שאתה קונה ASUS אתה משלם רק לשם - האמת ?
החלפתי לפי המלצתכם מ ASUS MX440 64MDDR
לחברה פשוטה אבל 128MDDR
יש בדיקות ביצועים ברב המקרים האסוס טוב פי 2 מהחברה הפשוטה
ויותר מזה יש תוצאות כמו GRAPHICS 3D-SIMPLE שאסוס פי 8 יותר טוב ואני לא מגזים
תראה לי בבקשה את הבדיקות האלו.
הפרש כזה הוא פשוט לא ריאלי, כי בין כרטיסים המבוססים על אותו מעבד ובעלי מאפיינים זהים, ההפרש יכול להתבטא רק בפריימים בודדים.
אני מסכים עם MINIMIZER, אין סיכוי שזה ככה, או שהתקנת דרייברים לא כמו שצריך, או ששמת את האיכות ברמה גבוהה הרבה יותר מאשר ששמת עם הASUS או שדפקו אותך וזה לא אותו כרטיס.
אני יכול להגיד לך שASUS לפחות בלוחות אם היא יצרנית מצוינת והיא בין הטובות ביותר אם לא הכי טובה, כך לדוגמא את הP4P800, לוח שעוקף בהמממווןןן כל לוח אחר של פנטיום 4, הוא נכון להיות "הלוח" במחיר של 800 שקל ככה שמה שאתה משלם עליו הוא לא רק השם הוא השם ומה שהשם הזה מביא איתו.
בכרטיסי מסך זה דבר אחר, לפי דעתי לא שווה לקנות מותג שלוקח בשביל הכרטיס שלו הרבה הרבה יותר מאחרים שמוכרים את אותו כרטיס במחיר הרבה יותר משתלם ונותנים בדיוק אותם ביצועים.
אין סיכוי...פשוט לא יכול להיות...
מה הכרטיס החדש הזה ?
אין כמעט שום הבדל בין כרטיסים עם אותו מעבד גראפי, מדובר באחוזים בודדים בלבד.
להחליף כרטיס בשביל עוד 64 מגה זיכרון נשמע די טפשי, זה לא נותן שום דבר.
אולי עכשיו יש לך AA/AF מופעלים???
חוצמזה יכול להיות שתזמוני הזיכרונות החדשים פחות טובים אבל עדיין פי 8 לא הגיוני.
הגזמת עם הפי 2.
כרטיסי האסוס טובים מכרטיס ג'נרי ב20 אחוז פחות יותר.
אבל לא צריך להגזים
ASUS= :puke:
לפחות מבחינתי
היה לי TI4200 שלהם
ובמילה אחת פשוט זוועה !
הכרטיס נשרף לי על ימין ועל שמאל ללא אוברקלוקינג וללא שום דבר
אני הייתי מציע לך להתרחק מהם
שטויות....
אני מסכים שאין יותר מידי הבדל הם יקרים בטירוף אבל להגיד שהם גרועים זה כבר שטויות....
אני קונה ותיק של אסוס חוץ מבעיות עם המאוורר המעפן של הTi200 לא היה לי בעיות בכלל.....
אסוס בדרך כלל הם טובים מאוד עם ביצועים טיפה קצת יותר טובים מהאחרים.... אבל לא משהו רציני
שטויות !!!
להפך הם יותר גרועים
בין המובלים בכרטיסי TI למינהם
יש את אלברטון ואת לידטק שעוקפים לרוב את ASUS
ASUS לא מובילה בראש... אם אני אמצא את הבאנצ' הזה אני יעלה אותו
זה שאחד למיליון יוצא כרטיס אחד דפוק מפס יצור זה לא אומר שום דבר, ובטח שמחברה איכותית בעלת מוצרים על רמה אחד אחד כמו אסוס לא הייתי מאמין שיש להם סדרת מוצרים דפוקה חס ושלום.
יותר נכון 3 למיליון
כי החליפו לי אותו 3 פעמים
ואל תגיד שזה מהמחשב כי הכרטיס היה
על שני מחשבים שונים לגמרי
אני ממש מתקשה להאמין, אולי החברה שסיפקה לך אותו דפקה אותם או משהו במשלוחים, אולי כשהעבירו את הסחורה היא נפלה או משהו כזה והחנות קיבלה סחורה קצת דפוקה, משהו ממש מממש מממממממממממממממממממממממממש נשמע לי מוזר.
קשה לי להאמין שזה קרה 3 פעמים
זאת לא סתם חנות שכונתית זאת חנות גדולה
פשוט יכול להיות שהיבואנית קיבלה משלוח דפוק
קורה ! עובדה קרה ללידטק...
אבל לידטק אספה את הכרטיסים ופיצתה ת'לקוחות
אתה יכול להסביר לי בבקשה איך אני מדביק את התוצאות שיש לי במחשב לפורום יש לי כבר אתר שאני יכול להדביק תמונות אבל איך אני מדביק תוצאות
