בעית ניתוקים ברשת אלחוטית
שלום לכולם.
יש לי נתב 3com 3CRWER100-75.
פלוס מינוס עד היום הוא עושה אחלה עבודה, אבל לפעמים יש ניתוקים שאני צריך להתנתק מהרשת ולהתחבר שנית.
או להוציא את החשמל ולחבר שוב.
כרגע יש לי מחשב אחד מחובר לרשת האלחוטית אבל אני מביא עוד שני מחשבים בזמן הקרוב ככה שאני צריך רשת יותר יציבה.
לפי מה שאני רואה ב - Signal Strength וה - Speed לא יציבים וקופצים כל כמה שניות.
ככה שניתוקים באים בסוג של גלים, כשזה יציב זה בסדר, וכשזה מתחיל להשתגע זה מתחיל להתנתק.
כלומר פעם ביום זה מתנתק 10 פעם ובשבוע עובד טוב לדוגמא...
עידכנתי לו קושחה לאחרונה אבל זה לא פתר את הבעיה, אבל נראה שזה טיפה עזר.
חשבתי על עניין של הפרעות אז חשבתי לנסות "לחזק" את האות עם נקודת גישה נוספת (נתב שני)? השאלה אם זה יתרום?
הנתב והמחשב יושבים במרחק של משהו כמו 10 מטרים אחד מהשני עם שני קירות ביניהם, קיר אחד של בטון מזוין עם בלוקים, ועוד קיר בטון בלוקים.
יבגני
האאאפפ... (אחרי "טיפה" יותר מ - 24 שעות)...
למשהו יש רעיונות, עצות ???
יבגני
תבדוק על איזה channel הראוטר משדר...מה שמומלץ זה 6...אתה לא צריך access point בשביל מרחק כזה...כדאי שתבדוק גם איך זה עם מחשבים אחרים או איך זה כשאתה מתחבר עם המחשב שלך לראוטרים אחרים...זאת יכולה להיות בעיה או בכרטיס האלחוטי או בראוטר...אתה גם יכול לנסות ולהעביר את הכרטיס האלחוטי למצב של 10 full duplex ולראות אם זה עוזר...
