בעיה בארדיסק של המחשב נייד (EVO N200)
שלום חברים!
יש לי מחשב נייד מדגם EVO N200.
בהתחלה כשהייתי מדליק אותו הוא היה עושה רעשים מוזרים מהארדיסק, ובקושי נכנס לWINDOWS.
נכנסתי לWINDOWS והגדרתי שבהפעלה הבאה של המחשב הוא יבצע בדיקת שגיאות לדיסק כולל ניסיון לשחזר סקטורים פגומים.
הבעיה גדלה מהרגע שביצעתי את הריסט, המחשב יותר לא לWINDOWS, מתקבל מסך כחול עוד לפני עליית המערכת שאומרת שכנראה הארדיסק דפוק
וכדאי להריץ בדיקת שגיאות.
עשיתי שוב ריסט וגם זה לא מגיע יותר, הרעשים פסקו ואז כשאני עושה ריסט יש לי שתי אפשרויות:
1) להכנס לביוס
2) לתת למחשב לרוץ ואז אני רואה על המסך את ההודעה הזאת שמופיע פעמיים:
Interl® Boot Agent Version 4.0.13:
PXE-E61: Media test failure, check cable
PXE-M0F: Exiting Intel PXE ROM
אחרי זה, המחשב נתקע ולא זז יותר.
ד"א לפי הנתונים של המחשב זה מה שרשום:
Intel® Pentium® III Mobile
CPU 700MHz
AT/AT COMPATIBLE
64,944 KB RAM
איך אפשר לסדר את זה?
תודה רבה ושבוע טוב לכולם!
מה סדר גודל מחיר ארדיסק של מחשב נייד? והאם זה משנה דגם המחשב? או שכל ארדיסק של מחשב נייד מתאים?
תודה רבה!!
הכוננים החדשים הם SATA, הישנים היו ATA.
תחפש בזאפ באמצעי אחסון ותבחר כונני 2.5"
עקרונית כונן 160GB של 5400RPM עולה מתחת ל-300 ש"ח.
האמת שגם אפשר לקנות חיצוני כזה עם קופסא במחיר כזה.. אולי שווה אם אפשר להוציא אותו מהקופסא בלי בעיה (לא זכור לי שראיתי ברגים על WD PASSPORT).
הנושאים אוחדו. להבא נא לא לפתוח שני נושאים על אותו דבר באותו זמן.
אחי, זה לא באותו עניין.
נכון שבשניהם אני מדבר על ארדיסק אבל זה לא קשור לתקלה שיש לי בארדיסק של המחשב נייד.
אני רואה בשאלה על מחיר הארד דיסק (לא "ארדיסק") המשך טבעי לדיון על הארד דיסק תקול, ולכן איחדתי את הנושאים.
אתה מוזמן לטעון שבלי שום קשר לתקלה סתם התחלת להתעניין במחירים, אבל גם אם זה נכון, עדיין מדובר בדברים קרובים, שלדעתי לא מצדיקים שני נושאים נפרדים של אותו המשתמש בפורום.
ואם נחזור לענייננו, אז כמו שאמר biodome, האפשרויות הן בגדול ATA (נקרא גם IDE) ו-SATA, היותר חדש. כיום דיסקים של IDE עדיין זמינים, אבל כבר הופכים לנדירים יותר ולכן יקרים יותר מאשר SATA. אם אתה מתעניין בדיסק ל-Evo N200 שלך, תזדקק ל-ATA/IDE.
