מה דעתכם על הנייד הבא?ACER 5520-202G12MI
שלום
רציתי את דעתכם על הנייד הבא עם המחירי...האם זה שווה את הסכום הזה?ואיך הנייד הזה!?הנתונים לפניכם..הדגם בשורה למטה
ACER 5520-202G12MI ב2047 ש"ח
תערוך בבקשה את הכותרת כדי שתכיל את דגם המחשב.
המעבד חלש יחסית, אבל כמות מכובדת של זיכרון. אין יותר מידי מידע נוסף, אז קשה להגיד.
השאלה היא גם מה השימושים.
א)סידרתי את התמונה אז יש יותר מידע בצד שמאל...
ב)חיפשתי על זה בגוגל ולא מצאתי אולי זה רשום אחרת ואז יהיה עוד מידע?
השימושים הם רגילים לאינטרנט ואולי לראות פה סרט שם סרט לא יותר מידי...זה לא יהיה מחשב עיקרי זה מחשב לנסיעות טיולים וכאלו שפשוט צריך אינטרנט ..לא בשביל לערוך סרטים ...אולי יהיה בו משחק אחד או שניים אבל זהו בגדול..
בתור מחשב לנסיעות לא הייתי לוקח אותו, כי הוא גדול וכבד מידי.
אבל מחשב קל יותר (14") יעלה יותר.
בהשוואה למחירים בארץ, הוא נותן תמורה, על אף שהביצועים לא יהיו מופלאים. בטח לא במשחקי 3D כבדים.
לדעתי תעבור פה על הודעות כנס לאתרי מכירות של מחשבים לדוגמת KSP וכאלה ותמצא לעצמך משהוא קצת יותר חזק...תעלה קצת את התקציב..
או שהצעתי היא לא לקנות..אני אומר אם אין לך אל תקנה...אז או שאל תקנה או שתחסוך עוד קצת ותקנה משהוא טוב יותר..!
בהתחלה רציתי משהו קטן כדוגדמת הASUS EEE אבל למחשב כזה יש רק 4 GB!! וזה של ה20GB יעלה הרבה יותר אני מניח השאלה אם יש משהו קטן כמו הASUS בסביבות המחיר של 2000 ש"ח לא יותר..
אולי בעצם תשקול את האפשרות של מחשב כף יד..?
ויש לי הצעה בשבילך אולי מעניינת אבל עולה יותר מ 2,000 אבל זה משהוא רציני..!
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=589520
ואלו הנתוני יצרן:
http://www.morlevi.co.il/catalog/product_details.aspx?catid=130&subcatid=192&prodid=1213&keySearch=
נכון אתה צודק...זה באמת דבר מצויין המחשב הזה אבל הוא מתחיל ב2800..זה כמעט אלף שקל יותר ממה שאני רוצה להשקיע ..
לגבי מחשב כף יד יש לי..אני רוצה נייד זה לא מחשב כף יד..!
אההה טוב ניסיתי...
אז לדעתי תחסוך קצת אבל אל תקנה מחשב חלש (אבל זו דעתי האישית)
בכל מקרה יש מחשבים במחירים האלה...השתדל למצוא את הטוב ביותר..!
בהצלחה!
נו אז תמצאו לי מחשב לשימושים שציינתי במחיר 2000 גג..זה מאוד יעזור
לא תמצא שום דבר יותר טוב מזה.
אבל הבנתי מהתגובה של רן שיש רק צריך לחפש
ציטוט:בכל מקרה יש מחשבים במחירים האלה...השתדל למצוא את הטוב ביותר..!
בהצלחה!
מסכים על כך שזה הצחשב המשתלם ביותר..!
בהצלחה בקנייה!
