שאלה| התלבטות בין 2 זכרונות.
שלום.
יש לי שאלה: אני מזמין זכרון ולוח אם חדשים בעוד כמה ימים וכבר החלטתי בערךם על הלוח אם וגם בזכרונות ואז שמתי לב שהזכרון שבניתי עלו:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 1066 (8 LAYERS PCB) CL5-5-5-15 - F2-8500CL5D-2GBPI
במפרט הטכני שלו כתוב שהוא תומך בchip-set של P35 ו-X38 ועוד כמה אבל לא כתוב שהוא תומך ב (מה שאני קונה)P45 אז רציתי לדעת אם זה כן יתמוך או שבאמת לא.
ועוד משהו: כתוב שם שצריכת החשמל שלו היא 2.1 ואני יודע שDDR2 תומך ב1.8 אז הבנתי שאני יצטרך להתעסק עם הביוס (ממש לא מתלהב מזה-לא מבין בזה בכלל) ואיך שהבנתי אם אני ישאיר את זה על 1.8 זה יהי יותר איטי נכון? (פחות מ1066MHZ ).
טוב אז אם אתם יכולים תענו לי על 2 השאלות בבקשה ואם מה שאני חושב זה נכון אז אני לא יקח אותו אלא אחד אחר ואם אתם יכולים להמליץ לי על משהו אחר (עד 350 שקל) אני יודה לכם מאוד.
תודה על העזרה.
בקשר לזכרונות עצמן
אין פה קטע של תמיכה בצ'יפ סט זה ממש לא קשור
תכנס למפרט של הלוח אם ותראה אם הוא תומך ב ddr2 1066 אם כן (אין לי כוח לעשות זאת) אז הזכרונות מתאימים
ואכן זכרונות ddr2 אמורות לפעול ב 1.8 וולט על פי JEDEC סטנדרט
לכן הם יפעלו ב1.8 אלא אם כן תעלה בעצמך את המתח
בקשר לביצועים אני לא יודע יכול ליהיות שהם ירדו לך ל800 מגה הרץ אני ממש לא יודע את ההשלכות
אוקיי תודה רבה לך....
ועוד משהו: מישהו פה יודע מה יקרה אם אני ישאיר את זה על 1.8 וולט? (הצריכה שכתוב עליו זה 2.1-2.2)
פותח התרד זיכרונות DDR2 "אמורים" לפעול ב1.8..
אבל בגלל שהתדר הוא 1066 הם צריכים 2.1V+-...
אם תנסה להפעיל אותם ב1066 עם מתח של 1.8V..המערכת לא תהיה יציבה...
לא נכון שהיא לא תיהיה יציבה
התזמונים פשוט יעלו(ביצועים ירדו כמובן)
נגיד הזכרונות בתכלס 4-4-4-12 ב 2.2 וולט
אם תוריד ל1.8 זה יעלה ל5-5-5-18
שזה המון
אגב כמה תיקונים לשוניים:
התלבטות- ולא הטלבטות
אודה- ולא יודה
אצטרך - ולא יצטרך
וכן הלאה
^^^^ ? מה ?
הזיכרונות הם לא "בתכלס 4-4-4-12"..אלה הם CL5 ב1066...
אם הוא ינסה להפעיל אותם עם מתח של 1.8 בתדר/תיזמונים האלו..הם לא יהיו יציבים..
אם הוא יוריד אותם אל 800 ותיזמונים דומים או אפילו CL4..יש מצב שהם יסחבו במתח 1.8...
אבל למה לקנות זיכרונות כאלו..ולהוריד להם את התדר..לעלות מתח בביוס זה בדיוק 2 שניות..
זה בדיוקק מה אני אומר
קנה 800 מגה הרץ
אני מבטיח לך שלא תרגיש בהבדל
במיוחד כשאתה שואל שאלה כזאת וטוען שאין לך כוח להתעסק בביוס מחוסר ידע
אודה- ולא יודה
אצטרך - ולא יצטרך
וכן הלאה
תודה על התיקונים אני עולה חדש ^_^
ותודה לכולכם על העזרה אבל נראה לי אני אלך על ה1066 ויהרוס תbios ^_^ אבל לא משנה ^^ הם עולים בול אותו מחיר אז מה אכפת לי..
ומה שאמרתם עם ה5-5-5- וה4-4-4 הזה לא ידעתי מזה... עכשיו הבנתי בערך שזה התזמון שלהם.. אז אני באמת יעלה תמתח. אבל בכללי זה שכרון טוב מה שמצאתי?
ד'א אני קונה עם זה את הלוח asus p5q-e.
תודה רבה לכולם עוד פעם...
אם אתה עולה חדש אז המצב שלך מעולה
יש אנשים שנולדו ישראלים ומדברים הרבה יותר גרוע או ככה(לא ששאני מזלזל בך פשוט כל הכבוד)
דבר שני תקנה תזכרונות 1066 פנאן
מה איכפת לך מקסימום תעלה מתחים
שאלה
כשאני רוכש מחשב חדש [ Q6600 , ASUS P5Q P45 , 4096 MUSKIM 1066 MHZ REDLINE]
עם זכרונות שפועלים בתדר של 1066 MHZ איך אני יכול לדעת שהמוכר
ביצע את השינוי במתחים?
תבדוק בביוס..או עם תוכנות ניטור כמו EVEREST....
אוקיי עוד פעם תודה רבה לכולם ויש לי שאלה אחרונה (אני יודע שכבר חפרתי עם השאלות המפגרות שלי)
אחרי זה אני יעזוב אותכם עד שאני יקנה עוד משהו ויהיהו לי עוד שאלות טיפשיות ^_^
אז ככה: הבנתי שכמה שהתיזמון יותר נמוך זה יותר טוב אז הנה 2 זכרונות שאני מתלבט ביניהם:DDR2 1066 (8 LAYERS PCB) CL5-5-5-15 -
ו- DDR2 800 CL4-4-4-12
יש ביניהם הפרש של 3 שקל.... רק תגידו לי מה יותר מהיר כי ב800 התזמון יותר מהיר איך שהבנתי...
עוד פעם תודה רבה על העזרה וד'א אני לא עד כדי כך עולה חדש אני בארץ כבר 5 שנים...
אם אתה מתכנן OC לך על ה1066..אם לא אז ה800 יספקו אותך..
ובכל מקרה בהפרש של 3 שקלים..הייתי הולך על ה1066..
ד'א ה1066 הוא זה שזול ב-3 שקל בגלל זה זה נראה לי קצת חשוד אז חשבתי אולי הוא גרוע או משהו.... ולא אני לא מתכנן אוברקלוק בזמן הקרוב אולי יותר מאוחר.
אבל עדיין אני משתמש במחשב 70% משחקים ככה שאני מעדיף שיהיה כמה שיותר מהיר...
אבל תודה בכל מקרה...
