מספר שאלות בנוגע ל"טרמינל"
היי.
הרצתי חיפושים בפורום, בגוגל, באתרים בעברית ובאנגלית אחרים וכל מה שאני כרגע מבין זה שישראלים משתמשים בדבר שנקרא טרמינל בשביל להוריד ולהעלות מהר.
אבל...
איך זה עובד?
כשאני מוריד את הקבצים זה יורד למחשב שלי או כשאני מעלה זה מהמחשב שלי? כי מישהו הסביר לי שאני בעצם מתחבר למחשב אחר?
מה זה שרת ייעודי? בחיפוש שעשיתי בפורום נתקלתי בהודעה שמישהו שחיפש טרמינל אמרו לו לחפש שרת ייעודי?
מה המחירים של הטרמינל הזה?
האם יש חברות ישראליות שמשכירות \ מוכרות כזה דבר?
איפה קונים? יש לכם המלצות מניסיון?
תודה רבה לכל העונים ושבת שלום,
משה
כנראה שפה לא חשבת לחפש, זכור לי שהיו כמה דיונים בנושא הזה...
בכל מקרה, המושג הבסיסי "טרמינל" הינה דרך לגשת למחשב, אם
מרחוק, ואם בצורה פיזית. הסלאנג הישראלי גורם לנו להשליך את
השירות טרמינל של חלונות על כל גישה מרחוק למחשב.
(1) איך זה עובד
"טרמינל" הינו מחשב לכל דבר, או ליתר דיוק שרת (שכן הוא מציע
שירותים). אתה ניגש אליו מרחוק בעזרת טרמינל, SSH או בכל
דרך אחרת בשביל לבצע פקודות\הרצת תוכניות. הכל מתבצע על
השרת.
(2) כשאני מוריד את הקבצים זה יורד למחשב שלי או כשאני מעלה זה מהמחשב שלי? כי מישהו הסביר לי שאני בעצם מתחבר למחשב אחר?
בגלל שזה מחשב שאתה מתחבר עליו מרחוק, כל הפקודות שאתה
מריץ דרך הממשק שאתה מחובר אליו מתבצעות עליו. לכן כל הקבצים
שאתה מוריד, יורדים אליו (בדיוק כמו שהסבירו לך).
(3) מה זה שרת ייעודי? בחיפוש שעשיתי בפורום נתקלתי בהודעה שמישהו שחיפש טרמינל אמרו לו לחפש שרת ייעודי?
שרת יעודי, או Dedicated, הינו שרת (מחשב) שהוא כולו מוקדש לך.
יש לך גישת מנהל מערכת אליו, ויש לך שליטה מלאה על כל מה שהוא
מבצע. בגלל שאין לך גישה פיזית למחשב, בדרך כלל אם השרת נתקע,
קרס, או כל בעיה אחרת שמונעת ממך לגשת אליו, אתה תאלץ ליצור
קשר עם מנהל החווה\שרתים ולבקש ממנו לבדוק את הנושא בשבילך.
לעומת זאת יש לך שרתי VPS, או שרתי Chrooted אשר הינם וירטואלים,
ומציעים ביצועים ירודים יותר מאשר שרת יעודי. כמובן שהמחיר נמוך יותר.
(4) מה המחירים של הטרמינל הזה?
שרתים יעודים מתחילים מ-49$, שרתי VPS מתחילים מ-9$, כל חבילה
בין אם יעודית, ובין אם וירטואלית משתנה ב"מפרט" שלה, שים דגש על
בחינה של ה"מפרט".
(5) האם יש חברות ישראליות שמשכירות \ מוכרות כזה דבר?
יש, לרוב המחירים יקרים יותר מבחו"ל והאיכות ירודה יותר. [נתון לויכוח]
(6) איפה קונים? יש לכם המלצות מניסיון?
יש פורום שמתעסק בזה בארץ ובחול, הינה הקישורים:
בארץ: http://www.hosts.co.il
בכל העולם: http://www.webhostingtalk.com
יש לי נסיון עם חברה בחו"ל, אבל תצטרך ידע בלינוקס בשביל לנהל
את השרתים שהיא מציעה, אתה מוזמן ליצור איתי קשר בפרטי [אך
ורק אם יש לך נסיון בלינוקס!]
תודה על התגובה!
אז בעיקרון מה שאני צריך לחפש בגוגל זה Dedicated Servers ולהסתכל במפרט שיש מערכת הפעלה WINDOWS (רק אותה אני מכיר) ואז שאני מתחבר זה פשוט מתחבר למחשב אחר שיש עליו מערכת הפעלה ווינדואס והכל רגיל אני יכול להוריד אליו תוכנות ומשחקים והכל?
אתה לא חייב לחפש בגוגל, לדעתי זה כמו לחפש מחט בערמת
שחת. יש לך את שני הפורמים שפרסמתי בהודעה הקודמת (6),
תחפש בהם, הם מאוד ממוקדים ודיי ברורים.
לאחר שאתה רוכש שרת, בין אם יעודי ובין אם VPS, אתה צריך
לחכות מספר שעות-ימים-שבועות (תלוי בחברה) ואז אתה מתחבר
אליו דרך השירות Terminal של חלונות. כל מה שאתה מבצע
בחלון Terminal מתבצע על המחשב הרחוק.
שים לב, הורדת ווארז\שימוש בפרוטוקול P2P יגרום למנוי שלך
להסגר, קראה את ההסכם טוב טוב לפני שאתה נרשם. לא נכנס
לזה מעבר, בגלל שהפורום כאן לא מתיר דיון בנושאים הללו.
בבקשה, ובהצלחה.
אוקיי אז לסיכום מה לקנות? VPS או את הדדיקייטדט האלה?
אני נכנס לאתרים ואני רואה את המפרט אבל לא את רוחב הפס שיש שם. איך אני יודע את רוחב הפס המהירות שיש שם?
ו WINDOWS SERVER 2003 זה טוב לי? אם אני אתחבר לשרת כזה עם הטרמינל אני אראה מערכת הפעלה של ווינדואס רגילה? אני עדיין לא הכי מבין את העניין...
VPS מספק ביצועים ירודים יותר, יש כאלה שלא יצטרכו מעבר.
השאלה היא מה אתה בדיוק צריך ומה התקציב שאתה מוכן
להשקיע. [אני לדוגמא משתמש ב-VPS]
מבחינת חיבור:
רשום שם, לא תמיד זה ברור, אבל בדרך כלל נותנים לך חיבור
מסויים, לדוגמא 100 מביט, ומגבילים אותך ל-500 גיגה בחודש,
צריך לשים לב לזה, לקרוא הכל, גם את האותיות הקטנות.
איך זה נראה:
אחרי שאתה מתחבר, אתה תראה מסך חדש בתוך החלון של הטרמינל.
אל תמהר לקנות שום דבר, חבל על הכסף והכאבי ראש שתקבל
מלקנות משהו בזריזות בלי לבחון את הנושא לעומק.
אז אני קונה VPS נניח.
איזה פרטים אני צריך שיהיו במפרט שהם הכי חיוניים לי (אני לא מדבר עם הגבלת תעבורה או מקום בהארדיסק) - מערכת הפעלה, מהירות חיבור?
איזה מערכת הפעלה אני צריך שיהיה?
כמות זכרון
מעבד (בדרך כלל ניתן ב-MHz)
גודל כונן קשיח
חיבור אינטרנט
תעבורה חודשית
מערכת הפעלה אתה מחליט, נגיד והחלטת על Windowx XP Pro, אז
הם מתקינים לך, ואתה תצטרך לרשום את המערכת הפעלה ב-30 יום
הפעלה של המערכת. אולי יש חבילות שכוללות מערכת הפעלה במחיר,
תשאל לפני. (בסופו של דבר אתה מוגבל לחלונות...)
אבל באף חברה אין XP יש רק WINDOWS ERVER 2003 - זה טוב?
אני משתמש לינוקס, אז אף פעם אני לא אגיד לך שזה טוב :bash:
הדיון הזה הפך מעט טיפשי... אני מאמין שיש לך כאן את כל המידע
שאתה צריך.
