מחשב נפל ונדפק (פיזית) - מה עושים?
אוקי
מצאתי את החיבור
היו 4 פינים.
לפי ההסבר שלך חיברתי את הספיקר שלי (שבחיבור שלו יש רק 2) ל2 הפינים האמצעיים - על החיבור עצמו היה כתוב באותיות נורא קטנות SPEAK.
הדלקתי את המחשב, חיכיתי, כלום.
סגרתי את המחשב, הפכתי את הספיקר (למקרה שהתבלבלתי בין הפלוס למינוס, היה אפשר לחבר אותו בשני הכיוונים), וניסיתי עוד פעם.
עדיין, כלום.
מה זה אומר?
ספיקר דפוק או בעיה בלוח אם?
זה אומר שהפינים הקיצוניים בשימוש, ולא האמצעיים.
זאת בעיה.
מה עושים?
להוריד את החיבור ולחבר את החוטים ישירות לפינים?
להשיג חוטי חשמל ולחבר בין החיבור לפינים?
בשביל לא לעשות עוד טעויות, אין אני יודע איזה פין הוא פלוס ואיזה הוא מינוס?
באיזה צבעים החוטים?
אם זה אדום שחור אז האדום הוא החיובי והשחור השלילי
את זה אני יודע, מסומן לי מה חיובי ומה שלילי.
השאלה היא איזה מהפינים הוא חיובי ואיזה שלילי, כי עליהם אני לא רואה סימון.
עריכה:
בסדר, מצאתי את הסימון.
הכתב שם נורא קטן.
עכשיו השאלה היא באיזה צורה לחבר, ואם יש בדיקה אחרת שאפשר לעשות בינתיים למחשב..
נסה לפרק כ.מסך ולחבר אותו מחדש
נסה גם לאפס את הביוס, חזק את הזיכרונות, כי זה בדרך כלל בגלל חלק שלא מחובר כמו שצריך
רמקול אין לו + או -.
לא משנה איך מחברים.
בטח שיש לו
מה בטוח ?
אין לו ! זה רק חוט מגולגל שמה COIL ולמה שיהיה POLARITY ?
אתה אולי מבלבל עם סטריאו ששם יש כוון, בגלל PHASE ולא בגלל יעבוד או לא יעבוד.
קיצור צלם ותביא את הדגם של הלוח אם .
לגבי PC SPEAKER למיניהם, אין לזה שום חשיבות-> חייב לעבוד לא משנה באיזה כיוון תחבר אותו
טם זה לא עובד, זה יכול להיות בעיית לוח, בעיית רכיב שלא יושב טוב במקום, או רכיב תקול
מוזר לי שאומרים שאין חשיבות, כי גם על הלוח וגם על הרמקול עצמו מסומן לי פלוס ומינוס.
שרטוט של האזור המיועד בלוח
של הלוח עצמו יש בהוראות, אבל אני לא מוצא ברשת.
הדגם, כמו שכתוב במפרט שלי, הוא Gigabyte P35-DS3L
בכל מקרה, הבעיה היא שללוח שלי זה
+XX-
ולרמקול שיש לי זה פשוט
צמודים
ואין לי איך לחבר אותם.
ניסיתי לאלתר מאריך כלשהו, אבל זה לא ממש פעל כי אין לי מושג איך לעשות את זה.
מספיק 'סיב' אחד של כבל חשמל? (כבר עבה יחסית) או שצריך את כולם?
אולי אסור לעשות את זה עם כבל חשמל?
ניסיתי גם למצוא סתם חתיכות ברזל בתוך הארכה לפינים עצמם (ושינוי כיוון), אבל אין לי.
מה אפשר לעשות?
ד"א, היום בבוקר שהדלקתי הוא נדלק לשניה ונכבה (כאילו שהוא מאפס את הביוס) ואז נדלק מחדש ועדיין אין כלום.
גבר, למה אתה מתעסק עם זה. גש לחנות שיבדקו
הוא באחריות לא ?
חבל. תתעסק עם זה יותר מדי, תשאיר סימנים או תדפוק משהו אחר ואז גם אחריות לא תהיה.
אם אין מכה פיזית על המחשב, אין לך מה להתעסק עם זה.
בשביל זה אתה משלם תמיד קצת יותר על האחריות....
ואל תדאג לחנות להם יש אחריות מול היצרן...
קרוב לוודאי שמשהו זז סתם, יכול להיות אפילו המעבד. אבל למה לך להתעסק ם זה...???
