הצעת ייעול למעבדי E8400 ולוח אם Gigabyte GA-EP35-DS3L
היי,
אני לא בטוח שזה תקף לכולם אבל אח שלי ואני קנינו מחשב חדש עם לוח אם Gigabyte GA-EP35-DS3L
ומעבד E8400 3 GHZ. משם מה לשנינו היה מוגדר בסטוק שהמעבד עובד על תדר 2.66 גה"צ, במכפלה של X 6.
צריך פשוט להיכנס לביוס ולשנות את המכפלה ל X 9 כלומר לתדר הרגיל שלו 3.0 גה"צ.
תהנו ומעניין לשמוע תגובות אם זה ככה אצל כולם או שזה סתם צירוף מקרים שלנו.
צירוף מקרים כנראה, לא אמור לקרות
אתה בטוח שהייתם חייבים לשנות את זה ידני ? או שפשוט המעבד ירד אוטומטית (בגלל EIST) לX6..
וראיתם את זה..אז נכנסתם והגדרתם לו X9 קבוע...?
אם היה לי מושג מה זה EIST הייתי עונה לך... ???
זה מוריד את המכפלה של המעבד מ9 ל6 בזמן מנוחה
אבל אין שם אופציית מכפלה דינאמית או משהו כזה, זה היה פשוט מסומן על מכפלה של 6...
זה לא שזה היה על AUTO או משהו כזה וברגע הנתון שבדקתי המכפלה היה על 6, היא הייתה מוגדר סטאטית על 6.
איזה גירסת ביוס יש לך?
עכשיו זה על X 9.
אין לי מושג איזו גרסת ביוס שלי (איך זה קשור בכלל ?) אני מניח שמעודכנת כי המחשב נקנה רק לפני שבועיים...
איך אני בודק את הגרסה ?
אם היית עושה בדיקת מאמץ למשך שניה היית רואה שהמכפלה עולה ל9
המכפלה יורדת ל6 כדאי לחסוך בחשמל.
אני אישים חושב שעדיף שהיית משאיר את זה כמו שזה היה
עכשיו זה על X 9.
זה שקנית את לוח האם לפני שבועיים לא אומר שהגירסה היא המעודכנת ביותר...הרי הלוח אם יצא "מהמפעל" הרבה לפני שהוא הגיע אליך.. :smile1:
בכל אופן או שתבדוק בביוס עצמו..או שפשוט תוריד CPU-Z ולך לעמודה של לוח האם...
:xyxthumbs: עשית טוב !
:nono: לא נכון !
שינוי המכפלה כאשר ה EIST מופעל, אינו מראה בביוס את השינוי.
אם המכפלה הייתה קבועה על 6 כפי ש eli_t כתב, זה מה שהמעבד עבד במקסימום.
תודה על ההסכמה chicipici זה באמת נראה לי שהמכפלה לא משתנית משם שזה שכמו שאמרתי זה היה קבוע על 6
ולא היה שם אופציה של AUTO...
בכל מקרה יש לי עוד שאלה, סלחו לי על הבורות אלב מעניין אותי למה בנאדם צריך לעדכן את הדרייבירים של הלוח אם שלו ?
את הכרטיס מסך אני יכול להבין אבל למה של הלוח אם ?
זה לא בדיוק דרייבר של "לוח האם"..אלה הדרייברים של השבבים/בקרים השונים על גבי הלוח אם (שזה כולל את אלו שמובנים בערכת השבבים)..
למה ? לרוב דרייברים חדשים יותר מאפשרים תמיכה נרחבת...שיפור מסוים בביצועים או פשוט תיקון של באגים מהגרסות הקודמות..
הבנתי, סבבה תודה על העזרה :xyxthumbs:
