איך עושים אוברקלוק במעבד E2180 על הלוח GA-P35-DS3L ?
אוקי אז ככה קיבלתי תמחשב שלי רק ואני רוצה לעשות לו אובר קלוק.
אני אגיד מה הרכיבים החשובים לאובר קלוק.
Intel E2180
Gigabyte GA-P35-DS3L
OCZ Platinium 800Mhz DDR2 CL4 1024MBX2
ARCTIC Cooling Freezer 7 Pro
אז ככה אני לא יודע איך לעשות אובר קלוק בכלל אני יודע לעשות בתאכלס אבל אני בטוח שלא כל כך טוב...
פשוט מעלה את הFREQUENCY בביוס וזהו...
לא הבני מה הקטע של מתחים וזה , כמה שפחות מתח כך המעבד יתחמם פחות. איפה יש את זה.
מה אני צריך לשנות לפני האובר קלוק.
ואני מדבר על האובר קלוק של החלקים שלי.
אני רוצה להגיע ל 3GHZ לפחות...
מישהו יכול לתת תמונות בקשה או משהו להמחיש?
כשאתה מדליק את המחשב,
תכנס לביוס.
ותתחיל לתת לו קצת מתח. (בקפיצות כמה שיותר קטנות)
ומקביל לעלות באס, כשתגיע לטמפ' של 65~
או המחשב מסרב לעלות.
הגיע הזמן לעשות את זה בקפיצות יותר קטנות,
לדעתי, הטמפ' בסופו של דבר תגביל אותך.
לפני שתתחיל לשאול שאלות - מאוד כדאי שתעיין פה קודם.
לאחר מכן,אם יהיו לך שאלות - נשמח לעזור.
MuTaTiOn.
קודם כל תודה.
ומזה לתת קצת מתח מזה בידיוק? FREQUENCY?
או FSB?
אגב קראתי את המאמר על האוברקלוק אבל אני מפחד ממנו כי הוא ישן...
הוא על AMD.
לגבי הביטולים. מה אני צריך לבטל בביוס על פי הרכיבים שלי.
לכמה מתח לעלות מקסימום? ומה השם המדוייק של המתח בביוס?
נ.ב המתח האורגינל אצלי הוא 1.280 V על פי התוכנה.
האם זה מתח יותר טוב לאוברקלוק. זתאומרת השאלה שלי היא אם זכיתי עם המעבד הזה שדורש מתח נמוך יותר?
כי ראיתי אצל מישהו אחר באורגינל המתח שלו היה 1.420 V ככה.
עידכון:
אז ככה נכנסתי לביוס וזה בהתחלה לא הבנתי איפה זה והכל.
ואז ראיתי. קודם כל המהירויות היו נעולות. אז ביטלתי ופתחתי את זה. הורדתי את הFREQUENCY של הPCIE ל 100MHZ.
עכשיו אחרי שהואדתי תנעילה הופיעו לי מלא דברים אדומים. וגם לא היה שם שום דבר לבטל.
עכשיו הCORE SPEED מוזר, זה נותן לי שניים כשזה 6X וכשזה 10X,
העלתי את הCORE FREQUENCY בביוס ל 260 ועם זה התדר עלה ל 2600 הטמפרטורה היא בסביבות ה 43 לא השתנה בכלום כמעט.
עכשיו השאלה שלי האם אני עושה הכל נכון?
הביוס הזה ממש מוזר. ככה שאני לא התנגד לתמונה שלו והסבר ליד , או פשוט אני אצלם אבל איך מצלמים בביוס?
אז זה המפרט שלי:
Intel E2180 1MB 65nm + Arctic Cooling Freezer 7 Pro
OCZ Platinum 800MHz CL 4 1024 X 2
Hec 400TRT 400W
אז ככה עשיתי אובר קלוק: הצלחתי עד אשר הגעתי ל3.1GHZ
כשעליתי ל 3.2GHZ המחשב עשה ריסטרט לביוס.
בדקתי את הטמפרטורה היא הייתה על סביבות ה45 מעלות.
מה יכולה להיות הסיבה כאן?
אני רוצה להגיע ל 3.5GHZ.
יש לי תמונה להמחשה שהגעתי ל 2.6GHZ
אולי עשיתי משהו לא נכון שם.
מקווה שתוכלו לעזור לי להגיע לסביבות ה 3.5GHZ אני לא מבין למה אני לא מצליח.
המחשב מתכבה אחרי 5-6 שניות הוא נ דלק אני נכנס לביוס ורואה שזה חזר ל 2GHZ.
תנסה להעלות קצת מתח.
אתה יכול להראות לי איפה המתח על פי התמונה שהבאתי?
אתה משנה את System Voltage Control ל MANUAL ואז משנה את CPU VOLTAGE תוסיף 0.45 בערך ותנסה שוב...אם לא אז תוסיף עוד קצת..
תשנה את הSPD ל 2.00 בינתיים עד לסיום הOC.
קבע תדר באס של 300Mhz.
מתח מעבד - 1.35V.
שנה את הSystem Memory Multiplier כך שהזכרונות לא יהיו בOC.
עלה לווינדוס - תריץ את OCCT עד שהבדיקה תסתיים - כדי לבדוק יציבות של המערכת.
נטר את הטמפ' בזמן מאמץ ומנוחה בעזרת CoreTemp ודווח עליהם.
[br]פורסם בתאריך: 17.07.2008 בשעה 16:57:01
הת'רדים אוחדו כדי למנוע בלבול.
מתח מעבד - 1.35V.
אוקי בואו נראה,
מאיפה אני משיג תתוכנות האלו, ולמה לשנות את הSystem Memory Multiplier ?
את הSystem Memory Multiplier שנה ל2.00 - בינתיים.
OCCT:
http://www.ocbase.com/download.php?fileext=exe
CoreTemp:
http://files.ngohq.com/overclock/CoreTemp.zip
אוקי אז ככה עשיתי כל מה שאמרתם,
עכשיו ב IDEAL , זה עמד על 43 מעלות ככה, ובLOAD 100% זה עמד על 56 ככה 55
התוכנה עשתה לי CRASH CODE 4 מה לעשות?
על איזו טמפרטורה מקסימלית הוא יכול להחזיק על?
תן למעבד 1.4V.
הטמפ' המקסימלית הבטוחה היא באיזור ה70 מעלות.
