האם ניתן להעתיק בצורה כלשהיא בבגרות??
לא היו לי כאלה רעים עדיין
אבל הבדל אחד שמתי לב
המשגיחים של בגרות קיץ נחמדים יותר מאלה של חורף
  • תגובות 81
  • צפיות 15.6k
מותר לצאת לשירותים חצי שעה לאחר תחילת המבחן ועד חצי שעה לפני סופו
ככה לפחות זה היה בבגרות האחרונה שעשיתי
הכי פשוט.
להכין סיכומים, ולשים את זה עליך. (נגיד בנעל למשל, או בתוך המכנס עצמו (לא כדאי בכיסים, יכולים לבקש ממך להראות מה יש שם)
לפי חוק הבוחנים חייבים לתת לך לצאת לשרותים כמה שאתה רוצה. וכדאי ממש לא לעורר חשד ולהשאר שם הרבה, אתה יכול להגיד לבוחן שיש לך בעיית מיעים, נגיד טחורים.
אתה יכול לצאת כמה פעמים ולקרוא את החומר.
לחזור למבחן ולשפוך את הכל, ובלתי אפשרי לדעת
בהצלחה.
מה שכן, אם נפלת על בוחן מנייאק הוא אפילו יצמיד את הראש שלו לדלת לנסות לשמוע רישרושים של פתקים. לידידה שלי היה אחד כזה.
לא צריך להגזים, אצלי הם פשוט עמדו מחוץ לשרותים. (אין מצב שדבר כזה יקרה, וחוץ מזה, אם הוא לא ראה כלום(והוא לא יפרוץ תשרותים מתי שאתה מחרבן) הוא לא יכול לעשות כלום)
אני היתי צריך רק תזכורת קטנטנה אבל חבר שלי נשאר שם בערך 10 דקות על השעון כאילו הוא חירבן. (הוא עשה גם רעשים)
בכ מקרה, אני מציע לך ללמוד.
:hi:איזה חמוד אתה!!!איך אתה מתרגש אל תדאג בחינות בגרות הם לא כל כך מפחידות כמו שהם נשמעות ובקשר להעתקות זה באמת תלוי באיזה בוחן אתה נופל יש לפעמים בוחנים טובים שנותנים להעתיק ויש כאלה שלא אז לפני שאתה מתחיל להעתיק כדאי מאוד שתבדוק את הבוחן ותראה איזה טיפוס הוא ממממ אהה ועוד דבר אם אתה כבר מעתיק שלא תעיז להעתיק מהחבר שיושב מלפניך או מאחוריך אלא רק מהצדדים כי אם הבודקים של הבחינות מגלים דימיון בתשובות אז הבחינה שלך נפסלת אוטומתית וחבל אחרי כל העבודה שהשקעת (חחחחחחח) קיצר שיהיה לך בהצלחה ובאמת אין לך מה לדאוג !!!!!!!! ספר לנו אחר כך איך היה לך! בייי ביי :-X
אם אתה מעתיק בחיים אל תעשה את זה ממישהו שיושב באזור שלך!
תמצא איזה דרך להעתיק ממישהו מכיתה אחרת ואז אין מצב שיעלו עליך.
אם אתה מעתיק ממישהו מהכיתה הם ישר יעלו על זה (רוב הסיכויים) ואז אתה לא יכול להיבחן (ולהוציא בגרות) במשך 3 או 5 שנים (לא זוכר איזה אחד).
ברגע שאני נכנס לשירותים והבוחן יחשוב אפילו על להיכנס לשירותים, שלא לדבר על להצמיד את האוזן, אז אני יתן לו לשתות מהאסלה וללקק את הריצפה!
לדעתי זה טיפשי להעתיק בבגרות..............
הבגרות מודדת מה אתה יודע ולא החבר שלך...
:nono:
אבל אם אין לך ציון טוב, לא תלך לאוניברסיטה טובה.
וחוץ מזה הקטע של "אתם רק מרמים את עצמכם" עבר מהעולם לפני כמה שנים טובות.
ואם לא מגיע לך אוניברסיטה טובה ?
ומה אם אתה רוצה לעשות תואר בנושא ראלי ופשוט לא מצליח לענות כמו שצריך במקצועות הומנים?
גם אצלנו שמעתי על ילדים שהביאו את חברים שלהם לבגרויות...
הבוחן לא מכיר את התלמידים אישית...
תראו אני חושב שהכי טוב זה להגיע לבחינה מוכן
אבל מה לעשות יש דברים בעולם הזה לפעמים שמונעים ממך להגיע מוכן... (כמו עצלנות למשל ;D)
בגלל זה גם שאלתי את מי שעבר כבר בחינות בגרות מה הולך שם...
לפי מה שהבנתי עד עכשיו: לא להעתיק בשום פנים ואופן ממי שיושב קרוב אלי
מממ ללכת לשירותים ולהגיד שיש לי בעיה בטחורים
ו... אם יש לי 6000 שקל לקנות איזה מכשיר מיוחד (LOL מעין!)
ו יש לך עוד משהו להוסיף לי? כי בדוגרי זה די מלחיץ כל הבחינות האלה!!!
אתם בטוח התרגשתם או נלחצתם בבחינה/בחינות הראשונות שלכם! לא?
תקווה לבוחנים טובים
יש מלא בוחנים שנותנים חופשי להעתיק
ומה אם אגיד לכם שבחיים שלי לא העתקתי בבחינות/בחנים מה שאתם רוצים, תאמינו לי?
ובכן רבים אחרים (חלאות) הצליחו יותר מאשר אני הצלחתי (כמובן בזכות העתקות - שפנים עלובים)אבל לפחות אני שלם עם עצמי ומעשיי.
זה חינוך.
וזה עזר לך? "שלם עם עצמי"
אני אהיה יותר שלם עם עצמי עם אוניברסיטה טובה יותר
ועבודה טובה יותר
