מפרט כמעט סופי לפני הזמנה בתקציב של 7650ש"ח {במדויק}
אני כמה ימים לפני הזמנה ו-Nike אמר לי לרשום כאן את המפרט כדי שתתנו לי עצות לשיפור והערות, אז הנה המפרט ותזרקו את ההערות שלכם וההמלצות חופשי:
AMD ATHLON XP 2100+ 0.13MICRON TB-A AIUHB0303
THERMALRIGHT SK7 + THERAMLTAKE SMART FAN2
ABIT NF7 REV2.0 USB2.0 LAN DUAL CHANNEL DDR
2X TWINMOS 256MB PC3200 CL2.5 2T
WESTERN-DIGITAL 80GB 7200 ATA100 8MB CACHE
POWER COLOR RADEON 9700NP 128MB + DVI RETAIL
LITEON 16X48 DVD-ROM DRIVE BLACK
THERMALTAKE HIGHEST XASER II 5000 PLUS 5FANS
HEC 300WATT POWER SUPPLY
LOGITECH MX700 CORDLESS OPTICAL MOUSE 800DPI
QUANTOM 104KEYS KEYBOARD HEBROW/ENGLISH
VIEWSONIC P90F 19" 0.25 APUTRE GRILLE SILVER/BLACK
דבר אחד אני לא יוותר עליו בחיים במפרט הזה זה העכבר, יש לי כרגע את ה-MX500 הוא נוח מאוד וכפתורים ממש טובים אבל חסרה התחושה
שהיד נעה חופשי, לכן אני רוצה את ה-MX700 {וגם בגלל שראיתי את ה-MX700 אצל חבר והוא ממש נוח בתזוזה וממש מדויק למרות שהוא
אלחוטי וכמובן בגלל שיש לו מטען}.
את החלקים האלו ככל הנראה אני יזמין אצל ZigZag2000 {היה לי ניסיון טוב איתם עד עכשיו אז אני ממשיך איתם},
בקיצר יש המלצות הערות?
תודה מראש,
מתן.
למה אתה צריך מארז כול כך יקר וקירור כול כך חזק למעבד לא עדיף לחסוך בשניהם ולקחת מעבד חזק יותר
ואם אתה לא עושה OC אתה לא צריך זיכרונות 400 333 מספיקים בהחלט
אבל הוא כן עושה לפי המפרט לפחות...
מפרט ממש מצויין אבל המארז באמת יקר מדי וה2 סטיקים יפגעו ב OC מאוד.
ד"א - את המסך יש לזיג זאג בכלל? לא כתוב שיש להם באתר שלהם
Case:= Enermax's CS-10181;
Memory:= Single module of 512MB DDR SD-RAM;
אמרתי כבר למה לחזור על זה פעמיים?
כשתבקש כאן מפרט (לא, אני לא מדבר מנסיון, אלא שאני פשוט יודע), כבר תבין. כשמשתמש אומר לך משהו, אתה רוצה להקשיב לו אבל אחרי הכל זהו אחד שבעד הדבר. כשמגיבים יותר משתמשים בנוגע לדבר, רק אז אתה שם לב לכך שהדבר חשוב, שכדאי לבצע את הדבר שהמליצו, וכך גם נמחקות הספקות לגבי השינוי/המפרט שהוצע. או במילים אחרות, עדיף שיותר יאמרו את אותו הדבר, מאשר אחד.
עוד משהו.. גם במקרה ו-100משתמשים בפורום היו אומרים לו זאת, גם אני הייתי אומר. למה? כי לי לא אכפת מה אחרים אומרים. אני מציג ביקורת כוללת מטעמי.
טוב הבנתי NP ;)
לא!!!!!!!!!!!!
אחי תיזהר מהמסך הזה הוא על הפנים!!!
היה לי אחד כזה ומהר החלפתי אותו ל KG F900P.... אולי לפי הנתונים הוא נראה מרשים והא גם יפה אבל לוקח לתמונה שלו איזה 20 דקות רבע שעה להגיע לפוקוס טוב.... תקרא ביקורות לפני שאתה קונה אחי...
לOC יהיה יותר טוב סטיק זיכרון אחד ואם כבר אז להשקיע כל כך הרבה לOC אז להוסיף עוד 100 שח ולקחת סטיק זל CORASIER CAS 2 או אם בא לך להוסיף עוד 500 שח ולקחת CORASIER LL CAS 2 אז ביכלל יהיה לך OC עצבני אבל אני מניח שלא תוציא כל כך הרבה על זיכרון, אז תקח את ההצעה הראשונה
1) פוקוס טוב ?! 2) הביקורות הן דווקא בעד המסך הזה. 3) המסך הזה בסדר גמור. בדיוק כמו המפרט שלו.
עריכה- נאור.. 1) הבחנה יפה. אני לא שמתי לב לזה. 2) הזיכרון הזה מספיק זול. 3) הוא לא בעד OC מאקסימלי.
הביקורות בwww.epinions.com לא טובות וגם הביקורות בחנות www.newegg.com על הפנים!!!!
עדיף בהרבה את הF900P!
אז מה אתה אומר ניר שהמסך VIEWSONIC P90F 19" 0.25 APUTRE GRILLE SILVER/BLACK פחות טוב מה- LG F900P?
כן!!!
נתונים לפעמים מטעים.... טכשאמרתי פוקוס התכוונתי לתמונה חדה וברורה....
ה-F900P לא מגרד את הרמה והאמינות של ה-ViewSonic P90F.
לגבי האמינות של מסכי LG בסדרה F {הסדרה האחרונה} כבר שמענו שהיבואן מקבל מלא מסכים חזרה עקב בעיות ומוות של חלק מהמסכים,
ככה שבכלל איך את משווה בין המסכים האלו?
חפשו בגוגל ביקורות על המסך חלקן יהיו טובות וחלקן יהיו טובות אבל עם הבעיה שהמסך צריך להתחמם כדי להטעים את התמונה בדיוק למסך,
וזה לא ממש משנה לי כי אם תקרא הם אומרים שההבדל הוא של 1mm שאני לא צריך להגיד לך איזה גודל זה, בקושי אפשר לשים לב.........
חוץ מזה כולם רושמים שאיכות התמונה של המסך מדהימה וקצבי הרענון מעולים וגם הרזולוציות, ה-XP SILVER SKIN משתלב יפה עם המסך
הזה............. ככה שאני קונה אותו ולא הולך על שום דבר אחר {במיוחד לא LG}.
