כנראה שנדפק הכ.מסך בגלל OC..עזרה
שלום כלום
רכשתי מחשב חדש לפני כ 3-4 חודשים..מפרט בצד.
התחלתח לעשות OC לכ.מסך(בלי באמת לדעת איך עושים את זה ).
בהתחלה התחלתי לעשות גמו שצריך והעלתי הת המהירויות לאט לאט..עד שנמאס לי והעלתי הכל למקסימום.
לאחר הטעות המפגרת הזאת,המחשב התחיל להשתגע ועשיתי לו ריסטרט.
מאז הביצועים של המחשב הם גחצי ממה שהיה לי קודם לכן(השוותי מול חבר שיש לו מפרט בדיוק כמו שלי)..
כמו לדוגמא ב CSS אם יש לו 300 FPS,לי יהיה 180 FPS..
גם רכשתי מסך 22" ואני בכלל לא יכול לשחק ברזולוצייה של המסך הזה בלל הביצועים הגרועים שלו..
דיברתי ים החברה ממנה נרכש המסך והם אומרים שצריך לשלוח להם לבדיקות. הגיוני שהם יגידו
שאין שום תקלה במחשב ויחזירו אותו כמו שהוא ?
תודה רבה מראש לעוזרים ! :-[
אצלי כשהם בדקו הם אמרו שיש בעיה גם אני עשיתי OC והחליפו לי אגב איזה כרטיס מסך יש לך ?
Gigbyte 8800gt..
מפרט בצד.
עשית OC..לא הלך..או קי עכשיו הכל בסטוק כרגיל ?
לחבר שלך יש אותו מסך ?
ולמה אתה לא יכול לשחק ברזולוציה של המסך ? אתה לא יכול לשנות בדרייברים ?
כמו כן תבדוק אם אופציית V-SYNC פועלת במשחק..אם כן תבטל אותה (למרות שלפני הFPS שציינת היא מבוטלת)...
עשיתי OC(בצורה לא נכונה),לא עבד ועשיו הכל בסטוק.
אצל חבר שלי היסתכלתי עם הרזולוציה ולא על המסך..
אני יכול לשחק ברזולוציה הטבעית של המסך , אבל אין לי FPS ברזולוציה הגבוהה הזאת ולכן אני לא יכול לשחק.
אין סנכרון אנכי..
תריץ 3DMARK ותראה מה הציון שלך...
הרצתי ויצא לי בסביבות 13 אלף..שזה אמור להיות סבבה
אבל במשחקים אני לא יכול לשחק מרוב שזה גרוע..יש לי חצי מה FPS שיש
לחבר שלי ויש לו מחשב כמו שלי..
בזמן האחרון שמעתי על יותר מדי מקרים עם 8800GT (באופן די מפתיע, של ג'יגה בייט)
שפתאום "בבום" הביצועים ירדו דרסטית. פשוט דפקט בסדרה.
אגב, המאוורר שלו על הפנים, ולא מומלץ לבצע אוברקלוק בלי להחליף
את כל הגוף קירור לפני כן.
בנוגע לבעיה, שלך, פנה לחנות אין לך מה להפסיד.
נסה לפני זה לעשות ניקוי יסודי עם אוויר דחוס, לך תדע.
הקירור של זלמן דווקא מצויין,לא יורד לי עולה לי מעל 67 אחרי מבחן מאמץ..[br]פורסם בתאריך: 15.07.2008 בשעה 23:36:18
החזרתי את התדרים של המעבד ל 2.4 ואלה התוצאות :
ממש עלוב.
[attachment deleted by admin]
זה לא עלוב...זה הציון +-...
בגדול יש דרייברים ..3DMARK וכו..כולם מראים שהכול בסדר...
