התלבטות בין גופי קירור למעבד TR UL 120 XT vs ZT NV120!!!
מבחינת מחיר, הנירוונה עדיף.
מבחינת מחיר, הוא נמצא צמוד לTRUE.
לא.
אני מסיק מזה שבסקירה הנוכחית לא ניתן לסמוך עליו.
הוא מדרג את הUltra 120 הרגיל מעל הeXtreme - הגרסא המשופרת שלו שמציגה שיפור בביצועי הקירור.
ה-Ultra 120 הוא קירור חסר מאוורר, וככזה הוא חסר תועלת. ביצועי הקירור שלו תלויים במאוורר שאתה מרכיב עליו. ב-FrostyTech השתמשו במאווררים שונים - בגרסה הרגילה במאוורר יותר מהיר (ויותר רועש), ובגרסת ה-Extreme במאוורר שהוא יותר שקט, אבל כנראה פחות יעיל. מכאן ההבדל בתוצאות.
It is however important to note that the Thermalright Ultra-120 Extreme heatsink tested in this review was equipped with a 120mm Mechatronics G1225S12B fan, while the original Thermalright Ultra-120 was tested with a 120mm Martech D712025125Z2N unit. Both fans are 120mm in size, but not identical in speed.
עם כל הכבוד, ככה לא עושים השוואה...
כשאתה בוחן שני קירורים שמגיעים ללא מאוורר, אתה שם עליהם מאוורר זהה.
צודק ב-100%. אשמח אם תפנה אותי לאיזשהו מקום שבו בדיקה כזו נעשתה (אם אתה מכיר). חיפוש זריז ב-Google לא העלה שום אתר שעשה בדיקת ראש בראש. בהיעדר בדיקה כזו לא יהיה נכון לטעון שהגרסה החדשה באמת יותר טובה רק בגלל שקראו לה "Extreme".
וכן, סלח לי שאני "מציק" לך. מסיבה כלשהי הנושא הזה גירה את הסקרנות שלי. הכל ברוח טובה, סמוך עליי. :)
ביקורת של Anandtech.
שים לב להפרשי הטמפ' ככל שעולים בתדר - ככל שפליטת החום גדלה.
*מופיעים שם גם קירורים נוספים מהביקורת שניתנה פה. שים לב לביצועים (הHYPER6 של CM למשל...)
אחלה, תודה. :)
תודה שגנבת לי את האשכול, אין לי בעיה אם זה.. =]
ענית גם לי על השאלו.. תודה רבה!
אם אפשר המלצה למאוורר טוב לקירור TR120EXT, לא חשוב המחיר.
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=1815
אחד יהיה סבבה ושתיים יתנו לך ביצועים מדהימים.
כדי לשמור על שקט הייתי ממליץ לך לקחת את הגירסא של ה1200RPM.
אני לא מעוניין במוצרים מהארץ.
אם ישנם מאווררים טובים יותר בחו"ל זה יהיה נהדר.
לא משנה המחיר.
ה S-Flex נחשבים גם בחו"ל למאווררים מבין הטובים ביותר שקיימים.
א. הת'רד הנוסף שפתחת - נמחק. בפעם הבאה אל תשאל שני שאלות זהות על גבי שני ת'רדים שונים, זה סתם יוצר בלבול.
ב. כמו שכבר הומלץ פה, קח את הS-Flex של Scythe.
תתחדש :xyxthumbs:
אממ.. תודה..
אבל אני מעוניין במאורר עם לדים בבקשה..
קח את הZM-F3 של זלמן בגרסאת הלד.
מצאתי את המאורר Thermaltake Thunderblade 120mm BLUE LED
שהוא יותר טוב..
והמאוורר הכי טוב ללא לד הוא NOCTUA NF-P12
Size 120x120x25 mm
Bearing SSO-Bearing
Blade Geometry Nine Blade Design with VCN
Rotational Speed (+/- 10%) 1300 RPM
Rotational Speed with L.N.A. (+/- 10%) 1100 RPM
Rotational Speed with U.L.N.A. (+/- 10%) 900 RPM
Airflow 92,3 m³/h
Airflow with L.N.A. 78,5 m³/h
Airflow with U.L.N.A. 63,4 m³/h
Acoustical Noise 19,8 dB(A)
Acoustical Noise with L.N.A. 16,9 dB(A)
Acoustical Noise with U.L.N.A. 12,6 dB(A)
Static Pressure 1,68 mm H2O
Static Pressure with L.N.A. 1,43 mm H2O
Static Pressure with U.L.N.A. 1,21 mm H2O
Input Power 1,08 W
Input Current 0,09 A
Voltage Range 12 V
MTBF > 150.000 h
Scope of Delivery
* Ultra-Low-Noise Adaptor (U.L.N.A.)
* Low-Noise Adaptor (L.N.A.)
* 4 Vibration Compensators
* 3:4-Pin Adaptor
* 4 Fan Screws
Warranty 6 years
אבל ה-ThermalTake Thunderblade 120mm גם טוב ועם לד..
Max. Air Flow: 78 CFM
Max. Air Pressure: 2.97MM-H2O
Fan Dimension: 120x120x25 mm
Noise: 21dBA
Rated Voltage: 12V
Bearing Type: Sleeve
Started Voltage: 6V
Life Expectation: 30,000 Hours
Rated Current: 0.38A
Connector: 4 Pin
Power Input: 4.56W
Wire Length: 770mm
FAN Speed: 2000 ±10% RPM
Weight: 140g
