שאלה לגבי ספק של חברת antec earthwatts 500watt
שלום
יש לי את הספק המצוין בכותרת, לפי הנתונים של ANTEC ה Output Voltage של הספק בתחום הוא:
MIN MAX
+5VSB 0A 2.5A
כלומר במצב ללא מאמץ(כבוי) הספק מוציא 0A במתח הזה, האם יש אפשרות לשנות את זה ולגרום לו שהמינימום יהיה 1A
אני שואל כיוון שהלוח אם דורש מינימום מתח של 1A על מנת לבצע הדלקה של המחשב מהמקלדת או מהעכבר
אשמח לתגובה כולשהיא
ניסית להפעיל את האפשרות והיא לא עבדה?
אני לא חושב שיש ספק שלא יאפשר את זה.
כן ניסיתי בביוס לאפשר את האפשרות להדליק על ידי מקלדת\עכבר ששניהם PS2 כמו שדרוש לפי GIGABYTE (הלוח הוא GA-P35-DS3L) וזה לא עובד
יש בmanual הערה:you need an ATX power supply providing at least 1A on the 5VSB lead
ולפי ANTEC הספק במצב מינימום (שאני מניח שזה כשהוא כבוי) מוציא בתחום זה 0A (כנראה במתרה לצמצם עלויות חשמל ושאר דברים כי זה ספק "ידידותי לסביבה")
האם מישהוא מכיר אפשרות ללגרום לספק שהמינימום שלו יהיה1A ???
אני לא בטוח, יכול להיות שאתה צודק אבל לא כ"כ נראה לי.
תוודא שאתה לא צריך להזיז איזה JUMPER בשביל להפעיל את הפונקציה הנ"ל. אני זוכר שבלוחות אם ישנים (יחסית) היתי צריך להזיז כזה ג'אמפר.
גם אני זוכר את זה חיפשתי ועד כמה שראיתי הגאמפר היחיד שיש זה לאיפוס הCMOS
בדקתי עם מספר מקלדות
