9700PRO מקרטע על GTA:VC
בהתחלה עוד הצלחתי לסבול את זה אבל כבר נמאס...
אני בסה"כ משחק על 1024X1280 ועם כל ההגדרות איכות למינהם ורק עם 2X AA
ובכל זאת כל פעם שיש הרבה אובייקטים הוא מאט לי כמו איזה וודוו מסכן ...
לרוב הוא הולך חלק כמו שצריך אבל כל כמה שניות יש קפיצה מאוד מעצבנת
ואם אני מוריד רזולוציה זה לא בהכרחמשפר לפעמים זה נעשה רק גרוע יותר
מיותר לציין שהכול מעודכן עם הדריברים הכי חדשים
אחרי שעדכנתי דריבר ללוח אם (2.03)המצב קצת השתפר אבל זה עדיין מקרטע ומעצבן
אני לא בטוח אם זה התופעה של הstutter או שפשוט משהו לא כמו שצריך שם ...
מישהו נתקל בזה,יש איזה עצה איך לסדר את זה?
זהקורה רק על GTA...
GTA כניראה לא מותאם לכרטיסי הרדאון או ל 9700 במידה מסויימת.
יכולה להיות בעיה בדריבר , או בעיה במשחק עצמו...
תבדוק באתר של GTA או בפורומים אחרים אולי יש איזה PATCH .
:smoke:
תנסה לעשות איחוי דיסק..(לפעמים זה עוזר ) גם ריסטרט.....(יעיל כנגד הרבעה תופעות)
שטויות !
אני מריץ את המשחק על 9700 לא פרו
CAA FF הכי גבוהה והגדרות הכי גבוהות
אין שליש קירטוע
שטויות !
אין שליש קירטוע
גם לי אין !!
יש לי רדאון מצוין ומריץ הכל חלק!!
יכול להיות שיש איתו בעיות :P
עם יש לך אחריות עליו אז.....
תנסה לראות עם המשחק עובד חלק בלי FF וAA ותגיד איך זה בלי זה ???
שטויות, אין סיכוי שזה לא מותאם. אני משחק עם ה r9700 של gigabyte, על 1024x768 ( אני פשוט לא יכול על יותר, זה יותר מידי קטן לדעתי ) ו AAx6 ו AFx16 ואין במשחק אפילו בעיה קטנה של מהירות. אז אפשר להוריד את הרעיון שהמשחק לא תומך בכרטיס.
נקודה מעניינת ששמתי לב אליה, לא חשוב באילו הגדרות אני משחק, ה FPS לא עוברים את 30 ולא יורדים ממנו. כאילו הוא capped ב 30. זה קורה אותו הדבר בג'נרלס, אבל שם זה ידוע שהמשחק עובד עם FPS limit, כנראה שזה גם ב VC.
תנסה לבטל את הסאונד ולנסות לראות אם יש שיפור, או להחליף מצבי סאונד ב options במשחק, יכול להיות שיש איזו בעיה כזאת, הסיכוי קטן, אבל שווה את הניסיון..
אני, עם פנטיום 3, GeForce 4 MX 440, מריץ את זה על רזולוציה של 1024X1280, אפילו עם AA וAF, וזה פועל חלק, כמעט בלי קרטועים!
חייב להיות לך בעיה עם הכרטיס.
:smoke:
בקיצור לפי דעתי זאת לא הבעיה...
תנסה לנצל את האחריות
אבל לפני תיהיה בטוח שזה רק במשחק הזה
באמת שטויות , תחפש איזה PATCH או משהו דומה .
אני חושב שכבר שמעתי על פאץ' שיצא בשביל הכרטיס הנל..
לי זה נשמע כמו בעיית לוח אם
1) המעבד שלך לא משהו
2) התקיעות לפעמים זה כי הוא קורא בדיסק(בהנחה שאתה משחק עם הדיסק)
יש לי מעבד 933MHZ
וTI 4200
זיכרון 256 SDRAM
ואני מפעיל על הכי גבוהה רזולוציה 1600 על 1200 עובד חלק ויפה.
יש לו מפרט פי 2 משלי זה מוזר?
יש לך פרטים ?
1 ) המעבד שלו די והותר בשביל המשחק.
2 ) פה אתה צודק , גם אצלי יש תקיעות (בזמן שהוא קורא מהדיסק).
תוריד את ה AA וה AF... זה בעייה של המשחק.......
אני לא חושב שיש בעיה עם ה af aa במשחק...
יש לי
R9700 pro (catalyst 3.4
ולוח כמו שלו (יש לו איפוקס נכון? :\ )
256 זכרון והמשחק זז חלק אצלי.. ככה שאני לא חושב שזה הכרטיס\לוח
לדעתי בעיית תוכנה , נסה אולי להתקין את המשחק מחדש? אולי ממקור אחר? פאטש? תשחק עם ההגדרות?
אולי אפילו התקנת מערכת הפעלה מחדש? :-\
