לוח P5E DELUXE וזכרונות 1066MHZ - עזרה בבקשה !
שלום לכולם
asus p5e deluxe לוח
מעבד cpu Q6600
זכרונות 2 * 1GB 1066MHZ kingston DDR2
כ-מסך 8500GT nvidia גם של אסוס
קניתי את האסוס הזה ואני כבר מצטער .
התקנתי הכל כמו שצריך . בדקתי טוב טוב את כל החיבורים לפי המדריך --> לא עולה מסך .
קראתי לחבר שבא עם זכרון 677 --> עלה מסך .
נכנסנו לביוס ושינינו את ההגדרה DRAM FREQEUNCY ל - 667MHZ (היה על AUTO ) -- > קיבל את הסטיקים של ה 1066 .
העלנו בביוס ל - 1066 --> שוב לא קיבל .
ההגדרה שהכי התאימה הייתה 800MHZ
אמרתי בטח צריך לעדכן את הביוס וכו'
באתי שמח למחשב כדי להתקין OS וכו' ו ... שוב לא עולה . ואין לי כאן את ה - 667 שאיתו בטוח זה עולה .
משהו לא יציב פה לגמרי ואין לי מושג מה לעשות מפה . לפני שאני הולך לחנות אודה לכם מאוד אם תחסכו לי את הטרחה הזו .
1. מוזר לי לא למצוא את הדגם הזה באתר של אסוס.
2. זה לא אמור לקרות כי הP5E הרגיל תומך ב1066 ואפילו 1200 באוברקלוק עם ביוס מעודכן למדי.
3. יש מצב שזה פאק כלשהו בלוח, קורה לעיתים רחוקות אבל קורה.
4. פרסם בבקשה עוד פרטים על שאר המפרט אולי יעלה משהו שיעזור , מפרט מא' ועד ת'.
5. נסה לעשות ריסט לביוס בכל מקרה אולי צריך לאפס אותו, למרות שזה long shot אבל נסה.
לגבי הלוח באתר של אסוס , זה כאן
http://www.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=11&l3=640&l4=0&model=2219&modelmenu=1
לגבי הזכרונות . אני לא יודע מה עוד לפרט לגביהם חוץ מזה שהם DDR2 1066MHZ של קינגסטון
אם יש צורך בפרטים על המעבד זה נמצא כאן :
http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL9UM
אם יש צורך בעוד פרטים , תגיד לי בבקשה .
לגבי הריסט לביוס :
הוצאתי את הסוללה לכמה דקות --> לא עזר .
האם באיפוס הביוס אתה מתכוון לג'מפר שנמצא על הלוח ? אם כן , האם יש צורך לעשות את זה כשהמחשב דולק ?
תודה רבה !
[br]פורסם בתאריך: 12.07.2008 בשעה 17:51:07
קראתי במדריך לגבי איפוס הביוס .
עשיתי את זה ולא עזר . ז"א , ניתוק מהחשמל , הוצאת הסוללה , לכוון את המתג ל ENABLE ל-5-10 שניות , להחזיר ל DISABLE ולהחזיר את הסוללה .
תודה רבה מראש על כל עזרה .
לא, האיפוס נעשה רק כשהמחשב סגור,
אתה צריך לכבות את המחשב, את הספק, להוציא את הכבל חשמל מהספק, ואז לשחק עם הג'אמפר כמו שכתוב במדריך של הלוח, אם אני לא טועה זה 3 פינים שכתוב שם משהו מכו CLRCMOS או משהו דומה.
תבדוק אם זה עובד, אין צורך להוציא את הסוללה במקרים כאלה.
וכשהתכוונתי למפרט, התכוונתי למפרט שלך, כל החלקים שמרכיבים את המחשב שלך, הכל כולל הכל.
תודיע אם זה עוזר.
פותח התרד תעלה את המתח של הזיכרונות לאזור ה2.0-2.1...כמו כן נסה לשחק עם התיזמונים..
הלוואי והייתי יודע לעשות את זה :) (מתחים , תזמונים וכו')
קיצור הלכתי לחנות . בדקו את זה ואמרו שהזכרונות לא מתאימים . מהאתר של אסוס הוציאו לי את הרשימה הזו שבקישור ואמרו שאין להם כאלה .
http://www.siz.co.il/my.php?file=uax4gymtdzmz.jpg
לא ממש הבנתי והם לא היו מספיק סבלניים לענות לי . (קניתי מהם רק את הלוח מעבד והזכרונות)
מה פירוש ה part number למשל ? האם זה מה שאני צריך להתמקד עליו ? איך מבררים את זה ?
תודה רבה !
PART NO זה המספר הקטלוגי של הזיכרונות..תבדוק באריזה שקבלת או באתר החברה...
כמו כן הרשימה הנ"ל..היא זיכרונות שנבדקו עם הלוח אם...זה לא מעיד על זה שכל שאר הזיכרונות לא מתאימים...
בכל אופן פותח התרד לגבי שינוי המתח והתיזמונים...
תעיין בדף הנ"ל...אתה תבין טוב מאוד איך..
http://www.xbitlabs.com/articles/mainboards/display/asus-p5e_6.html#sect0
ולפני שאתה שולל ומקשיב לאנשים חסרי סבלנות בחנויות...כדי להשקיע קצת ולנסות לעלות מתח וכו... :smile1:
תודה רבה לכם על הכל . :yelclap:
? הסתדר ? איך ? למה ? כמה ? :smile1:
אם הייתי קןרא את התגובה שלך לפני שמסרתי את זה לחנות שהחליפה את הזכרונות לקורסייר , הייתי מנסה את עניין התזמונים והמתחים . מאמין שהייתי מצליח עם הלינק המשובח שנתת .
אם זה נקרא "הסתדר" ? אז כן . פעם הבאה אהיה יותר חכם... :)
תודה !
