צריך יעוץ ברכישת מסך עד 2000 ש', 22 אינץ' בעיקר לתמונות וסרטים, משחקים מעט פחות
שלום
אז ככה
אני עד היום עובד עם מסך CRT של LG ומאוד מרוצה יכולתי להחליף אותו בעבר ל LCD אך וויתרתי תמיד מכמה סיבות
סיבה אחת זה שאני צלם אני מצלם המון ועורך המון ומתעסק המון המון עם תמונות ועריכות בפוטושופ לכן אני צריך מסך עם צבעים אמיתיים צבעים טובים
ומסך שניתן לקייל כמו שצריך דבר נוסף זה שבשלב מסויים התחילו להוציא מסכי LCD רחבים כמו שכולכם יודעים והמסכים הרחבים הפכו למסכים השולטים בשוק
למה? כאילו, מסך רחב בעייתי בהמון מובנים יש הרבה משחקים שלא תמיד יראו בצורה יפה על מסך כזה תמונות יכולות פשוט להיות מרוחות לצדדים וכמו שאמרתי אני מתעסק המון עם תמונות לפעמים כתיבה או דפי אינטרנט יכולים להיראות לא טוב אני יודע שיש המון פתרונות להכל אבל למה בעצם לעשות מסך רחב ולהתחיל להתעסק עם כל הפתרונות לדברים שפשוט לא נראים עליו טוב ? למה לא לקנות פשוט מסך 4:3 ? האם באמת כדאי לרכוש מסך רחב אחרי הכל?
טוב אז עכשיו אחרי כל החפירות איזה מסך לדעתכם הכי יתאים לעריכת והתעסקות עם תמונות יהיה מצוין עם סרטים כי אני רואה המון! יהיו לו את הצבעים הכי אמיתיים חיים ויפים יהיה חד מספיק וכמובן לא יותר מדי כמו כן שאני יוכל מדי פעם להפעיל עליו גם משחקים לאוו דווקא מהמשחקים הכי חדשים בשוק והם פשוט יראו טוב!
אני יכול להשקיע בערך עד 1800 שקל אני יכול גם יותר אבל מעדיף שלא לגלוש מהסכום הזה יותר מדי אז מה אתם אומרים תצילו אותי?
תודה ענקית ענקית ענקית מראש
כפיר :]
ברוך הבא לפורום.
קרא את חוקי הפורום וערוך את הכותרת של הדיון ככה שתהיה יותר אינפורמטיבית.
תודה, שונה לפי הכתוב בחוקים
כפיר
בתקציב שלך החלופה הכמעט יחידה (ועדיין בחריגה) היא ה- DELL2007WFP אם תתעקש על רחב.
אחרת יש לך את ה-HP2065 או ה-LG L2000CP שמבוססים על פאנל IPS ועולים פחות מ-2K. הנה ההתרשמות שלי מ"אחיהם" המצויין והיקר במעט, ה-.DELL2007FP
מכיוון שכל מסכי ה-22' מבוססים על פאנל TN הם לא מתאימים לשימושים שלך כלל. קרא פה למה: http://hwzone.co.il/reviews/22inch/17/
אם תתפשר על גודל יש מסכי EIZO בגודל 19' שיענו על הדרישות שלך ויהיו אף יקרים יותר:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3837
מציע לך בחום לקרוא את המאמר המצויין של ארז פה באתר (שני חלקים):
http://hwzone.co.il/articles/lcd_guide_a/
http://hwzone.co.il/articles/lcd_guide_b/
ה-2007WFP לא זמין יותר. עוד אופציה זה ה-971P של סמסונג, אם תצליח למצוא אותו (למשל באופיס דיפו).
קודם כל תודה ענקית לשניכם עזרתם לי
אבל השאלה שלי היא למה מסכי TN לא מתאימים לדרישות שלי לא הצלחתי להבין את זה מהקישור שהבאת לי
ועוד דבר זה שאני לא חייב מסך רחב 22 אינץ' אני אסתפק גם ב 19 איכותי לא רחב חשוב לי שזה יהיה מסך איכותי
מסך שאני אקנה ולא אתחרט, מסך שברגע שאני אפעיל סרט או סדרה יתן את התוצאות הכי יפות שאני יכול להרשות לעצמי בעדך עד 2000 שקל
ומסך שברגע שאני ארצה לערוך תמונה יהיה מדויק כמה שיותר בכיול הצבעים והבהירות והחדות מהסיבה הפשוטה שאני רואה המון סדרות וסרטים גם חשוב לי שזמן תגובה יהיה גבוה גם כן כל תזוזה של בן אדם או משהו בסרט יכול להציק אם תמרח
ושוב תודה ענקית מראש
כפיר
אוקיי עכשיו אני מבין טוב יותר
אז לפי מה שאתה אומר ל DELL 2007FP אין TN יש לו משהו אחר ?
ונגיד שהלכתי לרכוש את ה DELL הזה לא יפריע לי שהוא עובד על 16ms ? בסרטים למשל?
הוא באמת שווה את המחיר כל כך??? ואיך הסמסונג 971P לעומתו? הרבה פחות טוב?
* ה-DELL2007FP מבוסס על פאנל PVA או IPS - תלוי בסדרת היצור. שניהם מעולים לכל שימוש אפשרי.
לבדיקת סוג הפאנל, פשוט הקלד את הדגם כאן: http://www.flatpanels.dk/panels.php
* בפועל אין כמעט משמעות לנתונים המספריים - זה יותר נתון שיווקי ובפועל ה-DELL מהמהירים בשוק ומתאים לגיימינג וסרטים.
* ה-971P מסך מצויין (מבוסס PVA) שאינו נופל מה-DELL מבחינת הפאנל אך בגלל שהוא בגודל 19' יש לו 46% פחות שטח צפיה (בפיקסלים), הטקסט מפוקסל יותר בשל ה-dot pitch הגבוה (ועדיין טוב מאוד) והוא פיזית קטן במעט בהשוואה למסכי ה-20' שציינתי. יש פירוט מלא בסקירה שלי.
ניתו למצוא את ה-971P בכ-1600 ש"ח ואילו ה20' הזול ביותר בסביבות 2000 ש"ח ומבוסס על פאנל IPS שנחשב לטוב ביותר.
ממליץ לך בחום לפנות חצי שעה ולקרוא בעיון את המאמר המצויין של ארז בנושא פה באתר:
אוקיי קראתי את רוב המאמר של ארז בהחלט מאמר טוב
אני מבין שהמסכים עם הפנאלים שהם לא TN בדר"כ איטיים יותר בזמני התגובה שלהם בטוח ש DELL 2007FP מספיק
מהיר לצפייה בסרטים? כי אני רואה המון!
ועוד שאלה מאוד חשובה שלצערי שכחתי לשאול קודם
המחשב שלי לא הכי חדש וחזק שיש ובגלל שאני ממש לפני גיוס אני לא חושב לקנות חדש השאלה שלי היא
אם הכרטיס מסך שלי RADON 9800PRO יוכל לפעול טוב עם מסך כמו ה DELL או הסמסונג 971P ?
ויש לי חיבור DVI, פשוט חבר הזכיר לי שהכרטיס מסך שלי לא הכי חדש ויכול להיות שהוא לא יחזיק טוב עם המסך
אז מה אתה אומר?
קראת גם את הסקירה שלי? ה-DELL2007FP מהיר דיו לסרטים וגיימינג בלי שום בעיה.
גם אין לך מה לדאוג לגבי כרטיס המסך, אלא אם אתה מתכוון לשחק במשחקים על רזולוציה גבוהה או לצפות בתכני HD. לסרטים באיעות DIVX או DVD ולכל שימוש אחר גם כרטיסים ישנים בהרבה יספיקו (אפילו הכרטיס המובנה של ה-P4 הישן שלי התמודד איתו בכבוד).
דווקא זמין ובמחיר לא רע יחסית: http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=16194
אני מציע שאתה תנסה להזמין מהם, ובזמן שהם מורחים אותך, אנחנו נמשיך עם הדיון הזה ונבחר מסך שבאמת זמין לקנייה.
אני רואה שמישהו פה נכווה קשות מהם, הא? דווקא על ה-2007WFP הם מציינים במיוחד "זמין מיידי במלאי"...
עדיין לא קניתי מהם עד היום אבל דווקא יש לי קניה לא מבוטלת מתוכננת בקרוב (~3K) וחשבתי לקנות מהם כי יש להם את כל מה שאני צריך במחירים טובים + סניף בב"ש שקל לי לאסוף ממנו את הכל. כדי לא להספים פה את הת'רד - שלח לי PM אם לדעתך אני עושה טעות, תודה.
תשאל אם יש להם על המדף, לבוא לשלם ולקחת.
אם זה במלאי בסניף אחר של פנדה יתכנו קשיים בנוגע לטיפול , למשל במקרה שיהיו פיקסלים שרופים.
