הורדה איטית עם ראוטר 3com
שלום יש לי ראוטר 3com 100-75 אלחוטי האינטרנט עובד בסדר גמור והגם האינטרנט האלחוטי עובד טוב....
אבל יש לי בעיה בהורדה אני מוריד טורנטים מיוטורנט ואני לא מצליח להוריד יותר מ 35 קב....
ניתקתי את הראוטר וחיברתי את המודם ישרות למחשב ואני מוריד את אותו קובץ ב 94 קב לפי הפס רוחב שלי....
תגידו יכול להיות צריך להגדיר משהוא בהגדרות של הראוטר......אני לא מבין גדול בזה.....
עכשיו אני לא רוצה לעשות reset בגלל שאני לא יודע להגדיר את האינטרנט יש אולי משהוא שאני צריך לשנות
אם אתם רוצים תמונה מההגדרות אני יעלה לפה
תודה רבה לכם!!!
עריכה:יש לי Version 1.2.0..
זה מוזר...
יש לי את אותו הראוטר, ואני לא מצליח לפתוח בו פורטים אבל אני מצליח להעלות ולהוריד ברוחב בפס שלי. (5 מגה)
אז תנסה לשחק עם ההגדרות אולי של החיבור או משהו, אז שתדע שהראוטר בסדר גמור :)
במה לשחק באיזה לשונית אם אתה יודע ואם אתה רוצה לדעת לפתוח פורטים זה ב firewall שם
אתם רוצים שאני יביא תמונה של איזה שהיא לשונית מההגדרות?
תגדיר DMZ HOST לכתובת IP של המחשב שלך
תגיד וצריך לסמן ב וי את זה:
Redirect request to Virtual DMZ host (this reduces the security provided by the unit)
ניסתי עם לסמן ובלי לסמן זה עדיין לא עובד....
ראשית כל לא מומלץ להגדיר DMZ HOST כי מה שזה אומר זה שכל הפורטים פתוחים וכל תעבורה ברשת מגיעה למחשב שלך...לא בריא...כדאי יותר לפתוח פורטים בהתאם לתוכנת הביטורנט שאתה משתמש בה...אם אתה לא יודע איך לפתוח פורטים צור איתי קשר באי מייל yosihillel@gmail.com
למה ליצור איתך קשר בדוא"ל? זה פורום פתוח והמטרה שלו היא לספק תשובות לכולם, כולל למי שיש לו בעיה דומה ויגיע לכן ע"י חיפוש.
כמו שנאמר, DMZ זה לא רעיון טוב, תפתח פורטים ספציפיים.
שים לב שללחץ SAVE לא מספיק, צריך אח"כ ללחוץ על APPLY ושהוא יבצע את האיתחולונציק של ה30 שניות. אחרת השינויים לא יכנסו לתוקף.
בכל מקרה כדאי לשדרג לקושחה החדשה (1.3), לי היא פתרה איזה שתי תקלות מעצבנות להופיעו לי לאחרונה.
תודה פתחתי פורטים לתוכנה......תגיד אם אני מתקין 1.3 הוא מאפס לי הגדרות?
כן, חייבים להגדיר הכל מחדש.
זה מבאס טיפה, אבל סה"כ לוקח 5 דקות להגדיר הכל חזרה. פשוט צריך לרשום הכל לפני או לעשות צילומי מסך אם אין לך כוח לכתוב את כל הפרטים.
אתם בטוחים שזה יעזור כי אני לא יודע ממש להתעסק עם זה דוד שלי הגדיר לי את זה
אין דרך אחרת לפתור תבעיה?
אם ניסית את מה שרשמתי, לא עזר לך ואתה ממש רוצה לפתור את הבעיה, זה פחות או יותר כל מה שנשאר.
