מבקש המלצה למחשב נייד קל ללימודים, הקלדה וגלישה בסביבות 5K~
שלום לכולם,
אני סטודנט ומתכנן לקנות מחשב נייד חדש בתקציב של עד 5K אפשר לחרוג קצת...
השימושים הם: לימודים (אופיס, טקסט וכו' ) וגלישה.
חשוב לי מאד שהמקלדת תהייה נוחה להקלדה ושהמחשב יהיה קל לנשיאה (מתכוון להתנייד איתו הרבה) ומסך מספיק נוח לדרישות האלו -לא קטן מידי ולא ענק!!
המחשב לא ישמש למשחקים או סרטים ואני מעדיף שיגיע ללא מערכת הפעלה.
דרישות נוספות:
מעבד חזק, נפח דיסק מינימום 160GB מינ' זיכרון 2GB וחברה איכותית ומומלצת עם שירות טוב.
אני מודע לזה שקיים מבחר עצום ונכנסו הרבה חברות שעד לא מזמן לא היו חזקות בשוק הניידים-הבלבול הוא אדיר ולכן אודה לכם
אם תוכלו לתת המלצות שיגלמו בתוכן גם את איכות המוצר והחברה שמאחוריו ולא רק את איכות המיפרט
ובנוסף אם אתם יודעים מאיפה או היכן כדאי לרכוש את המחשבים שהצעתם.
תודה רבה לעונים :xyxthumbs::yelclap:
הדל VOSTRO 1310 נשמע בול לצרכים שלך.
הוא 13.3" אינץ' אבל עדיין לא מרגיש בכלל קטן מדי, עשוי מחומרים איכותיים, אחריות שלוש שנים, בלי מערכת הפעלה, מסך לא מבריק (כך שהוא לא סובל מהשתקפויות כמו הרבה מסכים אחרים ליד מנורות/חלונות), ושוקל רק 2.2 ק"ג.
עולה באזור ה-4200 ש"ח ב-notebookclub בתצורה הבסיסית, או קצת מעל ה-5000 עם מעבד וכרטיס מסך משודרגים.
יש להם אותו פעיל בתצוגה ואתה יכול ללכת להשתמש ולהתרשם.
תודה רבה על התשובה המהירה והעיניינית :D אבל אשמח לעוד קצת פרטים למיטב ידיעתך או הערכתך:
איך הוא מבחינת נוחות הקלדה? המשקל הוא כולל סוללה?
ואיך דל באופן כללי מבחינת המוצר והשירות?
וד"א האם ניתן לחבר אותו לטלויזיה?
כמו כן מה לגבי מחשבים עם מסכי 15.4" ו 14.1" יש מומלצים מאלו??
תודה רבה :biggthumpup:
לא.
אין שום מחשב עם מסך 15.4" שעונה לדרישות קל לנשיאה.
אמרת שסרטים לא מעניין אותך אז חשבתי שאין צורך בחיבור לטלוויזיה. אם אתה מתכוון להתחבר למסך LCD/פלזמה שיש להם חיבור VGA כמו בכל מסכי המחשבים אז אין בעיה, אבל יציאת SVIDEO אין לו.
המשקל כולל סוללת 6 תאים. דל צוברים פופלאריות אדירה לאחרונה לישראל, במיוחד כי הם מציעים שלוש שנים אחריות במחיר הבסיסי שלהם.
בארה"ב הם בין היצרן הנמכר ביותר.
14.1 נחמדים:
HP DV2750 - יעלה למזומן 4000 ש"ח עם ויסטה פרימיום, כונן 160GB, ושנה אחריות, תוספת לשלוש שנים 590 ש"ח. מסך מבריק. משקל 2.5KG זה קצת כבד.
LG R405 - יעלה למזומן 3900 ש"ח עם שלוש שנים אחריות, מעבד 1.8GHZ, כונן 250GB, ויסטה בייסיק. מסך מבריק. משקל 2.3KG.
אתה יכול לראות את הת'רד שלי להתלבטות ביניהם.
15.4 זה לא באמת נייד אם אתה מתכוון להסתובב איתו.
אין הבדל רציני בין 2.5 קילו ל2.9 קילו כשהמחשב נמצא לך על הגב...
2.9KG זה מחשב כבד, אפשר למצוא הרבה 15" שהם 2.7KG.
הדל הוא KG2.2 ולדעתי זה הבדל מורגש להסתובב איתו כל היום.
על הגב אין שום הבדל, אבל מעבר לכך - יש ועוד איך. וגם הגודל משפיע.
400 גרם זה הבדל גדול מאד !!
זה 20 אחוז יותר משקל !!
בקבוק חצי ליטר שתיקח איתך בתיק שוקל יותר מהתוספת הזאת...
זה שזה 20% יותר משקל, לא אומר כלום, כי זה יחסי...
400 גרם זה בהחלט הבדל שמרגישים, לפחות אני מרגישה.
בשביל סטודנט, המשקל בדרך כלל מצטבר עם כל הדברים האחרים שסטודנט צריך לסחוב (ספרים, ניירות ושמונצס כאלה). להבדל של 400 גרם במשקל יש הרבה יותר משמעות כאשר הוא מצטבר. בשבילי, ההבדל בהרגשה בין 1 ק"ג ל-1.5 ק"ג הוא לא כמו ההבדל בין 5 ק"ג ל-5.5 ק"ג (מכיוון שרוב הניידים שוקלים בין 2.5-3 ק"ג זה לא כלכך משמעותי אם סוחבים רק את המחשב). יש נקודה מסויימת שבה זה מתחיל להיות לא נוח.
ה-Latitude כמובן הרבה יותר טוב מכל דבר אחר שעלה עד עכשיו. מחשב עסקי, אחרי הכל.
את בחורה, אז אולי לך זה כבד :)
אבל בתור סטודנט, אני מסתדר עם הלפטופ שלי, ששוקל 2.89, ועם מה שצריך לקחת ללימודים באותו היום בלי בעיות...
ועוד אני דואג לקחת ליטר מים קפואים וכו', לא חושב ש400 גרם היו משנים לי משהו על הגב, עם לפטופ או בלי לפטופ יש הבדל, אבל לא ל400 גרם.
ואם כבר לא מדברים על זה אז
אתר זול ב100 שקל לLatitude http://www.mashav.co.il/hardware/notebook_data.htm#LT-RD09-2266
גרסא פשוטה יותר http://www.mashav.co.il/hardware/notebook_data.htm#LT-RD09-2130
D530 - http://www.mashav.co.il/hardware/notebook_data.htm#LT-RC03-2082
VOSTRO 1400 - http://www.mashav.co.il/hardware/notebook_data.htm#VM-RD09-2004
ואם 2.59 לא מפריע לך אזVOSTRO 1510 http://www.mashav.co.il/hardware/notebook_data.htm#VM-RD33-2259
הייתי נמנע מהווסטרו 1400, יש סיבה שהוא לא מופיע באתר של דל ושלא יצא 1410.
כמו כן מאוד לא התרשמתי מהמסך שלו כשבקרתי בנוטבוק קלאב
