התלבטות בין EarthWatts 650W לבין Cougar 600w, עד 500ש"ח
היי, אני בונה לעצמי מחשב חדש שמיועד לעריכת וידאו, ואני רוצה גם לקנות כרטיס מסך Geforce9800gtx שידוע גם כזללן אנרגיה.
אני מתלבט בין 2 ספקים, ואני רוצה להדגיש כי לא יהיה לי שימוש ב-SLI כך שזה פחות חשוב לי, אבל אני כן הולך להשתמש הרבה ב-FIREWIRE ולנצל את כל יציאות ה-USB של המחשב, וכנראה גם להשתמש בכרטיס קול על לוח PCI (עוד שימוש בחשמל).
מה שאני לא מבין זה אם אני יכול להסתפק בספק כח שיש לו רק 2 ערוצי 12v (כגון CoolerMaster eXtreme Power 650w), או ללכת על אלו שיש להם 3 או 4 ערוצים (כגון Antec EarthWatts 650W או HEC Cougar 600w)... ?
ואני כן מתכוון לעשות מעט OC, אבל לא ברמות מטורפות (לא לעבור את ה-3Ghz, שזה יוצא בערך 15%-20% לכל היותר)
המפרט המיועד שאותו אני כעת מתכנן:
מעבד Intel Core 2 Quad Q6600
לוח אם ASUS P5K
כונן קשיח Westren Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 16MB
כונן קשיח נוסף - WD 320GB SATA2 7200RPM
SoundBlaster Audigy2 zs (על גבי כרטיס PCI)
זיכרון OCZ DDR2 2048MB (1024MBx2) 1066Mhz CL 5-5-5-15 Platinum
צורב Pioneer DVR-115D Black X20 DVD
מארז ללא ספק Thermaltake M5 Window (כולל מאוור קדמי ואחורי)
קרור למעבד Thermaltake BigTyp 120 VX
גריז טרמי Arctic Cooling MX-2 Thermal Compound
מאורר (צד) למארז Zalman Case Fan ZM-F3 120mm
Nvidia Geforce 9800GTX
כל זה אמור לעלות בסביבות 4k-4.5k
אז מה אתם אומרים? המלצות, או שאני אפילו יכול להסתפק ב500w-550w?
במחיר של הלוח אם הזה יש לוחות טובים יותר.
הכרטיס קול הזה לא מדהים, למשחקים עדיף את המובנה.
לממחשב כזה לא קונים 2G זיכרון, תקנה 4G
הצורב שבחרת הוחלף על ידי 215D ובמחיר שלו יש צורבים טובים יותר של סמסונג ו LG.
ה TT BIGTYP VX לא כולל חיבור אחורי ללוח ובמחיר שלו יש גופי קירור טובים יותר.
HD4850 עולה 900 שקל ונותן ביצועים זהים (וגם צורך פחות) ובמחיר של ה 9800GTX יש את ה HD4870 שחזק יותר.
בקיצור כדאי לתפנה לפורום מפרטים.
בקשר לספק EarthWatts 650W יהיה בחירה טובה יותר ובמקרה שאתה לא הולך לעשות SLI אין צורך בספק כזה גם ספק טוב של 450W-500W יעשה את העבודה בצורה מצויינת.
אז אני אחפש משהו של 500-550w. זה יחסוך לי כמה שקלים.
בנוגע לשאר ההערות, את חלקן אני אקבל ואמשיך לחקור, חוץ מההמלצה על ATI, שלמרות שזה נשמע כמו כרטיס מעולה, המחשב מיועד להיות מחשב עריכה, ורוב תוכנות העריכה המובילות לא כל כך מסתדרות עם הכרטיסים של ATI (וחבל), אז אני עדיין אמשיך עם NVIDIA.
ואין לי מה לעשות עם 4 ג'יגה זיכרון, במיוחד כאשר ג'יגה שלם לא הולך להיות מנוצל (כל עוד אני ממשיך לעבוד עם 32bit), אבל טוב שיהיה, הה?
וכרטיס קול מדהים, מדהים. היתרון האמיתי בו שיש בו חיבור FIREWIRE שאין בכל לוחות האם, רק ביקרים מביניהם. (ולכן אני גם רוצה לקחת לוח-אם קצת פחות יקר ממה שרשמתי). ושוב, זה פחות מיועד למשחקים, אבל אני בטוח שזה לא יאכזב איתם.
האמת שאלה אחת נשארה לי, למרות שהיא לא קשורה לפורום הזה, על מה אתה ממליץ במקום הTT BIGTYP VS?
דווקא הסתכלתי הרבה באינטרנט ולא מצאתי שום דבר חד משמעי, כל בדיקה הראיתה דירוג שונה לגמרי. אז מה במחיר הזה טוב יותר?
במחיר של ה ASUS P5K אתה יכול לקנות את ה ASUS P5QL-E בפאנל האחורי שלו יש חיבור FIREFIRE אחד וחיבור E-SATA אחד (אם אני זוכר נכון הוא תוצך עד 3 חיבורי FIREWIRE).
במחיר של ה TT יש את ה NINJA
http://tms.co.il/product/3148
עם תוספת קטנה אתה יכול לקנות TR SI-128 SE + מאוורר נחמד
http://www.skypc.co.il/pl_product~SI128SE~18~0.htm
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=1819
בקשר למאוורר תבדוק בפורום המתאים. בכל זאת אני ממליץ לך לפנות לפורום מפרטים.
ספק כוח:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3969
gabriel עדיף לך להתקין ויסטה 64 ביט וכן להתקין 4GB, כי היום רוב תוכנות העריכה עברו ל-64 ביט.
דבר שני לא הייתי ממליץ על מעבד Q6600 בגלל שבדור החדש של אינטל יש סט-פקודות חדש SSE4 שמשפר את הקידוד ב-40% כשיש תמיכה(אדובי תתמוך בקרוב).
בקשר לספק, ממליץ לך על ספקים שקטים מפני שבעריכת וידאו יש גם עבודה לא פשוטה על קובציי סאונד.
קח קישור שיתן לך עוד אינפורמציה על עריכה וחומרה בכל הקשור לוידאו/אודיו.
http://www.pcpower.co.il/index.php?cPath=131
עושה לי רושם שאני אלך על ThermalRight Ultra-120 Extreme + מאוורר קטן (למרות שאין לי מושג איך אני בתכ'לס מרכיב לו מאוורר, או איך אני מזמין מאוורר בחנות הזאת שיורכב על זה)
ובהחלט מקבל את ההערה לגבי לוח-האם. אחרי שפרסמתי על זה גם חשבתי בעצמי שזה סתם יקר ומוגזם.
והנה שוב שאלה שקשורה לפורום,
במידה ואני מעביר את אותו כרטיס קול AUDIGY2 ZS, כמה מתח הוא יקח לי? (כי אני יודע שכרטיס מסך יקח הרבה, אבל אין לי מושג כמה כרטיס קול ועוד דיסק קשיח יעמיסו על המתח במחשב)
נראה לי שאני אשאר סביב ה600w.
ולגבי המעבדים, אין לזה סוף, הה? והתכוונת שבדור החדש של המעבדים כלומר Q9300?
אכן.
כדאי לדעת שאין ביקורות רציניות מדי על שני הספקים הנ"ל כשעל האנטק אין ממש כלום.
לקוגר יש גירסת OEM זולה יותר שעולה 400 ש"ח בערך. הספקים אמורים להיות זהים אך אין לדעת בלי בדיקה מקיפה. בכל מקרה כל הHEC בארץ נמכרים עם שנה אחריות לפי מה שראיתי, זה שיקול די חשוב.
האנטק EARTHWATTS החזקים מיוצרים ע"י DELTA ולא ע"י סיסוניק כמו שהיה בהספקים אחרים. DELTA היא חברה פחות מומלצת וכנראה האנטק הזה לא שווה את הכסף שלו. גם העובדה שהוא מוגבל במסילות 12V רק ל540 (45 אמפר) די מטילה ספק על כדאיות קנייתו (ספקי 650 מספקים בד"כ 52 אמפר ב 12V).
*** Antec Earthwatts 430W and higher models are no longer built by Seasonic, they are now built by Delta, get another option over these if possible.
http://whirlpool.net.au/wiki/?tag=PSU_Recommendations
אם אתה רוצה ספק חזק ולא יקר יש לך גם את הTOUGHPOWER 600 של טרמלטק, עולה בערך 450 ש"ח, איכותי ומגיע עם 3 שנים אחריות.
אם אתה לא מתכנן SLI או לא מתכנן שימוש בספק לתקופה ארוכה תוכל להיסתפק בדגמים חלשים יותר של חברות איכותיות - מ450 עד 550.
תקח PC POWER AND COOLING 500W , ב400 שקל בנעה ותהיה לי בריא....
מגיע עם 5 שנים אחריות ..
DELTA חברה מאוד מומלצת וה EW נישארו ספקים מצויינים. בקשר לנתון של ה AMPS, בפועל הספקים יתנו בערך אותו דבר נתוני PEAK לא אומרים כלום.
אני לא ראוה סיבה למה לקנות PC POWER AND COOLING ב 400 שקל, ה SEASONIC עולה 340 שקל ובאותה רמה. אין צורך ביותר מזה.
הרשה לי לחלוק עליך לגבי DELTA. אמנם הם לא חברה גרועה, ואפילו לא מתקרבים ללהיות גרועים אבל אם מסתכלים בצורה כללית - לא היתי מכניס אותם בכלל לליגה של סיסוניק וCWT של השנים האחרונות (ואני מדבר בכללי - לא דגם ספציפי).
זה לא משנה אם נתוני פיק אומרים או לא אומרים משהו (ואולי זה נכון שאי אפשר להתייחס אליהם בצורה "יחסית-מתמטית" אבל הם עדיין אומרים משהו) - העובדה שאותה חברה מפרסמת 52AMP לכל ספקי ה650 שלה ו45AMP לספק הזה אומרת משהו (ואפילו הרבה), וכשאין ביקורת רצינית על הספק אלו דברים שנכנסים למשוואה.
מצאתי ביקורת בסינית (או משהו כזה) על ה 650AB B, לפי הנתונים ב 80PLUS מדובר באותו ספק. זה לא ביקורת רצינית אבל זה מידע נוסף. בכל מקרה הוא יותר טוב מ 650AB A שבאירופה מאוד מרוצים ממנו.
http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.oc.com.tw%2Farticle%2F0711%2Freadarticle.asp%3Fid%3D6188&sl=zh-CN&tl=en&hl=en&ie=UTF-8
יפה.
אבל ביקורת כזו לא אומרת הרבה, אולי שהוא לא ממש גרוע, אפילו אי אפשר לדעת אילו חלקים יושבים בפנים. אולי יש ביקורת אחרת אבל עד שזה לא יהיה משהו מג'וני גורו, הארד אוסיפי, אקסביט לאב זה יקשה על השוואה אמיתית. רק דבר אחד - אי אפשר לדעת בוודאות שמדובר באותו ספק בדיוק רק עם מדבקה אחרת.
בדיוק דיברתי על זה בתרד אחר - למשל סיסוניק S12 ודגם הOEM שהם ממש כמעט זהים, אבל נתתי דוגמא אחת לכך שלמשל בS12 יש קבל ראשי מחברה טובה יותר.
