עזרה בבחירה בין ספקים: מצ"ב מפרט.
הי,
אני בונה מחשב לפי המפרט הבא ומבקש המלצה לספק בטווח 400-450 ש"ח.
מעבד Q9450 (ללא OC ייתכן OC קל בעתיד).
לוח ASUS P5Q
כ. מסך ATI 4850 (כמובן שייתכן שדרוג לכרטיס יותר מתקדם בהמשך)
2 דיסקים קשיחים
1 צורב
אני מתלבט בין כמה ספקים וכמה הספקים.
הבנתי שההספק לא אומר הכל ויש ספקים "חלשים" יותר , שווי ערך לספקים אחרים "חזקים" יותר.
כיום אני משתמש בספק של HEC וחשבתי לרכוש ספק שלהם 600W-650W
ראיתי גם דגם שנקרא ZEPHIR - 650W (יותר יקר אמנם) מה ההבדל בינו ל 650W הרגיל?
מה הניצולת שלהם? יציבות ורושם כללי?
שמעתי כאן לאחרונה על חברת PCPOWER&COOLING ויש להם ספק 500W ב 400 ש"ח,
האם הוא יספיק או שהוא גבולי מדי? איך הוא בהשוואה ל HEC? אמינות, יציבות?
חשוב לי גם הרעש של הספק.
ספקים אחרים שאתם ממליצים בטווח המחירים הזה? אנא ספקו הסברים בעד ונגד ספקים שונים שאוכל להבין את מכלול השיקולים.
תודה למגיבים!
רון
עד כמה שהבנתי מאחד המומחים פה , הספק של HEC הוא טוב מאוד הוא פשוט מגיע בלי כל הצבעים והאורות של ה ZEPHIR ונותן תמורה מעולה לכסף :
http://skypc.co.il/pl_product~HEC-650DRAT~24~0.htm
לא משתלם.
עד לא מזמן הספק הזה עלה 370 שקל, אז הוא היה באמת משתלם.
המערכת של הבחור לא צורכת כ"כ הרבה, ספק 450 וואט איכותי יספיק, אבל יש לו תקציב ליותר, אז-
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=2965
מחזיק את המערכת שלך בקלות.
אם ככה אז נצמצם לכיוון הזה:
ראיתי את הספק הבא:
ספק כח Thermaltake דגם W0134RI 550W
סידרה TR2 RX
אצל אייבורי ב 418 ש"ח
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=1497&CatCode=409
האם עדיף זה או PCPOWER&COOLING PPCS500 Silencer
שפיקה הציע כאן?
ההבדל זניח במחיר, יש הבדל של 50W בינהם, מה ההבדל הממשי שיכריע לטובת אחד מהם.
אני מדגיש שחשוב לי יציבות אמינות ושקט.
תודה מראש,
רון
עריכה,
פתאום נתקלתי במבצע הזה
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1192
שהובא מאחת ההודעות כאן. מבצע באנדל של מארז NZXT (שאני גם צריך) וספק של Seasonic שאני לא שמעתי עליהם.
מה דעתכם??
זהו לפי דעתי שילוב מעולה , הספק לא מה TOP אבל הוא די בסדר אם תרצה יש את אותה האופציה עם ספק יותר טוב :
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1077
OK,
אני לא מכיר את המארז וכמה הוא מומלץ (כיום אני משתמש במארז של Compucase 6A19 שאני מרוצה ממנו, כבד אבל איכותי, לא בדיוק מארז של גיימרים)
אבל יותר חשוב זה הספק שלא שמעתי עליו עד עכשיו. איך הוא מדורג ביחס לשאר הספקים? האם כדאי ללכת על המבצע הזה בכל זאת או כדאי להפריד את המארז מהספק וללכת על ספק איכותי אחר כמו ה PC&P?? יש ביקורות על הספק הזה? הוא יותר/פחות טוב מ HEC??
אשמח למידע,
תודה!
SEASONIC בין היצרניות הגדולות בעולם והספקים שלהם מצויינים ושקטים.
המארזים של NZXT לא מדהימים ובמיוחד לא ה HUSH, המארז הזה חמים וממש לא מתאים ל HD4000, האפולו שלהם יהיה בסדר וגם מגיע עם ספק טוב של SEASONIC
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1263
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1123
יש גם את HEC 550DA שזה גירסה 550W זולה של HEC DR-AT ב SKYPC עולה 340 שקל
http://www.skypc.co.il/product.asp?cat2cat1id=42&Cat2ID=0&pid=HEC-550DA-5DX
לא הבנתי בדיוק איך הסידור מאווררים שלו, לפי הקוד של הספק מדובר בגירסה עם 2 מאוורי 8CM אבל בחנויות אחרות כותבים שהוא מגיע עם 12CM+8CM.
האמת שחשוב לי השקט של המארז קצת יותר, האם זה כ"כ משמעותי שכדאי לי ללכת על ה APOLLO ולא על ה HUSH?? (אין לי תקציב ליותר מזה ממילא - TEMPEST)
אני גם לא מתלהב מדלתות שקופות בצד...
מה ההבדל בעצם שה APOLLO יותר מקררת מה HUSH? רק האוורור בצד? כי לשניהם יש 2 מאווררים של 120 מ"מ.
ולגבי הספק, SS-500ET לעומת SS-500ET-APFC-F3 מה ההבדל באותיות אומר?
תודה רבה!
אם אניזוכר נכון S12II-500 הוא SS-500ET עם כמה שיפורים קטנים SS-500ET-APFC-F3 זה SS-500ET, הם רק כתבו יותר מידע אבל זה אותו דגם.
לאפולו יש יותר חורי איוורור וגם הבידוד רעש של ה HUSH גורם להתחממות נוספת.
בעקבות הנאמר פה,
אני נוטה ללכת בכיוון של ה HUSH דווקא בגלל השקט, אבל טענתם פה שהוא מתחמם, ועוד כל מיני הערות לא מחמיאות שרצו פה בפורום לגביו
וראיתי שמדברים על SONATA III -500 כחלופה אפשרית שמגיע עם ספק Earthwatts (מה זה הספק הזה??)
אני כנראה אלך על אחד מהשניים האלה, מה המלצתכם (שניהם באותו טווח מחירים)??? מעלות ומגרעות אחד מול השני?
כאמור חשוב לי שקט, אבל גם מארז טוב ואיכותי עם איכות של הספק.
אתם גם מוזמנים "לבלבל" אותי עם עוד המלצות בטווח מחירים הזה, עם נימוקים... ;)
תודה!
SONATA III מארז מצויין ANTEC Earthwatts הם ספקים מאוד מרשימים יחסית למחיר שלהם וגם מאוד שקטים.
עשיתי עוד בדיקות ונראה שה SONATA וה NZXT HUSH שקטים אך מתחממים מדי... :-\
(מצ"ב שוב המפרט שלי:
לוח ASUS P5Q
2 דיסקים קשיחים Seagate 500GB
1 צורב DVD
שני מאוורים 12ס"מ)
וככל הנראה עם מגבלות התקציב שלי (600 ש"ח+- עם ספק כח) הוצע לי המארז של TT - M9 :
http://www.thermaltake.com/product/Chassis/midtower/m9/vI1000bns.asp
וכנראה אני אקח אותו תוך ויתור על השקט שרציתי. מישהו מכיר אותו? ממליצים ??
נראה לי שזה סוג של שואב אבק עם כל החורים האלה...
ולגבי ספקים- התמקדתי בשניים הבאים ואני אקח אחד מהם :
500W של PCP&C
http://www.pcpower.com/products/description/Silencer_500_EPS12V/index.html
או 500W של SILVERSTONE
http://www.silverstonetek.com/products/p_photo.php?pno=st50f&area=usa
מי יותר מומלץ ולמה?
תודה על הסבלנות! :xyxthumbs:
רון
הסתכלתי על שניהם , ועל הביקורות עליהם נראה כי ה PCP ממולץ יותר (אתרי ביקורות חומרה טובים יותר) , אבל לפי מה שמצויין בביקורות הספקים של SEASONIC / CORSAIR עדיפים עליו , אני במקומך הייתי לוקח את ה 450 / 550 VX ...
