מפרט לשימושים משרדיים 2000K כולל חלקים קיימים
שלום רב, אני אייל חייל המשרת בשירות סדיר. לצערי כשחזרתי הביתה גיליתי שהמחשב שלי הלך. אני ממעט לחזור הביתה ולכן אודה לכם על העזרה בתקווה שאספיק לקנות מחשב עוד הסופ"ש.
אני מעוניין במחשב לעבודה משרדית(אימיול וורד אייסקיו וכו'), אך כזה שיאפשר לי בעתיד, באם ארצה, להופכו למחשב שיחזיק משחקים. לדוגמה, כרגע כרטיס מסך און בורד זה מצויין, אך אשמח אם יהיה לי חריץ בלוח אם שיאפשר לי בעתיד קניה של כרטיס מסך רציני. התקציב שלי הוא 2000 ש"ח, שאותם אני אשלם במזומן.
אני מבקש שהמפרט יורכב בKSP, שכן יש להם סניף בירושלים. דברים שאיני צריך: יש ברשותי דיסק חדש של WD ולכן לא אצטרך דיסק קשיח. הענין הוא שהוא לא SATA ולכן אצטרך לוח אם עם חיבור IDE. בנוסף יש לי ספק ג'נרי חדש שקניתי שאוכל להשתמש בו. אם הענין לא יבוא על חשבון משהו אחר אז ספק חדש וטוב(אין טעם לקנות ג'נרי נוסף אם יש כבר) יכול להיות דבר מועיל, אך אם הוא גורע ממשהו יש לי בנמצא ספק. חוץ מזה יש לי גם צורב דיוודי וכונן DVDכך שלא אצטרך כאלה. איני זקוק גם לציוד הקפי שכן יש לי הכל כולל מסך. יש לי וינדוס מקורי גם.
אנא מכן עזרו לי, אני יודע ש2000 ש"ח אינו סכום רציני מדי, אך זה מה שיש בידי היות ואני חייל.
תודה רבה מקרב לב אייל.
מעבד AMD Athlon 64 X2 4800 Box
¤362
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1205
לוח אם GIGABYTE GA-MA78GM-S2H
¤458
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=38510
זיכרון Mushkin DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-15 SP
¤213
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=996529
ספק כח FSP BlueStorm II 400W
¤271
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=F40060GLN
סה"כ מחיר לכל המוצרים:1304¤
*כמו שאתה רואה אפילו אין צורך להוציא את מלוא הסכום מכיוון שקיים ברשותך HD ו-DVD-RW.
*הלוח כולל יציאת IDE אחת מה שאומר 2 התקני IDE.
*הלוח גם כולל כרטיס גראפי מובנה האיכותי ביותר שניתן למצוא כיום.
*בהנחה שאתה מתכנן להוסיף כרטיס מסך חזק בעתיד הספק הג'ני שלך לא יהיה רעיון חכם לכן ספק 400W איכותי יהיה מצויין.
שים לב!
אם אתה מתכנן מערך CF או כרטיס דוגמת ה-4870 תצטרך לקחת ספק מעט חזק יותר.
¤362
כמות:1
¤458
כמות:1
¤213
כמות:1
¤271
כמות:1
שים לב!
תודה רבה לך על העזר חבר! יש לי קצת שאלות אשמח אם תוכל לענות עליהן:
1) האם אוכל לקנות את המפרט הנ"ל מKSP?
2) מה עם מארז?
3) האם תוכל לספק לי בבקשה מפרט שמנצל את מלוא הסכום בתמורה לביצועים טובים יותר?
שוב תודה מקרב לב!
תוכל לקנות מאיפה שתרצה.
רק תריץ חיפוש בפורום לקבלת חוות דעת על חנויות לפני שאתה מקבל החלטות
2) מה עם מארז?
נקודת ההנחה הייתה שיש לך אבל כמו שאתה רואה יש הרבה מקום בתקציב למארז.
יש כמה אופציות: ממארזים של HEC עד מארזים איכותיים יותר וקרירים יותר כמו ה-300 של ANTEC
אין צורך לעלות ברכיבי הליבה, לבסס את המפרט על INTEL יגרום לך להוצאה כספית מיותרת על כרטיס מסך חיצוני.
*כשתרצה להוסיף כרטיס מסך חזק בעתיד יש לך ספק 400W איכותי שיאפשר לך שדרוג, אם כי כמו שהזכרתי מקודם בקשר לכרטיסים החזקים יותר תצטרך ספק מעט חזק יותר.
תודה על תשובתך!
-האם ksp כאלה גרועים?
-במסגרת התקציב למה לא כדאי לשפר את רכיבי הליבה כהשקעה עתידית?
-תוכל להראות לי את המפרט כגיימרי כולל מארז וכרטיס מסך טובים?
תודה על תשובתך!
בבקשה אני מעונין לקנות עוד היום..
בבקשה יותם ענה על שאלותי
כמוש אמרתי, חפש ביקורות על חנויות על גבי הפורומים ואין צורך להרחיב על זה בדיון הזה.
עיקר העבודה על המחשב היא משרדית, אין שום צורך ביותר מה-4800X2 שגם ככה יהיה אוברקיל.
המארז ש-COLD FIRE הציע לך אכן איכותי ושקט אך מעט קטן.
אם אתה מעוניין במשהו מרווח יותר תוך התפשרות על שקט אתה יכול ללכת על סדרת ה-6A של HEC.
יותם,תודה רבה על העזרה!אין לך מושג כמה אתה עוזר.
החלטתי שברצוני להשתמש במלוא הסכום כשהמטרה החדשה היא גיימינג כבד.האם תוכל לבנות מפרט שיעודו למשחקים כבדים,עדיין ללא כרטיס מסך חיצוני(שאותו ארכוש בעתיד(
תודה מראש
בבקשה:
מעבד: Intel Core 2 Duo E7200 2.53Ghz Penryn BOX
כמות: 1
מחיר: ¤615
לוח אם: Gigabyte GA-P35-DS3L
כמות: 1
מחיר: ¤450
מארז: Raidmax O2 2x120mm + 23cm Led Side Fan Black
כמות: 1
מחיר: ¤179
ספק כוח: FSP Real 400W 60THA Noise Killer
כמות: 1
מחיר: ¤183
זיכרון: A-Data 1GB DDR2-800 Vitesta HeatSink CL5
כמות: 2
מחיר: ¤119
כרטיס מסך: Gigabyte RADEON X1550 256MB DDR2 PCIX Bulk
כמות: 1
מחיר: ¤162
סה"כ: ¤1827
*מערכת כוללת חזקה יותר מבוססת E7200.
*ספק מספיק חזק שיחזיק לך כרטיסים דוגמת ה-4850, אם מתוכנן כרטיס מפלצתי יותר הייתי עולה מעט לספק 450W.
*כרטיס מסך פשוט על מנת שלא להוציא כסף מיותר עד שתשדרג לאחד חזק יותר.
בבקשה:
כמות: 1
מחיר: ¤615
כמות: 1
מחיר: ¤450
כמות: 1
מחיר: ¤179
כמות: 1
מחיר: ¤183
כמות: 2
מחיר: ¤119
כמות: 1
מחיר: ¤162
סה"כ: ¤1827
תודה רבה,בצאת השבת אלך לבצע הזמנה!האם אוכל לחבר ללוח הזה שני התקני ide?
אכן יש יציאת IDE אחת מה שאומר שיש לך את האופציה לחבר 2 התקני IDE באיזה שילוב שתרצה.
כמובן ששדרוג כרטיס המסך צריך לבוא בהקדם על מנת שלא תיתקע על כרטיס מיושן שסביר שלא יצליח להריץ יותר ממשחקים של שנת 2003.
אוקי תודה.שאלה אחרונה האם תוכל להראות לי ספק שיספיק גם לכרטיסים החזקים ביותר? כי הרי אין הגיון שאקנה ספק יקר עכשיו ואח"כ אקנה עוד אחד.
