קירורים אפשריים למחשב נייד GIGABYTE
שלום לכולם,
יש ברשותי מחשב נייד של GIGABYTE מעבד T7500 וכרטיס מסך 8400GS, אם תרצו אוסיף עוד פרטים.
המחשב מאוד מתחמם וממש לא נוח לעבוד איתו, מה אפשר לעשות כדי לקרר אותו? (אני כבר ממש מפחד לשחק איתו משחקים...)
חשבתי על פלטת קירור, שאלתי היא האם היא עוזרת? ואם כן בכמה מעלות בערך היא תוריד ואיזו הכי מומלצת. (כמה שיותר זול, יותר טוב)
כמובן שאם יש קירורים אחרים אשמח לשמוע עליה.
תודה רבה לעורים :)
יאיר.
http://forum.notebookreview.com/showthread.php?t=235824
http://forum.notebookreview.com/showthread.php?t=263039
http://forum.notebookreview.com/showthread.php?t=252773
http://forum.notebookreview.com/showthread.php?t=60914
אני מציע קודם כל לפני שאתה עושה משהו,שתבדוק טמפ' במנוחה ומאמץ ותעלה לכאן.
צירפתי לך לינקים שימושיים ויעילים לגבי אפש' קירור בנייד.
תודה תמיר, המחשב הוא חדש יחסית נקנה לפני חודשיים פלוס מינוס, המחשב נקי מאבק.
איני חושב שיש לו בעיות עם הטמפרטורה (תכף אריץ איזה משחק ואעלה תמונות של הטמפ'), פשוט הייתה איזו כתבה שאצל הרבה אנשים המחשבים נדפקו המחשבים עם הצ'יפסט של NV (יותר נכון נדפק להם כל הלוח...) בגלל שהיה חם יותר מיד, לכן איני רוצה שזה יקרה ובכלל לא נוח להשתמש בו כשהמקלדת חמה שלא לדבר על העכבר.. הייתי רוצה קירור טוב, כמה שיותר זול.
אני חשבתי על http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=60_927&products_id=21655
אם יש לך משהו טוב יותר להציע, עדיף מתחת 200 ש"ח, אשמח לשמוע.
בגלל זה עדיף קודם כל שתריץ באמת בדיקה יסודית של טמפ'.
המשטחים האלו לא משפרים את המצב דרסטית(לא מכיר את המשטח שהבאת בלינק),לעומת זאת המשטח שהומלץ רבות בNBR הוא הZalman NC1000\2000.
חוץ מזה יש הרבה אופציות להורדת טמפ',אם זה לקרר את המחשב ע"י מאוורר או קינפוג של הגדרות(הכל בלינקים,תעיין).
לגבי מה שאתה מתאר,סה"כ מדובר על מצב סטנדרטי שקיים אצל רוב המחשבים שלאחר עבודה ממושכת קשה לעבוד עליהם בגלל פליטת חום(וזה בטח לא משהו שמשטח קירור ישפר),אז או שתעבור להשתמש בסט חיצוני או שתתרגל.
יש לי בעיה להעלות תמונות משום שיש איזשהי בעיה עם האינטרנט האלחוטי.
הטמפרטורה במנוחה- מעבד 47, כרטיס מסך 65.
הטמפרטורה במאמץ- מעבד 58, כרטיס מסך 81.
זה במשחק לפני ואחרי 5 דקות משחק של AC, על כל ההגדרות מינימום.
כן אני יודע שזה סטנדרטי, ובכל זאת הייתי מעוניין לבקירור שכזה, כמה מעלות לפי דעתך הוא יוריד?
תראה אחי יש לנו בדיוק את אותו המחשב..!
לא הגיוני שבמנוחה הכרטיס מסך עומד לך על 65 מעלות סתם לצורך העניין שלי עכשיו על 60-58 ומטה ואני עובד איתו ואחרי משחק אולי נושק ל 70..!
אז נראה לי שהבעיה היא אצלך במחשב ועזוב אותך ממשטחי קירור ושטויות זה מחשב חדש פנה לאחריות..!
אל תחשוב פעמיים...נכון עצלנים וזה קשה ללכת ושיתקנו וזמן אבל אל תשאר ככה לך תממש אחריות שלא יהיה מאוחר..!
יש מעבדה בראשון הייתי שם אחלה שירות!
על מה המחשב מונח כשהוא מתקרר כל-כך?
המחשב שלי מונח על שולחן רגיל (עץ).
זה ממש מעצבן כי אחרי שאני משחק, אומנם המשחקים לא נתקעים לא כלום, אבל אני בודק בeverest וזה פשוט משגע אותי אני מפחד שישרף לי, וזה רק לאחר 5-10 דקות משחק שזה כלום, אחרי חצי שעת משחק מי יועד מה יקרה והמאוורר פועל בכל הכח.
חשבתי אולי איזה קירור טוב ימנע טמפרטורות גבוליות בשעת עומסים, חשוב לציין שגם כשהחדר שלי חם, וגם כשאני מדליק מזגן על 22 מעלות, יש שינוי של 2-3 מעלות וזהו.
האם כדאי לי לקנות קירור, או שאולי עלי ללכת לממש אחריות ואבקש שיבדקו לי אותו?
אחי בשבילך נכנסתי למשחק שיחקתי קצת ואני אפילו בצחוק לא מקרב ל 80..!!
אז כן לך למעבדה שיבדקו לך אותו..!
אז באמת למחשב יש חימום יתר.
טוב תודה לכולם אני אלך אבקש שיבדקו לי אותו.
תבדוק אולי יש איזשהוא עדכון BIOS למחשב שלך באתר של ג'יגבייט.ככל שידוע לי העדכונים הללו פותרים לפעמים בעיות קירור או עוצמת מאווררים לא מספקת.
תנסה גם להוריד עדכון לכ.מסך.
הטמפ' של הכ.מסך שלך מטורפת,אצלי בפביליון DV6515 הכ.מסך במאמץ לא מגיע לטמפ' במנוחה אצלך.לגבי הטמפ' של המעבד היא פחות או יותר סטנדרטית לכן אין לך מה לחשוש כ"כ.
מה שבטוח משטח קירור לא ישפר את הטמפ' של הכ.מסך,אולי זה משהו דפוק במחשבים של ג'יגבייט כי אצלי הכ.מסך לא מתקרב לטמפ' שלכם.
איך אתם משווים טמפרטורות ככה
זה תלוי בכמה גורמים אם זה ביום או בלילה מזגן בלי מזגן
איך אתם עושים השוואות מטומטמות
אני לא חושב שיש לך בעיה במחשב
כל הניידים מתחממים ועכשיו בתקופה זאת הרבה יותר בגלל החום הכבד
מה הקשר?!
הבחור אומר שהוא גם מדליק מזגן וזה לא משנה משהו מהותי.ויש הבדל בין טמפ' של כ.מסך לבין טמפ' של מעבד.
וזה שיש לו טמפ' כזו עדיין לא אומר שזה בסדר בגלל האקלים,משהו לא תקין אצלו.
Moog אתה צודק חם והכל אבל השוותי איתו באותו מחשב בדיוק ואתה יודע מה גם אם התנאים שונים במקצת הטמפ' שונות ברמה מטורפת ככה שזה מראה הרבה..!
כן גם אני מדליק מזגן החדר קפוא הטמפרטורות יורדות ב3-4 מעלות גג.
המחשב רב עם המזגן על הטמפרטורה של החדר :smile1:
בכל מקרה יש לי את כל הדרייברים האחרונים....במנוחה המחשב לא מדאיג אותי, הבעיה היא כרטיס המסך בעיקר הוא מתחמם יותר מדי ואומנם שום דבר לא קרה בינתיים, אני יודע שאלו טמפרטורות גבוהות והכתבה הזאת על הניידים עם הצ'יפסט של NV מדאיגה אותי שמה המחשב ישרף/ידפק לי.
בכל מקרה, אני אעלה תמונות בקרוב, אני אפרמט אתקין הכל על המחשב מחדש ועל הדרך אסדר גם את האינטרנט.
תודה כולם אני מעריך את העזרה :xyxthumbs:
