התוצאות האלו אמיתיות?! כי אם כן זה מטורף!!
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=267396&highlight=devil+cry
שימו לב
הוא לא לקח מחשב סופר חזק (Q6600 בלי OC, משהו ממוצע למדי בימנו)
ושם מבחן של 280GTX עם דרייברים חדשים, מול ATI (עם כמה סוגי דרייברים) במערך CF
תסתכלו על התוצאות במשחק כמו DEVIL MAY CRY 4
לא מטורף?!
כאילו תסתכלו במבחן האחרון, הממוצע שם עומד על איזה 200 פריימים לשניה!
הכרטיסים האלו פשוט קורעים למשחק את הצורה כאילו זה היה איזה משחק פקמן שרץ על מחשב על או משהו ;D
יכול להיות?
ומה אתם חושבים על זה?
ואכן יש כזה שיפור עצום מגרסה לגרסה בדרייברים?
מה שיותר מדהים אפילו, שהדרייברים עדיין בטה ולא תומכים רשמית ב4870, מעניין אותי עוד כמה אפשר לשפר כשיצאו דרייברים יותר חדישים וטובים!
(כלומר יש מה לשפר, לא אתפלא אם מחר נראה שעומד על 220 או 230 פריימים לשניה - בעצם זה יהיה די CPU LIMITED)
מה דעתכם???
ומעניין מה NVIDIA חושבת עכשו על זה, אם הם רואים את זה ;D
וואו
אם זה אמיתי (ונראה די אמיתי), זה פשוט BRUTE FORCE מדהים (וזה עוד לפני OC בכלל לכרטיסים האלו)
אל תשכחו גם שמדובר ב1900 על 1200 עם הכל על MAX ועם פילטרים ברמה הכי גבוהה!!!
Benchmark game Devil May Cry 4 1920*1200 All Super High 4xAA DX10
שימו לב
לא מטורף?!
יכול להיות?
מה דעתכם???
וואו
optimal gameplay= maximum fps= minimum quality
לא נכון, על E8200 בודד עם 4850 ב 1280X720 עם AAX8 אני מקבל מעל 90FPS בממוצע, המנוע של DMC4 יעיל באופן מדהים, והמשחק כולו למעשה הוא אחד הפורטים הטובים ביותר שראיתי מימיי. אין באגים, גימפליי חלק, תמיכה מושלמת בבקרים של מחשב ובקרים של X360 כאחד, דוגמה למופת בעניין הזה.
LazyBurger:
מה?
לא הבנתי דבר ממה שאמרת.
הבן אדם הריץ את זה עם
4XAA
ו
16XAF
והכל על HIGH וברזולציה של 1900 על 1200
זה רע?!
ודרך אגב, מה שרשם לגבי 280GTX זה בוודאות לא זיוף כי ראיתי מלא שהריצו את זה וקיבלו תוצאות דומות (חלקן בעזרת עם OC קצת יותר טובות)
שמע, זה למה אומרים שזה זמן טוב לקנות כרטיס מסך.
ATI קרעו את השוק עם הכרטיסים החדשים שלהם, קרוספייר הפך לנחלת העם בזכות לוחות ה P45 שמאפשרים לעשות מערך של קרוספייר של 4850 בזול יחסית, ובגלל כל זה NV חתכו מחירים לכרטיסים החדשים שלהם, ובקיצור- חגיגה.
זה למה אני אומר לאנשים לא להסתכל על קרייסיס כדוגמה. זה המשחק היחיד שטוחן ככה מערכות בלי חשבון
ואני מציע לך לשחק ב DMC4 בשביל שתקבל נקודת ייחוס- זה לא שהוא בינוני מבחינה גרפית וזה למה מקבלים FPS גבוה כ"כ, המשחק נראה פשוט מדהים.
אני חושב שATI צריכים להפוך את המשחק הזה ל"משחק הדגל" שלהם ;D
אני מתכון
WOW !!!
רק תעיף מבט בדברים האלו
זה מבחן שהוא די קשה, אני ראיתי כרטיסים כמו 280GTX או 9800X2 שמתקשים בו, ולפעמים מוציאים הרבה פחות מ60 פריימים, ולא יציב בכלל.
ואילו פה
הבן אדם מוציא 200 פריימים יציב, כלומר בלי תזוזות בלי כלום.
הדבר היחיד שמגביל אותו זה כנראה CPU, אחרת גם היה מגיע ל220-250 לדעתי.
ואנשים בכלל לא קולטים כמה הגרפיקה של המשחק מדהימה!
מספיק להסתכל בסרטונים כדי להתחיל להבין.
ולא תגיד שהוא מריץ אותו על מדיום או משהו כזה
אלא פילטרים מלאים ורזולציה של 1900 על 1200, זה חתיכת גרפיקה
גם אם תקח משחק שכבר נחשב מאפן ומיושן כמו DOOM 3, אני מאוד אתלהב אם אראה כרטיסים שמריצים אותו מעל 100 פריימים לשניה ברזולציה ופילטרים כאלו.
עכשיו רוצה לשמוע משהו מצחיק?
אתה יודע מה יש בתחילת המשחק?
שמישהו יגיד לי עכשיו שהלוגו הזה אומר משהו או שווה משהו....
:smile1:
NVIDIA פשוט מצחיקים!
אולי צריך לשנות את זה ל:
NVIDIA - the slow way it should be
אבל אני עדיין בהלם מן התוצאות, כאילו 200 פריימים לשניה (וגם יותר), וככול שהדרייברים ישתפרו זה רק ילך וישתפר.
וזה עוד עם מעבד לא שיא החוזק וכו'.
ושוב
זה אומר הכול ;D
שאלה שקשורה בפריימים:
כמה FPS (זה פריימים לשניה או שאני טועה בקיצור?) נחשב חלק ? בלי תקיעות.
ידוע לי שבהנפשה קולנועית המינימום הוא 16 פריימים לשניה כדי שתיראה תנועה חלקה, האם זה נכון גם לגבי משחקים ?
:smile1:
ושוב
זה אומר הכול ;D
אל תגזים, NVIDIA לא עד כדי כך גרועים. הם פשוט עשו לאחרונה כמה החלטות מוזרות, ובדיעבד גרועות.
תלוי במשחק - יש כאלה שמעל 20 ויש כאלה שמעל 30.
חבל שאתה לא קורא ביקורות בGURU 3D
תמיד מדברים שם על זה בכל ביקורת לכרטיסי מסך :)
בכל מקרה
המסך LCD פועל ב60HZ ולא מסוגל להציג יותר מ60 פריימים לשניה (תאכלס 59 בערך)
כלומר אם אתה מצליח להגיע לקצב שבין 50-60 זה חלק בצורה מטורפת.
קצב של 40-50 זה לשחק נפלא (לא תרגיש איטי בכלל)
קצב של 30-40 זה בהחלט ניתן לשחק, וזז לא רע, אם כי לא מאוד מהר ומתחילים להרגיש טיפונת לאט, אבל עדיין לא רע בכלל.
20-30 זה כבר קצב שתרגיש איטי (דמויות יזוזו כבד), ניתן עקרונית לשחק, אבל מתחיל להיות די מוגבל.
0-20 בעייתי ביותר!!! ואף בלתי ניתן לשחק (אם זה ממש 20 כל הזמן זה עוד איך שהוא, אבל פחות מזה זה כבר בלתי נסבל)
בקיצור
אם אתה מצליח להשיג קצב של 40-60 זה מעולה ואתה תשחק כמו שצריך ולא תרגיש לאט בכלל :)
המעבד באוברקלוק ל 3.78GHZ, אי אפשר להמעט בערכו של אוברקלוק עצבני שכזה.
ואי אפשר לקבוע עפ"י משחק אחד שהכרטיסים של NV "לא טובים", כי סה"כ הפריימרייטים שהם נותנים במשחקים גבוהים מאוד.
יש מצב יש להם בעיה עם המשחק הספציפי הזה, ויש מצב שדרייברים יפתרו גם את זה.
לא קיים מצב ש 4850 עומד בקו אחד עם GTX280 על אותן הגדרות, זה קצת הזוי.
מה שכן, זו פשוט דוגמה למשחק טוב עם מנוע יעיל. אם כל המשחקים היו ככה מצבנו היה טוב.
לגבי FPS-
כל עוד מצליחים לשמור על רמה של 25FPS בלי ירידה בכלל, המשחק ייראה חלק. מ 30 למעלה הוא כבר חלק לחלוטין, בשביל משחק עתיר תנועה מהירה רצוי שהמחשב יוכל לתת 45FPS או בסביבות המספר הזה, מעל זה זה כבר די חסר משמעות.......
בעיקרון 60FPS נחשבת לרמה שמעליה כבר אין הבדל בכלל, בין אם מדובר ב 60 או 600FPS.
אם אתה על LCD - אם אתה על CRT, לשחק על 100Hz זה תענוג אמיתי.
אני לא ראיתי בשום מקום שעשו OC
אתה ראית?
ולגבי 100HZ
טוב מסכי LCD לא מגיעים או תומכים בזה.
בכל מקרה, כל דבר שהוא מ30 ומעלה יציב יעשה את העבודה ואתה תראה חלק לחלוטין.
לרוב מעדיפים נניח 60, כדי שגם ברגעים שנופל קצת, עדיין יעמוד על 30+ (כלומר ימשיך להראות סופק חלק גם ברגעים ממש קשים של המשחק)
אם המסך שלך תומך באמת ב 100HZ, מדובר על מסך יקר מאוד. מאוד.
חוץ מזה, אני לא מדבר על מה המסך מסוגל או לא מסוגל להריץ- גם על מסך של 100HZ לא תראה הבדל בין 60 ל 100FPS. התנועה כבר חלקה לחלוטין בכל מקרה.
EAD- תסתכל טוב טוב על מערכת הבדיקה שלו.
My system
CPU Q6600 @ 3.78GHz
2x VGA Asus HD 4870 default 750/900
VGA Asus HD 4850 default 625/993
VGA Asus GTX 280 default 602/1107/1296
Mainboard ASUS P5E3 Premium chipset Intel X48
RAM 2x1GB DDR3 Corsair CM3X1024-1333C9DHX
Windows Server 2008 Enterprise SP1 32bits
Driver :
hotfix_xp32-64_dd_ccc_hd4800series_64899
Catalyst_8.7_beta_(8.52)_WinVista
GeForce Release 177.41 WHQL
NVIDIA_physX_8_06_12_driver
