4850 מרעיש ? :X
יש לי 2 4850 במארז TAGAN DIABLO והכרטיס העליון מרעיש, זה כזה 4 שניות כן 4 שניות לא..
מה עושים :x ?
אני משתמש ב Hotfix ששיחררו..
מה הרRPM של המאוורר ? תבדוק אבק וכו...
בדקתי אבק וגם ניקיתי :x, איך בודקים RPM ?
אמרו לי שזו בעעיה בכרטיסים האלו וצריך לחזק תבורג של המאוור או משהוא
תוציא את הכרטיס ותראה אם המאוורר באמת מחוזק כמו שצריך.... יכול להיות שהמאוורר משפשף את הדפנות. ראיתי כבר כמה כרטיסים עם אותה בעיה (לא 4850).
איך בודקים את זה בלי לפרק את הכרטיס ?
והם גם מחוברים ב2 גשרי CROSSFIRE
ממש לא צריך לפרק את הכרטיס.... רק להוציא אותו מהמארז ולגעת קצט במאוורר(כמובן בלי הפעלת כוח).... רק תבדוק שהוא לא משפשף את הדפנות ושהוא ממוקם טוב...
אם לא תממש אחריות.
הוא מחובר בגשר CROSSFIRE שניראה לי חיברו אותו במסמרים :x
מה!?!?!?!!!!!!!!! אתה רציני או שאתה צוחק עלי? מה יש לך?!
לא, זה ניראה ככה בהתחלה. עכשיו בדקתי ואחד הכרטיסים מרעיש שהמאוורר מסתובב והמאוור לא נוגע בשום דבר. זה נשמע כאילו הגלגל שיניים של המאוורר מרעיש :x
למאוורר אין גלגל ובטח לא שיניים.... הוצאת את הכרטיס מהסלוט והסתכלת? או לא?
כן!!
סובבתי אותו ואת הכרטיס השני ואחד הרעיש ואחד לא :x
זה כמו מה שיש אצלי ב 8600GT עם הקירור של פאליט..
זה מעצבן בטירוף, אתה שומע רעש מעצבן כזה ואם תשים הכרטיס הזה יתחמם יותר מהכרטיס השני, זו בעייה במאוורר, קצת שמן טיפל לי וסידר את הבעייה..
אבל עדין מדי פעם יש רעש מוזר כזה, והכל התחיל שכולה הכרטיס היה אצלי 3 חודשים.
או שתחזיר להם את הרכטיס או שתשמן אותו..לדעתי תחזיר ותדרוש חדש כי כנראה שהמאוורר של הכרטיס אצלך לא תקין...
הוא אצלי שבועיים -_-
קח אותו לחנות! אין לך מה להתעסק איתו כי אתה יכול להפסיד את האחריות... פשוט קח אותו לחנות.
צריך נראה לך לקחת את כל המחשב ?
