בעיה בחיבור מחשב לטלויזיה
היי
יש לי בעיה בחיבור המחשב לטלויזיה. הבעיה היא שאכן יש קשר בין שניהם אבל התצוגה על הטלויזיה לא טובה ומקבלים מסך שחור עם נקודות לבנות (לא כמו שאין קליטה).
טוב, אני יסביר את הבעיה יותר בפירוט.
אני משתמש בwindows xp ואני מחבר את המחשב לטלויזיה בשיטה של שני מסכים נפרדים שאפשר לגרור את החלון של הסרט לטלויזיה.
לפני כמה ימים פרמטתי את המחשב ושהגדרתי את חיבור המחשב לטלויזיה בצורה זו הכל עבד כמו שצריך , הבעיה היא לאחר שאני מעדכן את הדרייבר של הכרטיס מסך (7600GT), בטלויזיה רואים שחור עם נקודות לבנות.
אני יודע שהמחשב כן מזהה את המסך השני כי אני יכול לגרור לשם את החלון של סרט (דבר שאני לא מצליח לעשות שאני מבטל את האפשרות של המסך טלויזיה).
מה אני צריך לעשות כדי לסדר את זה ?
נסה להריץ את TV Setup Wizard.
ניסיתי, לא עוזר
יש עוד הצעות ?
באיזה חיבור אתה מתחבר?
תנסה לשנות בהגדרות של הכרטיס מסך בין S VIDEO לCOMMPOSITE (או משהו כזה :smile1:)
וגם עם הPAL וה NTSC ..
אתה יכול לפרט קצת יותר :silly:
לגבי החיבור אני לא בטוח אם זה b\pal או g\pal , עוד מעט אני יגיד לך
אבל מה בדיוק להגדיר ? :nixweiss:
הנה תמונה של החלון :
תחזיר את הדרייברים הקודמים. גם לי זה קרה. החזרתי את הקודמים וזה פתר. אין לי כח להתעסק עם תקלות שלהם. פשוט אני משתמש עם הקודם.
אין לי את הדרייבר הקודם .
אתה יכול להביא לי קישור להורדה של הדרייבר הכי חדש שעובד טוב ?
אחי זה בטא
עריכה:
אוקיי מצאתי את הגירסה הרגילה,
חיפשתי מלא זמן באתר של nvidia ורק עכשיו אני רואה שיש לי אפשרות בחירה כזאת שבוחרים את הסוג והכל של דרייברים ישנים
דווקא מה שהבאתי לך זה לא בטא.
בכל מקרה, הסתדר העניין?
מוזר, שאני לוחץ להוריד את הקובץ רשום בשיומת beta
לא חשוב העניין הסתדר
איך הסתדר? התקנת דרייברים ישנים וזה סידר?
כן התקנתי את 169.21 ואיתו הכל עובד בסדר גמור .
למה מצאת דרך בדרייבר החדש?
לפי מה שזה נראה היית צריך לשנות פשוט לPAL כנראה B אני לא זוכר במדיוק עם זאת שזה לא הבדל משמעותי כלכך
עשיתי את זה אבל אחרי שאני לוחץ apply הוא מחזיר את זה למצב הקודם ...
משהו מוזר מאוד :silly:
