מחשב חדש, מעבד ב 100 מעלות..
מחשב חדש, עם מעבד +Athlon 64 X2 4200 עם הקירור הרגיל שמגיע עם המעבד.
כנראה בגלל החום היום, המחשב כבה לפתע, ניחשתי שזה בשל החום, הפעלתי שוב,
ולאחר כמה דקות עבודה הוא הגיע ל 80, 90, 95, 98 מעלות, וכבה... :-)
1. הוא כבר נכבה לי 3 פעמים, כלומר, הוא הגיע לטמפרטורה מקסימלית (לא הגבלתי ב BIOS), וכבה - האם מה שקרה הוא מסוכן למעבד ?
2. מה זה אומר ? שאני חייב לשים קירור נוסף / במקום הקיים ? מה בדיוק עלי לעשות ?
בטח זה מסוכן, אל תדליק את המחשב עד שתברר את מקור הבעיה.
תבדוק אם הקירור יושב טוב, אם המאוורר בכלל דלוק, אם כן, תחליף קירור (צלעות+מאוורר+משחה)
1. המאוורר עובד, וגוך הקירור במקום. האם יכול להיות שכבר נגרם נזק כלשהו ?
2. לקחתי את המפרט מפורום מפרטים, המליצו עליו לכמה אנשים, ולא הזכירו דבר לגבי שדרוג הקירור..
לא מורכב כמו שצריך
כנראה גוף הקירור לא יושב בצורה טובה על המעבד
בכל מקרה למעבדי AMD לא הייתי ממלית על קירור STOCK.
תקנה משהו רציני כמו סייצ' נינג'ה או טוניק טאואר.
לא מורכב כמו שצריך
נראה שגוף הקירור יושב טוב..
יתכן שזה מכיוון שהמחשב דולק שבוע רצוף בחדר לא ממוזג, במזג האוויר החמים משהו... ?
מצד שני, לידו יש מחשב אחר, אינטל, עם קירור טוב, והחום לא מזיז לו..
לא הטמפ שלך לא טובות כולל עבודה בחדר ללא מזגן
תרענן משחה
משהו לא הגיוני, המחשב חדש, כך שאין מצב לבלאי של חלקים, ואתה אומר שהוא עבד שבוע בלי בעיה.
עם איזו תוכנה בדקת את הטמפ' של המעבד?
תרענן משחה
המחשב חדש, אני לא רוצה להתעסק עם פירוק ומשחות...
HWInfo 32
לך לחנות תחליף פשוט ככה
100 אחוז הקירור לא יושב טוב + אולי המשחה הטרמית
אל תגיד שהוא יושבטוב
זה תמיד נראה כאילו הוא יושב טוב
תרכיב את הקירור מחדש ותסדר שהוא יהודק כראוי
כעת המחשב על 50 מעלות (במנוחה).
1. בהתחשב בעובדה שמדובר בחדר חמים - זה סביר ?
2. על איזו תוכנה אני יכול לאמץ את המעבד, ועד כמה מותר לו להגיע ?
נסה לעדכן את ה BIOS, לפעמים חיישני הטמפ' לא מגיעים מכוילים.
גם נגיעה עם היד ב heatsink (בזהירות) יכולה לתת לך מדד אם מדובר על 100 מעלות או 50 מעלות.
תודה.
0. איך אני מעדכן את הביוס ?
עדכון :
הסרתי את גוף הקירור, ניקיתי, מרחתי משחה, הרכבתי חזרה, הדלקתי את המחשב :
חיישני הטמפרטורה (דרך HWInfo32) הראות 45 מעלות, שעלו ל 50, ומשם ל 55, התקדמנו ל 60 והגענו תוך מספר דקות ל 67 מעלות ואז ל 70 מעלות.
ואז הטמפרטורה ירדה תוך מספר שניות מ 70 מעלות מ ל 55, ומשם ל 50, ל 45 ומאז היא נשארת יציבה על 40-44 מעלות. (בלי להעמיס על המחשב)
1. האין זו התנהגות מוזרה ?
2. האם בהתחשב שמדובר בחדר חמים ללא מזגן, הטמפרטורה כעת סבירה ?
3. עם איזו תוכנה מומלץ להעמיס על המעבד, כדי לבחון את תפקודו, וכיצד עושים זאת ?
4. משעשע : תוך כדי ניטור הטמרפטורה, פתחתי את האאוטלוק, ואז המעבד קפץ מ 43 ל 57 מעלות תוך 2-3 שניות, ותוך 5 שניות ירד ל 44, לא מוזר ?
תודה.
