בעיה בחיבור מדפסת ברשת בין ויסטה ו-XP
היי,
חיפשתי בפורום אבל לא מצאתי פיתרון מתאים לבעיה שלי.
יש לי שני מחשבים אחד עם אקס-פי 32 ביט ואחד עם ויסטה 64 ביט. ל-XP מחובר ראוטר של 3COM והויסטה מחוברת ברשת עם כרטיס רשת אלחוטי (של אדימקס). מחוברת אליה מדפסת HP Deskjet All in one F2180 ואני רוצה להגדיר את המדפסת ברשת שאפשר יהיה להדפיס גם מה-XP. הגדרתי את המדפסת כמשותפת הבעיה שאני לא מצליח להתקין אותה ב-XP. הוא מבקש את השם שלה וכשאני מעתיק אותו הוא אומר שזה לא נכון ולא מקבל...
חשבתי שזה קשור לדרייברים בויסטה (מצורפת תמונה) אבל כשאני מנסה להתקין x86 הוא מחפש את הדרייבר ואין לי מאיפה להתקין את זה, גם לא בדיסק ההתקנה של המדפסת...
זה קשור לבעיה? מה אפשר לעשות?
תודה רבה לעוזרים :xyxthumbs:
[attachment deleted by admin]
פשוט תתקין את הדרייבר במחשב עם XP וזה כבר יעשה את העבודה.
יש לך דרייברים פה לשתי המערכות גם 32 וגם 64 ביט.
תודה אבל כבר חשבתי על זה לפני שפרסמתי את הפוסט. ניסיתי את זה וזה לא עבד...
עוד הצעות? :nixweiss:
ולתת לו את מיקום הספרייה של ביט32 כאשר הוא מבקש X86?
לא הבנתי את השאלה. אתה מתכוון במחשב XP? שם התקנתי את הדרייברים באופן רגיל. בויסטה גם התקנתי רגיל אבל מה שאני לא מצליח זה להתקין Additional Drivers ל-x86, גם כשהכוונתי אותו לדיסק הדרייברים שלי.
בנוסף, למה הדרייברים (מהלינק שהבאת) נקראים NonNetwork?
תפנה אותו לתקייה של דרייבר לXP שהורדת מהאתר של HP.
לגבי non network: במדפסת הזאת יש שרת הדפסה? (יכול להיות שהדרייבר מגיעה בלי תמיכה בשרת שזה נראה לי גם ממש מוזר...)
סורי, מה זה "שרת הדפסה"? :nixweiss:
אין, גם אחרי שהורדתי את הדרייבר והפניתי אותו לתיקייה הוא לא מצליח להתקין דרייבר x86... ממש מוזר כל העסק.
שרת הדפסה במכשיר משולב או מדפסת נותן למכשיר לעבוד שצורה עצמאית ברשת בלי תלות במחשב שמחובר אליו.
השרת יכול להיות קווי או אלחטי בהתאם לסוג המכשיר ולפעמים בה ככרטיס הרחבה ולא חלק אינטגרלי מהמכשיר.
הבנתי, אז אם כך לא נראה לי שהמדפסת היא שרת הדפסה.
אבל זה לא אמור למנוע ממני לשתף אותה. משהו אני לא עושה נכון... :s07:
תתחיל מזה שתרשום מה קורה כאשר אתה מנסה את מה שהצאתי לך?
בויסטה צריך רק דרייבר אחד, זה שמאפשר לויסטה להדפיס. נקודה
אחרי זה הגדרת שיתוף של המדפסת , סבבה
עכשיו לך למחשב השני ותחפש שכנים ברשת, תמצא את המחשב איכסטה ואת המדפסת שעליו.
אם השלב הזה לא הולך אז הבעיה היא בהגדרות שיתוף או קבוצת עבודה.
יש לך תיקיות משותפות בין המחשבים ? או שעדיין אין שום שיתוף פעיל?
או.קיי, הוא מחפש קובץ ntprint.inf ואין את זה בדרייברים שהורדתי. גם כשגיגלתי והורדתי ספציפית את הקובץ הזה זה לא עבד.
צירפתי תמונה..
-עדכון-
ירח אפל, כן את כל השלבים הנ"ל ביצעתי. גם כשמצאתי במחשב השני את הויסטה הוא ביקש את שם המדפסת וכשנתתי לו זה לא עבד.
אין לי שום שיתוף פעיל אגב. למען האמת זו פעם ראשונה שאני עושה רשת.
יש למישהו רעיון? :s05:
