הנהלם הולך להיות יקר !!, תקראו ותגיבו
http://www.fudzilla.com/index.php?option=com_content&task=view&id=8434&Itemid=37
תוסיפו לזה את העובדה שיצא מעבדים הכי חזקים בהתחלה (כמו אקסטרים כיום) ולומרות שהם 45 נאנו, תהליך ייצור מורכב פי כמה (יש בקר זכרון וכו' על המעבד).
תוסיפו לזה שיצטרך רק DDR3 שלא הולכים לרדת במחיר בזמן הקרוב הרבה(והמהירים עולים הרבה)
ואת העובדה שצטרך קירור שונה (סוקט אחר)
ותקבלו מערכת שבקלות יכולה להגיע למחיר הבא:
לוח אם = 2000 שקל ויותר
זכרונות = 2000 שקל ויותר
מעבד = בהתחלה מעל 6000 לדגמי אקסטרים (יעלה יותר מ1000 דולר ליחידה בארה"ב כשקונים 1000 יחידות)
וקירור = בין 200-400
ונקבל חתיכת מחיר (לא צריך לחבר אפילו)
וכל זה עבור מה
30 אחוז שיפור לפי מה שאינטל טוענת.
ובפועל לפי מבחנים ראשונים ועובדה שיפעל בתדרים דומים להיות וכו', לא יותר מ10-20 אחוז שיפור (שזה גם יפה מאוד), שגם אותם לא בטוח שנצטרך (וכנראה לא נצטרך בזמן הקרוב) וריבוי ליבות שגם ככה לא מנוצל בכלל כיום וגם בעתיד הקרוב ינוצל חלקית מאוד.
ונקבל עובדה אחת מעניינת
ממש לא שווה לחכות לדבר הזה!
המחירים היום די ברצפה, והרבה יותר משתלם לקנות היום, במיוחד בהתחשב שמחשב שנקנה היום יספיק לפחות לשנתיים, ואחר כך שנשדרג גם ככה נשיג משהו כמו מעבדי 32 נאנו או יותר טוב, וביצועים פי כמה יותר גבוהים.
תשמע תמיד הטופ יקר בהתחלה אך מביא לקידמה
גם הddr3 עדין לא ממצא את הפוטנציאל שלו זה לוקח זמן כמו כל דבר שהיה עד היום
יוצא לשוק העליון->אחרי זה לגימרים->ואחרי זה לעם הרגיל ולכאלו מעוטי יכולת
מקווה שאתה מבין קצת מעולם העסקים
כמו כל דבר שיוצא בהתחלה, אינו מוכר ועוד במחיר מופרז.
זה ברור שבתחילת דרכו, בטא, רק המכורים לעיניין יקנו אותו,
ולא אנשים מין המניין.
אך, כשמחירו התייצב והמעבד ישתקע בשוק, (כנ"ל לגבי ה-DDR3)
נקבל תמורה טובה יותר לכסף, רק קצת סבלנות. :xyxthumbs:
ברור לי שהמחירים ירדו.
העניין הוא שאני שומע פה אנשים שמתים לקנות מחשב, יש להם גרוטאה בבית, ושואלים האם לחכות עד שנהלם יגיע לשוק.
במקום לקנות מחשב עכשו (ללא ציוד היקפי) נניח ב6-8 שיחזיק להם כמה שנים טובות, הם רוצים לחכות.
וברור שבהתחלה שיצא (אי שם לקראת סוף השנה או תחילת שנה הבאה) גם הוא יעלה מחיר מטורף, וגם יהיה קשה להשגה (לא יצאו הרבה בתחלה), כלומר גם נניח אם נראה בינואר את המעבד הזה בחנויות בארץ ולוחות, נשלם גם מחיר מאוד מכובד, וגם אחרי הזמנה נחכה חודש עד שיגיע אלינו.
בקיצור, רציתי להגיד שממש לא שווה לחכות למי שמת להחליף מחשב עכשו.
דבר ראשון, אני אכן מסכים איתך ב-100%.
ודבר שני, באופן כללי יותר, בעולם החומרה,
כל אין הודעה רשמית על מחיר+ביצועים - פשוט אין טעם לחכות,
ולסחוב מחשב שכבר מזמן עשה את שלו.
כן
נכון לחלוטין!
זה מזכיר לי שיש אנשים שחיכו לדור ה45 נאנו במקום לקנות נניח את הQ660 לפני איזה שנה
ומה הרויחו מזה?
כנראה כלום!
שיפור ביצועים אפסי במשחקים, בנתיים מי שקנה כבר נהנה שנה+ מן המחשב, ועוד שנתיים יחליף אות או ישדרג בלי בעיה.
רק מוכיח שכאשר רוצים לקנות, אז קונים!
אם כל פעם מחכים לדבר הבא, אז תמיד מחכים!
אני בטוח שאנשים שיחכו לנהלם, פתאום שהוא יגיע (נניח בינואר פבוראר), NVIDIA וATI יכריזו שעוד מעט מוציאות כרטיסים חדשים שהם "הכי הכי"
ואחרי זה יצאו כוננים קשיחים חדשים
ואחר כך איזה כרטיס קול
ואחר כך צורבי BLUE חדשים
וכו'
וכו'
אין לזה סוף, לכן אם רוצים מחשב, אז קונים, אלא אם יש לכם משהו שעוד יכול לסחוב ולסחוב טוב.
(אם אתם מחליפים עכשו כרטיס מסך כמו 9800GTX בשביל 280GTX רק בשביל איזה 10-20 אחוז ביצועים, ובשביל זה תפרדו מ3000 שקל זה פשוט טיפשות!)
זה די מובן מאליו, אני חשבתי לחכות לנהלם אבל הבנתי שחבל על הזמן ואני מתכון לרכוש מחשב בזמן הקרוב...
הנהלם שיצאו יהיו מאוד יקרים בתחילה..אני חושב שרק עוד בערך שנה נתחיל לראות אותם על מחשבים לשוק הגבוה-בינוני בשילוב עם DDR3 נורמלי.
מעבדי הVALUE FOR MONEY של הנהלם לא יהיו בזמן הקרוב.....
מסכים לחלוטין
חוץ מזה, שכרגע גם לא ממש ברור מה הוא יתן מבחינת 90 אחוז ויותר מן המשתמשים
הרי במשחקי מחשב לא ממש נשיג היתרון או שיפור.
מבחינת OC הוא יהיה קצת בעייתי, יהיה לו מעטפת חום די גבוהה (לפחות בדגמים החזקים), וגם בגלל ריבוי הדברים על המעבד כמו בקר זכרון.
בקיצור, אני לא אומר שזה דבר רע, לדעתי הוא יהיה מעולה, אבל לא משהו שכזה שווה לחכות בקוצר רוח עבורו, שווה יותר לדעתי לקנות מחשב עכשו, ונניח עוד שנתיים לשדרג (עם המעבדים שיש היום אין שום בעיה שיחזיקו שנתיים וגם יותר את כל על הכי HIGH שיש)
לא צריך להכנס להסטרייה
המעבדים (לא מהסדרה של האקסטרים) יעלו נניח 300 - 500 דולר בהתחלה
אני לא זוכר שהייתה קפיצת מחירים רצינית כש AMD הכניסה בקר זיכרון למעבדים שלה
זיכרון DDR3 עולה היום 1500 שקל ל 4 ג'יגה 1333 מה"ץ
לוחות לא יהיו יקרים יותר מהיום (למה שיהיו?)
קרור - עדיין קרור הסטוק יהיה בחינם :) אין סיבה שהנהלם יחמם הרבה יותר
אתה טועה בהרבה דברים
1) מעבד - יהיה הרבה יותר מסובך לייצור, לכן גם המחירים בהתאם.
2)לוחות אם - בגלל שיש פה TRIPLE DDR3 יש צורך ביותר "פלטות" של הלוח, כלומר 6-8 כמו כלום, לכן הלוח יהיה הרבה יותר יקר לייצור
3)חום - בגלל שיש יותר דברים על המעבד וכו', הוא יפלוט יותר. אינטל טוענת שמגיע ל150W בגרסאות החזקות שלו! זה ממש לא מעט!!
4)DDR3 שפועל במהירות של 1600 ומעלה ואיכותי, עדיין עולה 2000 ומעלה ל4 ג'יגה.
1)מעבד - כל דור של מעבדים יותר "מסובך" ליצור
2) לוחות אם - כנ"ל
3) חום - הבקר זיכרון על הלוח לא ישנה הרבה... גם QX9775 פולט הרבה חום אבל הרוב קונה מעבדי מיינסטרים
4) הייתרון בזיכרון 1600 מול 1333 זניחים, הרוב יקנו 1333 כמו שהיום הרוב קונים 800, והמחיר יהיה חצי לפחות מהיום
ובכלל, צפה ללוחות נהלם עם DDR2
פותח התרד הגזמת מאוד...
לפי מה שנראה הלוחות אם יהיו יקרים אבל לא כמו שאתה חושב ...
2000 שקל ללוח ו2000 שקל לזכרונות מאיפה זה צץ לך ?!? :screwy:
שיצא מחירים נדע..עד אז אתה יכול לנחש כמה שבא לך.
עובדה שכיום זכרונות DDR3 1600 4GB עולים כ-2000 ש"ח בד"כ - למרות שאני מצאתי אחד ב-1700 ב-skypc.
והוא הניח שהלוח אם יעלה כך בגלל שה-X58 הוא chipset לשוק ה-high end
מי אמר שצריך לקנות את הזכרונות הכי יקרים שיש ??
הנה ''הזול''
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3992
ואל תשכח שיורידו מחירים עד שיצא הכל..
עוד דבר זה שהם מצפים למכירות לא רק מ- גיימרים...אז המחירים יהיו יקרים אבל לא בשמיים כמו שאתה חושב
אחרת הם יפשטו רגל.
