הקירורים שלכם - גלריית תמונות
AVIRAM20,
זה CF של 4870 ?
  • תגובות 1k
  • צפיות 144.4k
לא
זה 2900GT :)
הם דומים ל 4870... אתה מרוצה מהביצועים של 2 כאלה ב CF ?
הוא לא קנה אותם בשביל ביצועים, אלא רק בשביל יופי.
טוב אם רק בשביל יופי אז זה עשה את העבודה , אבל בשביל בצועים זה לא הכי מחושב .
אבל בחול זות אחלה מחשב .
(והמסך חמוד לאללה ).
מרוצה עד הגג
הייתי מסתדר עם אחד כזה יופי
עשיתי CF כי אני אכן פריק של כל העניין וזה מאוד יפה..
בנתיים לא ניתקלתי בבעיות והם עובדים מעולה .
LANZER: מדוע רק כרטיס אחד זכה לפינוק, ואילו השני נשאר עם הקירור המקורי!?
TURBINE: אני שמח לראות שאני לא בעל המוצארט היחיד פה ;), מקווה שאתה מבסוט ממנו
אני עדיין באמצע העבודה, לכן המארז נראה מבולגן מבפנים אבל זה ישתנה, בנתיים:
טמפ' במנוחה:
קשיחים: 24-26
מעבד:36
כרטיס מסך: 47
מאמץ:
קשיחים: 35 (יצא לי לבדוק רק אחד)
מעבד: 45
כרטיס מסך: 58
*גם במאמץ המאווררים לא עוברים את ה60%
סידור הכבלים בתוך המארז יפה, אבל מחוץ למארז בלאגן...
עצה לגבי המאוורר הקדמי - תעשה מוד קטן - תשייף את החלק הפנימי שלו... ותדחוץ עוד קצת פנימה
תשים גרביון שחור מקדימה (תמתח חזק שהרשת תפתח קצת)
:xyxthumbs:
זה הקירור שלי-
ושל המחשב אני אעלה אחר כך
אין צורך המאוורר הנ"ל הוא לא רגיל, הוא כמעט בעובי כפול ממאוורר רגיל, פשוט אחליף אותו עם מאוורר אחר במארז פשוט לא היה לי כח
מאיפה אתה מביא את ההברקות האלו כל הזמן יאללה :silly: כל היום אני חושב על דרך לעשות פילטר
:xyxthumbs:
והכי חשוב, תודה!
הנה שלי, בקרוב אני מתכוון לעשות פתח למעלה למאוורר 120 ועוד אחד מתחת לכונן די.וי.די.
כל הכבוד על הסידור כבלים,
בשביל מה אתה עושה חור בגג המארז אפשר לשאול?, כי המחשב שלך מאורר בצורה מצויינת ולהוסיף מאוורר בגג המארז סתם מוסיף הרבה רעש (מניסיון, ועוד יש לי מאוורר שמיועד להיות שקט), בקיצור לא מומלץ. ולגבי המאוורר מתחת לסידירום, יש לי גם והוא עוזר בצורה משמעותית לקירור הקשיחים(שממוקמים מתחת לסידירום)
ואצלך אני לא רואה שם קשיחים ;) מה שכן אתה יכול למקם את המאוורר מתחת לסידירום אבל לא בפאנל הקידמי אלא בתוך הכלוב, ובפאנל להתקין איזה פילטר,
אם זכור לי נכון זה מוריד בין 5-7 מעלות למעבד.
אם אתה באמת רוצה לעשות משהו מועיל ובלי לשבור הרבה תחתוך את הגרילין של המאווררים (הקדמי והאחורי) וכך תשפר משמעותית את זרימת האויר במארז בלי הרבה בלאגן.
חשוב לזכור.
בזמן עבודה יש לפרק את כל המחשב ולהשאיר את המארז "עירום".
חשוב לזכור.
תודה.
מה שיש לי ברגע זה מאוורר מאחורה שמוציא ואחד מקדימה שמכניס והוא מאוורר את ההרד דיסק, הבעיה שהוא די חסום בגלל הפאנל והזרימת אויר לדעתי לי משהו...
את החור למעלה אני רוצה לעשות כדי להוציא את האויר החם שמצטבר למעלה.
לדעתי אני אוותר על המאוורר מתחת לדי.וי.די ואשים אותו מתח לכרטיס מסך כי אין שם שום מאוורר כרגע ואין מה שמקרר אותו...
עדכון:
מארז: Lian Li PC-P60B
