כרטיס מסך 8800GT הרבה יותר חם אחרי פרמוט... בעיה מוזרה...
שלום,
אני פרמטתי את המחשב ושמתי לב שהכרטיס מסך הרבה יותר חם מאשר לפני הפרמוט...
לפני הוא היה על 50 גג במנוחה ועכשיו 61 במנוחה... אני שמתי את מהירות המאורר בידיוק כמו שזה היה לפני הפרמוט ועדיין... כלום..
מישהו יודע מה יכולה להיות הבעיה?
אתם חושבים שבכלל הפרמוט קשור לזה?
תודה.
בדקת שמהירות המאוורר באמת השתנתה?
כן... באוורסט..
תגיד זה יכול להיות אולי בגלל שאני עכשיו משתמש בגרסת אוורסט ממש טיפה יותר חדשה מהקודמת (4.20 ועכשיו 4.50) ?
לא שידוע לי.
אלא אם כן אוורסט לא הצליחה לקרוא את טמפ' הדיודה (diode) בגרסא הקודמת.
הטמפ' בזמן מאמץ גם כן עלתה?
במאמץ גדול עוד לא בדקתי אבל במאמץ קטן היא כן עלתה..
למה שלא תעלה בזמן מאמץ?
ותיראה מה הכי מוזר..
הטמפ' של הכ.מסך ב-MEMORY וב-AMBIENT הם 43-45 ולעומת זאת הכרטיס מסך הטמפ' הראשית היא 57 עכשיו
מוזר..
פותח התרד ..תשווה את הטמפ' בין RIVA TUNER/GPU-Z/EVEREST ותראה +- מה הקריאות..
מה זאת אומרת מה הקריאות?
ואיך בודקים טמפ' ב-RIVA TUNER?
hardware monitoring (איקון ימני) דרך customize ל-target adapter מהעמוד הראשי.
אוקי בדקתי והטמפ' אותו דבר גם באוורסט וגם ב-RT :(
את הניטור לפני הפירמוט ביצעת סמוך לפירמוט, או שאתה מדבר על תקופה של שבועות וכדו'? (לפני הפירמוט)
אם הבנתי את השאלה שלך אז הטמפ' הייתה לפני נגיד גג 50... אחר כך המחשב לא היה פעיל שבוע וחצי ואז פרמטתי ישר את המחשב ואחרי הפרמוט הכרטיס היה על 57-60...וכמו שאמרתי המאוורר היה על אותו RPM.. וכל המאווררים במחשב פועלים כמו שהיו פועלים לפני הפרמוט.
עריכה:
בדקתי עכשיו את הכרטיס במאמץ מלא והטמפ' הגיעה ל-82 מעלות!!!!! מה לעשות?!?!
