שאלה-לשדרג כרטיס מסך
Motherboard
CPU Type DualCore Intel Pentium D 805, 2666 MHz (20 x 133)
Motherboard Name Asus P5SD2-X (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, LAN)
Motherboard Chipset SiS 656
System Memory 1024 MB (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
BIOS Type AMI (02/06/06)
Display
Video Adapter NVIDIA GeForce 6200 TurboCache (256 MB)
3D Accelerator nVIDIA GeForce 6200 TurboCache
Monitor MAG InnoVision XJ700T [17" CRT] (8488374)
Storage
IDE Controller SiS PCI IDE Controller
Storage Controller SiS 182 RAID Controller
Disk Drive WDC WD16 00JD-00HBC0 SCSI Disk Device (149 GB)
Optical Drive ASUS DRW-1814BL (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:18x/8x, DVD-RW:18x/6x, DVD-RAM:14x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
SMART Hard Disks Status OK
Partitions
C: (NTFS) 39997 MB (16351 MB free)
D: (NTFS) 112627 MB (18543 MB free)
Total Size 149.0 GB (34.1 GB free)
אני רוצה להחליף את הכרטיס מסך לHD 4850 ויש לי כמה שאלות
1) שווה לי להחליף את זה בכלל?
2) אחרי שאני אחליף, המחשב שלי יוכל להריץ משחקים כמו CRYSIS על הגדרות גבוהות?
3) אני לא יודע להחליף כרטיס מסך, בחנות הם יכולים לעשות את זה?
4) ראיתי שיש לכרטיס מסך הרבה חברות (ASUS, GECUBE וכאלה), מה ההבדל ביניהם? ומה כדאי לקנות?
תודה, דור.
1. כן, ההבדל יהיה עצום לעומת הכרטיס הנוכחי שלך.
2. כן, יש לך מסך ממש קטן.
3. כן, אני מניח שבתוספת תשלום ואם תביא להם את המחשב שלך.
4. בדר"כ אין הבדל, ואם יש ההבדל הוא במה שאתה מקבל עם הכרטיס, למעט גרסאות OC שבאות עם קירור טוב יותר, אבל זה לא רלוונטי בשבילך, לך על הכרטיס הכי זול.
נ.ב: קנה עוד ג'יגה ראם לפחות.
כמה ג'יגה ראם עולה? ודרך אגב, אני מתכוון לקנות מסך חדש (22" נראה לי)
ל22" הייתי מציע לך להשקיע יותר ולקחת 4870.
ואין לי מושג כמה סטיק של 533mhz עולה היום, אבל אני יודע שזה אמור להיות זול.
אז כנראה אני יקנה מסך יותר קטן^^
דרך אגב, בסביבות כמה זה עולה? 100 שקל? 500? אלף?
תודה, דור.
א. המעבד שלך מהווה צוואר בקבוק
ב. לא כי המעבד שלך עדיין חלש מידי ואפילו C@ לא יגרום לנצילות מלאה של הHD4850
ג. כן אך זה יעלה לך על בטוח ("ניצול הזדמנויות")
ד. לדעתי קח את הASUS 8800GS TOP \ 384MB הוא יספק אותך מאוד.
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=1500&CatCode=400
ה. כרטיסי זיכרון אפשר להשיג :).
ו. מסך 22" יש את הLG 2252TQ ואת המקבילו שלו הSAMSUNG 225BW אך זה כבר נושא לפורום "מסכים"
למה צוואר בקבוק גורם? והכרטיס הזה מריץ משחקים בצורה טובה מאוד?
הוא אמר לך כבר
בוא נגיד שאם תיקח 4870 או 4850 לא יהיה הבדל בביצועים כי הם לא מנוצלים עד הסוף בגלל המעבד.
צוואר בקבוק זה ממש כמו שזה נשמע, בגלל שהמעבד מגביל למהירות מסוימת אז הכרטיס לא יגיע למלוא הנצילות.
עדיף לחסוך קצת כסף ולקחת כרטעס חלש יותר
`והביצועים של הכרטיס מסך הזה עם המעבד שלי יהיו יותר טובים מאשר עם 4850?
לא, הם יהיו זהים, או שה4850 יתן לך קצת יותר, אבל עדיין לא ימצא את היכולת שלו.
אני חשבתי שלא יהיה צוואר בקבוק קריטי ככ"ך עם PD, בגלל זה המלצתי לך על מה שהמלצתי, אבל כנראה שטעיתי.
ואני חשבתי שהמעבד שלי טוב מאוד^^
דרך אגב, יש לכרטיס הזה מבחני ביצועים?
ועוד דרך אגב, מצאתי בIVORY זכרון של 1 ג'יגה ב150 שקל, זה מספיק?
לאיזה כרטיס?
וזה נשמע טוב, אבל אני אישית לא הייתי קונה מאייבורי, אני פשוט לא סומך עליהם.
הבעיה שבאייבורי הכרטיס מסך עולה 200 שקלים פחות מאשר שאר החנויות.
דרך אגב, דפדפתי באינטרנט וראיתי ש8800GS זה 9600GSO, זה נכון?
ועל איזה הגדרות 8800GS מריץ את קרייסיס?
(סליחה על כל השאלות)
אני מניח שתוכל להריץ את Crysis על מדיום ואפילו לשחק מעט עם ההגדרות
יש עוד משחקים חוץ מקרייסיס. המחשב שלך כעקרון יוכל להריץ אותו עם 9600GSO/8800GS (אותו כרטיס) על Medium-low ..אין לך מספיק זיכרון והמעבד חלש.
כפתרון ביניים אתה יכול בהחלט יכול ללכת על ה8800GS ... זה של PALIT עולה פחות מ500 שקלים ונותן תמורה מעולה לכסף.
