קניתי מחשב חדש לא מרוצה מהביצועים
שלום רב,
קניתי מחשב חדש לפני כמה שבועות.
אני משחק ב-CRYSIS ויש לי מין תקיעות ואיטיות במשחק מידי פעם.
כמו כן העבודה במחשב MS OFFICE לא נראה לי שזה מה שאני צריך לקבל ממחשב כזה.
איך אני יכול לבדוק את ביצועי המחשב כגון:עבודה של ההרדדיסק,מעבד,זיכרון וכו...
המפרט של המחשב שלי הוא:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Penryn OEM
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
Gigabyte GA-EP45-DS3R
ANTEC SONATA III 500W
Scythe 120mm S-Flex (SONY) 1600RPM 63.7CFM / 28dBA
Seagate 500GB Sata II 32MB
Gigabyte Radeon 4870 512MB DDR5 Retail
Kingston 1X2GB 1033MHZ
אתה עובד במקרה ב ויסטה 64x ?
לא.
Windows XP PRO SP2 32BIT
וידאת שהכל מותקן כראוי (דרייברים של כל הכרטיסים, לוח אם, chipset) ?
ניסית לבדוק עדכונים ל bios ?
ביצעת איחוי דיסק ?
אחרון חביב, אבל רק אם אתה בטוח במה שאתה עושה :
אתה חיברת את כל המפרט ?
תוודא שהמעבד יושב נכון ושהוא נעול על הלוח, לתושבת 775 יש בעיה קטנה בחיבור שנתקלתי בה בעבר שהמעבד לא ננעל, מתחמם ונתקע.
תעדכן אותי אם זה עזר...
ביצעת איחוי דיסק ?
כול הדברים שרשמת עשיתי כבר והם תקינים,למעט איחוי דיסק(אין צורך לפי האיחוי של מיקרוסופט)
את המחשב לא אני התקנתי.
המחשב לא נתקע לי,הוא פשוט מגיב לא כמו שאני חושב שהוא צריך להגיב.
אני חושב שזה משהוא שקשור להרדדיסק.
איך אני יכול לבדוק את ההרדדיסק ולהשוות אותו למחשבים אחרים?
תודה.
יש תוכנות (חינמיות) שבודקות מהירות של ה HARD DISK.
המחשב לא חייב לקפוא לחלוטין, כיוון שלאינטל מנגנונים להורדת ההספק והכוח עיבוד במקרים של התחממנות יתר, מה שיוביל להאטה אבל לא בהכרח לקפיאה.
כיוון שאתה אומר שגם באופיס זה קורה, זה שולל בעית כרטיס מסך (לא באופן מוחלט).
זכרון היה נותן לך מסך כחול. ולכן יש מצב שזה ה HARD DISK.
צר לי לאכזב אותך, אבל ה defrag של windows הוא... לא משהו... וגם אם הוא אומר שלא חובה, כדאי ומומלץ לאחר ההתקנה לעשות איחוי דיסק, ובאופן רציף כל שבוע-שבועיים.
תנסה שני דברים נוספים
לבדוק באתר החברה לגבי עדכונים לדרייברים/ביוס.
****רק אם אתה יודע מה לעשות*****
תפתח את המארז (כשהמחשב מנותק מהחשמל כמובן) ותבדוק ידנית אם הנעילה של המעבד טובה.
יש ארבע "ברגים" מפלסטיק שנועלים את המעבד. אם אתה יכול לנענע אותם קלות עם האצבע - אז הם לא נעולים טוב. דבר איתי ואסביר לך איך לנעול אותם בלי לעשות נזק. אם הם קשים לחלוטין - אז הם בסדר. [br]פורסם בתאריך: 16.07.2008 בשעה 21:01:33
