שאלה כללית לגבי חיבור מחשבים ב USB
אם אני מחבר שני מחשבים באמצעות כבל USB פשוט האם אני יוכל להעביר ביניהם קבצים כמו לדיסק און קי?
כנראה שהמחשבים יהיו ממערכות הפעלה שונות (XP וויסטה)
לא, אל תנסה את זה, זה ישרוף את 2 המחשבים.
ישנם כבלים מיוחדים לחיבור לפלינק בין מחשבים, כבל פשוט כאמור, ישרוף את המחשבים.
טוב לדעת... מעניין שאין על זה אזהרה באף מקום.
תודה בכל מקרה
למה שזה ישרוף? בגלל 5v שמתחבר לאדמה ולהיפך?
בגלל שזה יחבר את המסילות של הנתונים וה-5V של 2 לוחות-האם.
ואין אזהרה גם על לדחוף את ה"שמוליק" שלך לתוך ונטילטור, זה אומר שאתה תלך ותעשה את זה? (ואם כן, דארווין היה קורא לזה "ברירה טבעית").
אני לא ניסיתי, אבל לדעתי לא יקרה כלום (מקסימום במחשב ישן הוא יישרף, אבל מאמין שהוא יינתק אותו...) כי ראיתי שאם יש בעיה במכשיר שאתה מחבר אותו למחשב אז הוא אוטומטית מנתק את היציאה.
אגב, האדמה היא אמיתית, או נכון יותר Common ground? כי אם כן, אז יש מצב ששני ה-5 וולט הם אותו דבר וזה בכלל לא יהיה פאקטור...
אתה מדבר בניסיון שזה יישרוף או בתאוריה?
לא מניסיון אישי שלי, אבל מניסיון של המון אחרים, מה אתה חושב, ohadbx ממציא פה את הגלגל?
אם ככה אז מה הדרך הכי פשוטה וטובה להעביר קבצים בנפחים גדולים ממחשב ישן עם xp‏ למחשב חדש עם ויסטה?
רשת רגילה או אלחוטית הכי יעיל כי מתי שבא לך אתה עושה העתק הדבק...
רשת אלחוטית קל לחבר רק קצת קשה לגרום לה לעבוד טוב ובצורה מאובטחת, אבל לדעתי כאן זה העתיד והיום הן עובדות מספיק טוב.
אבל אם אתה לא רוצה את זה, אז אפשר לחבר את הקשיחים או בעזרת Disk on key או קשיח חיצוני.
כמובן אפשר עם צורב, אבל אתה בטח מדבר על קבצים בכמויות גדולות יותר או קבצים שלא נכנסים ל-DVD.
