הקירורים שלכם - גלריית תמונות
roy-bono התקנת את המאוורר של הלוח אם (על ערכת השבבים) כי זה שיפר לך את הטמפ' ?
שכן הוא מיועד רק לאלו שעושים שימוש בקירור מים ולכן יכולת הקירור של מערכת הHeatpipe נפגעת..
מבדיקות שאני ערכתי על לוח האם שלי..התקנה של המאוורר בשימוש עם קירור אוויר גרמה לעליה של 2 מעלות..
  • תגובות 1k
  • צפיות 144.4k
roy-bono עשית למחשב כבר OC?
אני מציע לך להתחיל ללכת לחדר כושר אם אתה משתתף בתחרות, למה להביא מערכת ששוקלת 20 קילו זה קצת קשה... (יש לי מערכת דומה, ראה עמוד קודם).
ולמה יש לך סטיק אחד? :P אם זה 2 ג'יגה זה די מגביל ת'מערכת אתה יודע....
יש לי 2GB פשוט הסטיק השני היה במחשב של אמא שלי בסלון ..
והמאורר הזה של אסוס היה מותקן סתם בהתחלה הוא כל כך חלש שהוא רק מעלה את הטמפ ..
וכן עשיתי OC כבר הנה מספרים לפניכם ::
קצת אפקטים:
למרות שאין לך פה את המחשב הכי חזק לדעתי המחשב של הכי חלומי
אין על הלוח שלך
ואין על הכרטיס שלך
ו הקירור קטלני
והדיסק קשיח קטלני ברמות (ה 10k )
אני שואף למחשב כזה (למרות שכבר עכשיו יש לי יותר אחד יותר חזק ואחד הרבה יותר חלש )
אם מישהוא רוצה להיפטר מ dq6 של gb או nf4 של dfi שידבר איתי .
מה העיניינים חברים,
חזרתי עם קצת עידכונים שכוללים קירור חדש, מוד למאוורר 120 בגג המארז וסידור כבלים משופר.
מצטער על האיכות, מצלמה 2 מגה.
3. איך מאווררי הYT? אתה ממליץ עליהם או כדאי שאני אלך לכיוונים כמו סיילנטX, או המאווררים החומים שאת שמם אני לא זוכר כרגע
להתרחק כמו מאש מ- SILENTX
קניתי 2 מאווררים חדשים, אחרי חודשיים - אחד איבד את היציבות והתחיל לרעוד ולהרעיש - הצלחתי להחליף אותו בקומבינה (אין אחריות על מאווררים)
אחרי 3 שבועות שוב - 2 המאווררים התחילו לרעוד - עכשיו אין לי מה לעשות איתם !!! 240 שקל הלכו לפח....
הYL עדיפים על הSilentX (שמפרסמים נתונים לא מציאותיים) והNoctua.
הנתונים של SILENTX די אמיתיים - ספיקת אוויר גדולה וכמעט לא שומעים אותם
עוד מעט גם אני יעלה תמונות לכאן/סביבת עבודה/ולמודינג ...
ממש מתרגש :screwy: קניתי 5 מאווררי SILVER STONE עם בקר מהירות - המחשב קפוא...
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
אוקי, אז היום החלטתי אחת ולתמיד להיפטר מהקירור 80MM המעפן שיש על הHD4850 שלי ולהחליף אותו בחדש.
הכרטיס עם הקירור 80MM הפשוט ליד דוגמנית הבית שלנו:
הHD4850 לאחר פירוק הקירור
המאוורר הישן 80MM לעומת המאוור החדש האדום, והשקט 120MM.
הכרטיס לאחר הרכבת הקירור החדש:
פשוט מאוד, בעזרתם של 4 אזיקונים העבודה הייתה יחסית קלה (חוץ מהקטע של למשוך מלמטה בחזרה ללמעלה)
מחיר ה S1 - עלה בזמנו 100 שקלים אני מאמין שגם היום זה ככה
מחיר המאוור - 49 שקלים (בטח אפשר למצוא גם ב 30 :P )
והרי לכם כרטיס שיושב במנוחה על פאקינג 35-34 מעלות צלזיוס ובמאמץ לא עובר את ה 55...
מקווה שעניין :xyxthumbs:
אבל מה אתה לא יכול להזיז אותו עדיין ב OC
תראה, מבחינת OC באמת שהגעתי לגבול היכולת אבל מה כן, אני נהנה משקט עכשיו.. הקירור הקודם היה על הפנים
כ'לבה יא שמנהההההההה :pissed:
של איזה חברה המאוורר האדום?
חברה סינית תאילנדית טיואנית ג'נרי ממש לא אכפת לי... העיקר שעושה את העבודה...
מה העיניינים חברים' date='
005pl5.jpgמצטער על האיכות, מצלמה 2 מגה.
איך הצלחת לסדר כבלים כל כך יפה במארז הזה , יש כזה לחבר שלי ואנחנו לא הצלחנו להכניס כבלים מאחוריי הלוח אם .
אתה אוליי יכול לתת עצות ?
נ.ב : dj-ElectriC יש לך כלב חמודה :)
מוזר גם שהכבלים של הספק ארוכים מספיק... ???
לבודד את כל הכבלים כמה שאפשר ולהצמיד אותם עם אזיקונים או סלוטייפ שחור.
אני הצמדתי אותם עם סלוטייפ שחור.
ולפי מה שאתה רואה יש לי מאוורר בגג המארז אז את הכבלים העברתי מסביב והם מגיעים בלי בעיה לאן שצריך.
בהצלחה.
