בבקשה עזרה דחוףףף השוואה בין כרטיסי Shappire HD 3870
אז ככה הזמנתי כרטיס מסויים וקיבלתי כרטיס אחר משציפיתי.
עכשיו השאלה שלי מה ההבדלים ביניהם אולי זה שקיבלתי יותר טוב מזה שציפיתי
מדובר על סוגים שונים של כרטיסי Shappire Ati Radeon HD 3870 512MB DDR4
אוקי אחד מהם הוא סינגל והשני הוא דואל סלוט עכשיו השאלה איזה מהכרטיסים הבאים יותר טוב.
שלי שקיבלתי הוא ה סינגל וציפיתי לדואל.
הכרטיס שקיבלתי : (SINGLE SLOT)
http://www.sapphiretech.com/us/products/products_overview.php?gpid=219&grp=3
הכרטיס שציפיתי לקבל : (DUAL SLOT)
http://www.sapphiretech.com/us/products/products_overview.php?gpid=220&grp=3
מה ההבדלים בניהם מכל הבחינות.
(אובר קלוק, עוצמת הרעש, מ'ס חלקים מקוררים...וכו')
מה יותר כדאי לי.
בבקשה אני צריך את זה אני במידה וכדאי יותר זה שציפיתי אני אחליף.
אני צריך אנשים שיודעים.
לדעתי אם יש לך אפשרות (כלומר מקום במארז), אז עדיף האחד שתופס שני סלוטים.
הקירור נראה יותר חזק ורציני, וגם יוציא כל האויר החם החוצה, במקום שיצטבר בתוך המארז.
ולמה קנית 3870 שיש 4870 ו4850 ? (שהרבה יותר חזקים וטובים ממנו)
לא יודע כבר תאמת...
יש אנשים שאומרים שהסינגל יותר טוב, כה יש לי יותר מקום..
וגם יש הבדל במחירים בין 3870 ל 4850 ובעיקר בגלל זה שאני אצטרך גם להחליף ספק. יש לי 400W.
המחשב כאן פתוח עוד לא נגעתי בו כי אני לא יודע מה לעשות עם הכרטיסים... אני לא יודע אם להחליף או לא..
תראה, אם הוא לא פולט חום נוראית.
אז אין בעיה.
לדעתי היית צריך לקחת את ה4850, לא צריך להיות הבדל מחיר כזה רציני, וספק 400 אמור להספיק אני חושב לכרטיס אחד כמו 4850.
אבל לא בטוח, תחכה שאנשים אחרים יענו או שתשאל אחרים :)
אם אין לך בעית מקום במארז אז לפי דעתי עדיף השני.. שתופס שני סלוטים.. - קירור הרבה יותר איכותי..
*אבל בכל מקרה - לא הייתי לוקח את הכרטיס הזה.
ההבדל בינו ל 4850 הוא באזור ה 100 ש"ח לפי מה שאני רואה ברשת.. וה 4850 טוב ממנו בהרבה..
אז זהו ש....
ATI Radeon HD 4850 System Requirements
PCI Express® based PC is required with one X16 lane graphics slot available on the motherboard
450 Watt or greater power supply with 75 Watt 6-pin PCI Express® power connector recommended (550 Watt and two 6-pin connectors for ATI CrossFireX technology in dual mode)
אם הספק איכותי ומוציא הספק אמין .. אז 50 וואט לא ישנו כל כך.. גם 400 איכותי ויציב אמור להחזיק..
התחמקתם מהנושא.
קניתי במקום שההבדל בין 3870 לבין 4850 היה 200 שקל+-
200 שקל זה מבחינת ביצועים ומחיר הוגן. זתאומרת על ה200 שקל האלו הגיוני שהביצועים של ה4850 טובים יותר.
ולא להגזים בהרבה יותר.
הספק שלי הוא Hec 400TRT
עכשיו אני עדיין תקוע אני מנסה להחליף את הכרטיס שלי של הSINGLE SLOT.
אל זה של ה DUAL SLOT.
בכל מקרה אני הזמנתי אותו וקיבלתי את ה SINGLE ככה שאני אמור לקבל אותו , אבל אם ה סינגל עדיף אז אני אשאר איתו.
הבנתי שיש הבדל בין לוחות האם של הכרטיסים. הDUAL לוח אם אדום, הSINGLE לוח אם כחול - הבנתי שהכחול זה שידרוג.
אני צריך דעות שלכם מה יותר עדיף...
דעתי היא שאתה סתם נלחץ!
שניהים כמעט זהים, לא צריך להיות הבדל רציני.
תהנה וזהו :xyxthumbs:
הסינגל סלוט זול יותר, אבל הכרטיסים זהים.
אישית הייתי מעדיף את ה DUAL כי הוא זורק אוויר חם מחוץ למארז, חוץ מזה אין שום הבדלים ביניהם.
לא ידוע לי איזה קירור יעיל יותר, ה DUAL זה סטוק והסינגל מיוחד של Sapphire
