הפרעות על מסך דק
420W של איזו חברה?
(שאלה רטורית)
420W של איזו חברה?
(שאלה רטורית)
אני די בספק שאפילו עם 420 ג'נרי שבא מטימבקטו זה לא היה עובד טוב...למרות שמי יודע...
עדכון
ניסיתי בשבת את כל הפתרונות שרשמתי בהודעות הקודמות אך הבעיה חוזרת.
החזרתי את כל המאוררים לפעולה ועדיין לפעמים אין בעיות ולפעמים יש.
מה שמוזר הוא שלפעמים המחשב עולה בצורה יציבה ואז אין שום בעיה במשך כל הזמן שהמחשב פועל ובהפעלה הבאה רואים בעיות.
נחכה ש S.Gabai יקבל את הספק החדש שלו ונראה האם זה פתר אצלו את הבעיה.
אני לא ממהר להחליף את הספק, מותקן אצלי ספק חדש של Hec וזה יותר מידי יקר להחליף אותו כדי להיווכך שזה לא פותר את הבעיה.
עדכון
גם לי יש את אותה הבעייה עם r9500 pro OEM אבל בתדר ריענון של 100 mhz אין לי את הגלים האלו ולא נראה לי שזה הספק כי הספק שלי הוא enermax 350 watt וגם לפני זה היה לי r9500 pro אחר שלא עשה בעיות בכלל רק כשהחלפתי אותו התחילו הבעיות כנראה שמשהו דפוק בכרטיס...
יכול להיות שכולכם קניתם מסטוק פגום???
כולם מאותו סטוק ? קשה להאמין...
לא מדובר בסדרה מסויימת של כרטיסים אילה בבעיה כללית.
כמו שכתבתי בהודעה קודמת ניסיתי שני כרטיסים מיצרנים שונים ובשני הכרטיסים הבעיה חזרה.
הכרטיס הראשון היה מתוצרת ATI, אני וחבר קנינו שני כרטיסים כאלה והרצנו אותם על מחשבים כמעט זהים ורק בכרטיס שלי הופיעה הבעיה.
החזרתי את הכרטיס וקניתי במקומו כרטיס מתוצרת הרקולס וגם בו הופיעה הבעיה לאחר יום אחד של עבודה.
לא מדובר בהתחממות כי המארז שלי מקורר בצורה טובה מאוד וגם כנראה לא בספק כי שני המחשבים שעליהם הרצנו את הכרטיסים מצויידים בספקים בעלי נתונים דומים.
אולי תנסה להעביר את הספק והכרטיס למחשב השני שפועל בצורה טובה ולבדוק עליו?
זה כנראה יהיה הנסיון הבא אם לא אמצא פתרון אחר.
הבעיה היא שבמצב כזה יהיה קשה לאתר מה הבעיה,שני המחשבים כמעט זהים.
