מחפש Switch 4 מצבים... ומחפש גם TSOP 1738 או 1838
http://hwzone.co.il/phpMyWebmin/_uploads/news/pictures/MoRtZkInG/Stereo/TAL_ST%20019_resize.jpg
זה הסוויץ', תמונה ממדריך שנעשה באתר.
ואני מחפש גם מקלט אינפרה אדום דגם TSOP 1738 אך אין בעיה אם זה 1838. (נ.ב. לאריהב אין את זה באמת, הייתי שם היום)
אה וגם את הסוויץ' אין לאריהב
תודה מראש.
אה ואם מישהו יודע, אשמח לדעת היכן ניתן להשיג קופסה שכזו שמתחברת לRS232
http://lnx.manoweb.com/lirc/mids/img_3010.jpg
אבל זה חייב להיות בגודל הזה כי אני צריך להכיל בפנים רכיבים.
למה לך מפסק 4 מצבים?
אם אתה לא מוצא בשום מקום אתה יכול להכין אחד
תודה על המדריך... מאוד יעזור לי.
אני אחפש את הסוויץ' הזה. אם אני אמצא אותו אני יודיע לך.
ד"א יש לי בבית סוויץ' דומה לזה (גם 4 מצבים אם אני לא טועה) אבל עם מפתח. זאת אומרת שאתה מסובב מפתח כדי להחליף בין המצבים. (בלי המפתח הזה, מן הסתם שלא תוכל להחליף בין המצבים...)
תודה מראש.
אתה מנסה לבנות אתה IR שבמדריך ההוא manoweb? ניראה מדריך טוב ויפה אבל קשה למצוא את ה TSOP 1738 גם אני חיפשתי...
בהחלט.
שמע אחי המדריך של ה IR הוא דיי קל.
אתה בטח זוכר את הנושאים שפתחתי שלא עובד לי ה IR וזה...
אבל קניתי מטריצה והתחלתי לנסות להפוך את המייצב מתח וכ"ו....
עד שעבד לי!!
אל תתייאש...
בהצלחה.
וואללה חחח
אז אני אחזור לזה.
רק שאלה. כמה עולה מטריצה כזו שאתה יכול לעשות עליה ניסויים ואיך בידיוק היא עובדת.
כלומר, איך אתה מחבר בין נקודה לנקודה?
או שזה לא מחבר... ואתה צריך חוטים.?
נ.ב.- הסקת מסקנה כלשהי לגבי המקלט IR? כלומר- מה היתה הבעיה? המייצב באמת היה הפוך?
מטריצה עולה בערך 30 ש"ח
מטריצה היא שורות שורות של מגעים
רק צריך להכניס את הרכיבים וזהו..
תאמת שלא ממש הסקתי מסקנה מה הייתה הבעיה..
הייתי כבר מיואש ניסיתי ניסיתי עד שזה עבד!!
אל תתייאש...
בהצלחה...
תודה.
שאלה אחרונה.
איך חיברת את שלושת החוטים לRS232? בהלחמה?
כן.. רק את זה הלחמתי עם חוטים ואת החוטים חיברתי למטריצה ובדקתי...
סתם שאלה.
בשביל מה לך להחליף התקני אדיו?
סתם שאלה.
ממיר (הוט/יס, קונסולת משחק, מחשב, נגן מוזיקה וכו'...)
אההה הבנתי אותך
אתה מתכוון יענו להחליף מה שמתחבר לרמקולים לא מה שמתחבר למחשב
חשבתי שיענו אתה מתכוון להחליף בין נגיד אוזניות ורמקולים שמתחברים למחשב
כן, הכוונה שלי היא להחליף בין רמקולים ואוזניות ובעתיד גם הוט/יס...
כרגע אני צריך רק 2 חיבורים אבל זה טיפשי להכין דבר כזה ואחר כך לגלות שאתה צריך עוד אחד.
אז עדיף לפעול עם המדריך וליצור 4 שיהיה.
