במידה והתקנתי זיכרון DDR על לוח שמתאים לDDR2, מה הסכנות ?
התקנתי לבסוף את הDDR בלוח שלי והוא נכנס בסדר, עד עכשיו המחשב רץ ואין תקלות.
במידה ואני מתחיל משהו כבד שלוקח מהזיכרון, משחק כלשהו, האם יש סכנה אם הלוח שלי תומך DDR2 ולא DDR ? התחממות יתר, קריסה של המע' או שזה סתם לא בריא למחשב ? אשמח לתשובה.
אגב פרטים על הלוח מתוך אברסט הום אדישן אם מישהו יכול לעזור עם זה :
Field Value
Motherboard Properties
Motherboard ID 63-0100-009999-00101111-122106-Lakeport$1AAAA000_MSI 945GM3 A7267IMS V5.30 DATE: 12/21/06 13:35:06
Motherboard Name Unknown
Front Side Bus Properties
Bus Type Intel NetBurst
Bus Width 64-bit
Real Clock 200 MHz (QDR)
Effective Clock 800 MHz
Bandwidth 6400 MB/s
Memory Bus Properties
Bus Type DDR2 SDRAM
Bus Width 64-bit
Real Clock 333 MHz (DDR)
Effective Clock 667 MHz
Bandwidth 5333 MB/s
Chipset Bus Properties
Bus Type Intel Direct Media Interface
אי אפשר לעבוד עם זכרונות DDR1 וDDR2 ביחד (אפילו בלוחות שיש חיבורים לשניהם)
תודה רבה
אם אני רוצה להחליף זיכרון, איך אני בודק אם הוא (הלוח) תומך DDR 1 ?
אם אני פשוט מחליף ובודק יש סכנה כלשהי למערכת ?
לי אישית נדמה שיש כאן בלבול כלשהו.
זכרונות DDR1 לא מתאימים פיזית לסלוטים של DDR2, ולהיפך. אין שום מצב בעולם שתכניס סוג אחד לסלוט מהסוג השני בלי לשבור לפחות אחד מהם. אם יש לך סלוטים לזכרון מסוגים שונים (הכי קל לבדוק לפי מיקום ההפרדה באמצע) הרי שהלוח שלך תומך בשני הסוגים אך כאמור לא בו זמנית. אם לא, אז הלוח שלך תומך בזכרון מסוג DDR2 בלבד.
שאלה נוספת, האם יותר כדאי מבחינת ביצועי מחשב להשתמש בDDR2 512, או DDR 1024 ?
עריכה :
הבנתי את הבעיה.
הוצאתי את 2 הזכרונות ושמתי לב שאם אני מסובב אחד ב180 מעלות (הכוונה על ציר הרוחב, כאשר החלק שמחברים ללוח נשאר למטה), אז החריץ נמצא בדיוק באותו מקום, רק שבDDR2 הוא יותר עבה מבDDR.
אם זה ככה, אז זה אומר שהלוח שלי מתאים או לא ?
כי אני יכול להכניס את זה והחריץ יתאים אבל אז הזיכרון "הפוך לרוחב" ואני לא יודע אם זה תופס ככה בלוח.
עדיף DD
תודה רבה.
ההכנסה הלכה לי די חלק, בלי שימוש בכוח זה נכנס והפלסטיקים נסגרו יפה. יכול להיות שהקינגסטון הוא DDR 2 אבל לא רשום על הקופסא (זה קופסא קטנה כזו עם חלק שקוף וחלק שחור) ?
עדיף DDR2 512.
הסכנה היחידה זה למות משעמום עד שהמחשב טוען את הווינדוס...
עדיף DD
עדיף DDR2 512.
תודה רבה.
טוב אם כבר עדיף DDR 2 אז או שאני אמכור את הזיכרון הזה, או שאני אתקין אותו במחשב של ההורים שלי.
תודה רבה רבה לכל העוזרים, עזרתם ;)!
אתה לא יכול להכניס כרטיס DDR לתוך חריץ DDR2 וההפך לא משנה בכמה מעלות תסובב אותו.
לדעתי אתה מתבלבל בסוג הזיכרון.
אוקיי, עכשיו באמת מצאתי פתרון.
בדקתי במחשב של ההורים שלי, יש להם שניים של DDR 128
הוצאתי אחד, ניסיתי לבדוק אם נכנס ה1GB ולא נכנס.
התחלתי לקרוא את המדבקות שעל הזיכרון שקיבלתי מחבר, ועל אחד הריבועים השחורים אני רואה שכתוב DDR2 DBHD
בקיצור, זה DDR2, ויצאתי מפגר שאוהב לבלבל במוח.
תודה ענקית לכל העוזרים, מבטיח להבא לבדוק טוב טוב את האותיות הקטנות.
אגב אני מציע לנעול את האשכול במידה ואין לו שימוש לפני שאני שוב אמצא פתרון ;)
אלף תודות, ממש עזרתם.
