זקוק למחשב לעבודה בין 4000 ל - 5000 ש"ח
אני צריך מחשב 15.4" שישקול כמה שפחות..
במחיר שבכותרת..
שימושים : אינטרנט, OFFICE, ושיריץ פוטושופ..
דרישות : חיבור HDMI , עדיף שיהיה התקן bluetooth , מצלמה מובנית ומיקרופון מובנה (זה הכי חשוב)..
אמרו לי אני ה Pavilion אבל אני לא יודע איזה דגם, כי יש שם מלא..
ואני צריך שתיהיה תמיכה מלאה ב - XP , וכמובן שיראה טוב....
כי למשל ראיתי אתמול את ה - Vostro בחנות הזה של ה -15.4" והוא נראה מכוער ומגושם..
ויש לי שאלה, יש סיכוי שיהיה מחשב 15" ומעלה שישקול 2 קילו ?
ודרך אגב:
קניתי לאחותי את ה - XPS שהמלצתם והיא מרוצה עד השמיים, תודה רבה!!!
עכשיו זה מחשב לאבא שלי..
תודה רבה רדה, מתן.
הווסטרו הוא בין הקלים מסוגו.
הפביליון יותר לכיוון ה3 קילו.
לא רשמת אם יש צורך בכ.מסך בעל זכרון עצמאי?או האם יש ציפייה לשחק במשחקים ואם כן איזה?
בכל אופן צירפתי כמה לינקים.
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=9320
http://www.notebookclub.co.il/prod-inspiron-1525-t8100.htm
לא. ה-Macbook Pro הוא בין הקלים, ושוקל 2.45kg. כמובן גם יקר מאוד.
שום משחקים.. רק מה שרשמתי למעלה יישומי OFFICE ואינטרנט..
השאלה מה עדיף, הפוויליון או ה DELL ?!!?
אז אתה יכול להסתפק באינספירון 1525 או בדגם של HP שהבאתי שלמרות שיש לו כ.מסך לא מובנה הוא יתאים לשימושים שלך היות שהוא לא מייקר משמעותית את המחשב.
ובנוסף אתה יכול גם לעיין כאן - http://ksp.co.il/hmain.php?uin=6076
מחשב 14.1'' קל יותר ומספיק לדרישותיך.
אבל אין בו HDMI ..
וזה חשוב לי..
תקשיב, אבא שלי רצה גדול יותר כי הריאה שלו לו משו, וככל שיותר גדול אז רואים יותר טוב..
בגלל זה הוא לא רצה את ה - XPS כי הוא קטן מדי..., , לעומת זאת אחותי עם ראיה מעולה לקחה אותו..
אתה מבין !?
אבל נראה לי אני ילך על ה - HP Pavilion כי גם חיצונית הוא נראה יפה, וגם הוא טוב מבפנים.. והדל נראה מגושם וגדול..
לא !?
אני רק לא יודע איזה דגם בדיוק לקחת של HP, ראיתי פעם פאוויליון עם מסך קטן כזה מבחוץ, איזה דגם זה ?
ה-HP מגיע עם שנה אחריות לעומת שלוש של הדל.
אתה יכול ללכת על דל 1525, לא הווסטרו (שאגב לדעתי בכלל לא מגושם, הוא דווקא סולידי ובנוי מחומרים איכותיים יותר).
הוא מתחיל מ-3365 ש"ח:
http://www.notebookclub.co.il/prod-inspiron-1525-t2390.htm
וגם יפה חיצונית וגם יש לו HDMI. אם תבחר אותו עם צבע ירוק או לבן הוא בכלל אמור להיות יפה מעוצב שכזה.
במשקל 2.7 ק"ג הוא לא כזה כבד, זה דווקא בין הקלים ל-15.4"
המעבד פה, הוא T2390זה גרוע לא ?
אני ראיתי 8100 !!!!
בכמעט אותו המחיר..
לצרכים שציינת המעבד הזה הוא דיי והותר, אם יש לך באותו מחיר מעבד יותר טוב - לך על זה.
רוב המשתמשים המשרדיים יסתפקו יפה מאוד גם ב-1.6 כפול ליבה ולא ישימו לב לשום הבדל.
זאת באמת השאלה, האם אני ישים לב להבדל בין T8100 לבין T2000 ?
ויש עוד איזה מחשבים שאתם מציעים, כמו Toshiba אולי ?!
