הפרעות על מסך דק
יש לי מסך דק של סמסונג 171S ויש לי הפרעות (קווים עולים ויורדים ) כמו הפרעות בטלויזיה שיש הפרעות קליטה
וככל שאני מעלה את התדר של המסך ההפרעות גודלות
(יש לי כרטיס מסך ATI 9500 PRO?)
יש למיהו רעיון ?
תוריד אותו, במסכי LCD תדר הרענון לא משנה.
גם כשמכוונים לתדר הכי נמוך (60HZ) עדיין יש מעט הפרעות .
אותו מסך במחשב אחר עם כרטיס 7000 ATI אין שום הפרעה ובאמת אין שום חשיבות לתדר
ואותו מסך עם מחשב אחר עם כרטיס 9500פרו יש את אותן הפרעות
דריברים?
CATALYST 3.4?
כל הדרייברים הכי מעודכנים
ספק כוח מספיק חזק?
אולי צריך לשנות משהו בקונטרול פאנל (יש לך אותו בכלל ?) ?
מה לשנות בקונטרול פאנל ? (יש לי קונטרול פאנל )
זהו שאני לא יודע . אבל חשבתי לעצמי שיכול להיות איזו הגדרה מסויימת בקונטרול פאנל שגורמת לבעייה. תנסה לשחק שם , אולי זה יעזור.
ועוד משהו , תנסה להחליף דרייברים ליותר ישנים , 3.2 או 3.1 .
לא קשור לדרייברים.
גם לי יש את הבעיה ואין לי מסך דק. שיגיע הספק החדש ואני אשים אותו במקום הג'נרי החלש, אני אומר לך אם אין יותר גלים. ואז תצטרך לקנות ספק כוח חדש.
נזכרתי בעוד משהו ...יש מכשירים אלקטרוניים כלשהם ליד המסך ? כמו פלאפון וכדומה ?
לי היתה בדיוק את אותה בעיה עם 9500 פרו. החלפת דרייברים לא פתרה את הבעיה.לי יש mag 786fd כך שהבעיה אינה במסך שלך.
גם שינוי של קצב ריענון לא עזר.
החלפתי את הכרטיס לתוצרת אחרת אך הבעיה חזרה.
אתמול עלה בדעתי לבדוק שאולי המאוררים במארז גורמים להפרעה לכרטיס. החלפתי את המאורר שעל ה CPU למאורר חלש יותר וביטלתי פעולה של שני מאוררים במארז כך שהמחשב פועל כרגע עם שני מאוררים חלשים בלבד.
נראה שזה פתר את הבעיה ולפחות אתמול הבעיה לא חזרה.
אני צריך לבדוק את הנושא במשך מספר ימים מפני שהתופעה אצלי לא היתה קבועה,בדרך כלל זה קרה אבל לא תמיד.
אצלי ההפרעה הופיעה רק בישומי דו מימד כאשר יש ריענון של אפליקציה יש קווים דקים שעולים ויורדים רק בתוך חלון האפליקציה ולא בשאר המסך.במשחקים אין שום בעיה.
הרצתי עכשיו חיפוש ב google על הבעיה ומסתבר שזאת בעיה דיי נפוצה.
היו מספר הצעות לפתרונות בפורומים שונים, צריך לבדוק אם זה עוזר:
1. ב ATI control panel לבטל בטבים של directX ו open gl את האופציה של wait for horizontal sync
הפתרון הזה נישמע לי הכי מבטיח, אני אבדוק אותו מאוחר יותר.
2. ב Display properties ,Settings,advanced,troubleshoot לבטל את האופציה של Hardware acceleration
נראה לי פתרון בעיתי,עלול לגרום לירידת ביצועים
3. לנסות לחבר את המסך דרך מתאם ה DVI שמגיע עם הכרטיס.
אני אנסה את הפתרונות המוצעים יותר מאוחר כאשר אחזור הביתה ואדווח האם זה פתר את הבעיה.
אז זהו, כהורדת את כמות\מהירות המאווררים הם לקחו פחות מתח, מכאן שהבעיה של כולכם היא בספק הכוח.
בהחלט יכול להיות,לא ניסיתי החלפת ספק, אבל גם אנשים עם ספקים של 420W דיווחו על אותה בעיה כך שזאת כנראה לא הבעיה.
