מפרט ב 6.5k למשחקים ללא oc וציוד היקפי
ואיי.. האמת שחפרתי דיי הרבה בכמה וכמה מקומות.. (בעיקר באתר הזה) והרכבתי לעצמי משהו ואשמח לחוות הדעת המקצועית שלכם.
כמו שכבר ציינתי בכותרת אין לי צורך בציוד היקפי ו oc איני מתכוון לעשות.. (אולי בשלב יותר מאוחר וגם אם כן, אז מינורי)
בכל מקרה זה המפרט (המחירים הם מאתרים שונים ויכולה להיות סטייה קלה לכאן או לכאן)
מעבד Q9450B Q9450 QUAD CORE 2.66G TRAY 12MB 95W 775/1333 מחיר:1532
לוח אם GA-EP45-DQ6 מחיר:1373
זכרונות 2Gb KIT (1G X2) TWIN2X2048-9136C5D מחיר:618
כ. מסך GIGABYTE Geforce 9600GT 512 mb DUAL DVI Retail מחיר: 770
ספק כוח Corsair 450W CMPSU-450VX/550W מחיר:430
צורב PIONEER DVR-212BK SATA BLACK
מחיר:145
H.D. WD10EACS Western Digital 1TB 16MB WD10EACS **LOW POWER מחיר:920
מארז SOPRANO BLACK WINDOW מחיר:356
סה"כ: 6144
אני שוקל להוסיף עוד 2 ג'יגה אך לא בטוח עד כמה הדבר הכרחי.. (בעקרון אני לא מתבסס על ויסטה אבל יתכן וארצה בשלב מסוים..)
אשמח לתגובות ולהצעות :)
E8400 עדיף לגיימינג.
תעיף את ה-9600GT לטובת ה-Radeon HD4870
תעיף את הלוח אם כמו כן, המחיר מוגזם יחסית ללוחות P45 ואם אינך מתכנן CF
GA-EP43-DS3 יהיה עדיף
המחיר של הזכרונות ממש לא מצדיק את זה - במיוחד כשזה 2GB - תחליף ל-4GB 800Mhz של G.Skill.
בקשר למארז ההעדפה שלי היא Enermax (/uber) chakra אבל זו כבר החלטה שלך
היי..
קודם כל תודה על התשובה המהירה..
לגבי הזכרונות אני חושב שאתה צודק וכנראה שאני אעשה את זה..
לגבי המארז קניתי לפני כמעט שנה מחשב עם המארז הזה בשביל אחי ואני מאוד מרוצה ממנו, אני חושב שאני אקח אותו בכל זאת..
לגבי המעבד, אני עדיין בדילמה, מצד אחד המעבד שרשמת אכן כל ליבה שלו מגיעה ל 3GHz. אבל לא עדיף 4 ליבות של 2.66?..מה גם שזה ליבת פינריין קראתי עליה דברים טובים כאן באתר..
לגבי הלוח, מודה לך, אני אכן אשתמש בלוח שכתבת.. (והוא הרבה הרבהה יותר זול.. למה ההבדל הגדול?)
ואחרון, כרטיס מסך, נאמר לי שג'י פורס עדיף לשלב עם אינטל ורדאון עם AMD לא?
המון המון תודה על העזרה..
מפרט מבוזבז ומופרז שלא מותאם כלל לשימושים ולתקציב - 9600GT בתקציב הזה?!?!
אם אתה רוצה תגובה רצינית - עדכן שימושים/העדפות בפוסט הראשון לפי חוקי הפורום, בדגש על שקט ונתוני גיימינג (ראה בלינק).
להסברים ודוגמאות גש לקרוא כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
מפרט ראשוני בלבד:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX ¤864
לוח אם:
GIGABYTE GA-EP45-DS3 ¤622
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX 2.0 RADEON HD4850 512MB DDR3 DVI HDMI - RETAIL ¤950
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA 7200.11 500GB 32MB SATA2 NCQ - ST3500320AS ¤362
צורב DVD:
SAMSUNG SH-S223B x20 SATA BLACK ¤121
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5D-4GBPQ ¤438
מארז:
ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU ¤298
ספק כוח:
SEASONIC 500W : SS-500ET- OEM ¤333
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 64 PRO FOR AMD S754/939/AM2 ¤113
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
מחיר סופי: ¤4176
יותר מזה זה בזבוז כסף (וגם כאן יש מה לחסוך) אלא אם חשוב לך שקט מופתי ו/או אתה משחק על VHIGH במסך 22' ומעלה.
1. תקציב הוא כמו שאמרתי בכותרת עד 6.5 (שטרות מזומן)
2. מטרות המחשב: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים (כבדים), צפיה בסרטים, הורדות,
3. האם אתם צריכים ציוד הקפי? לא
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו? כרטיס קול איכותי (הכרטיס המובנה מספיק לי)
5. האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו ? מבחינת מעבדים - אינטל, מבחינת כרטיסי מסך העדפה לג'י פורס אבל פתוח להצעות..
6. קירור חשוב וכך גם העיצוב אין דרישה למחשב שקט במיוחד אבל גם לא מפלצת רועשת..
7. אין צורך בהתקנת מערכת הפעלה
8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם? לא
9. האם חשוב שקט? עד כמה? דיי חשוב, המחשב ממוקם אצלי בחדר ולא נעים לחיות עם רעש של רדיאטור באוזן :)
10. האם מתוכנן OC? לא
11. במפרט למשחקים - באילו משחקים מתכוונים לשחק, על אילו הגדרות ובאיזו רזולוציה. אמנם כתבתי מחשב למשחקים כי אני רוצה שתיהיה לי את האופציה לשחק בו.. אבל אני לא פריק מטורף של גיימינג ולא אתחיל לספור FPS. לשחק קריסיס על רזולוציה נורמלית יספק אותי..
שמתי לב שכולכם חושבים שמעבדי QUAD זה דבר מיוחד.. למה זה?..
לפי מה שכתבת (וחבל שלא בפוסט הראשון כפי שהתבקשת בפירוש), המפרט שהצעתי לך מתאים בדיוק לצרכיך וחבל להשקיע עליו עוש שקל אחד.
בתקציב שציינת אפשר בהחלט לשפר אותו מבחינת שקט, נפח איחסון אך לפי מה שהבנתי - זה ממש לא הכרחי. 500GB זה נפח איחסון מכובד מאוד והשילוב של ה-ANTEC300, הספק והפריזר מספקים מערכת קרירה בהחלט, באיכות גבוהה ורמת שקט מתקבלת על הדעת ביחס להעדפות שלך.
לגבי התאמת מעבדי QUAD לגיימינג קרא פה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=334563.msg2889288#msg2889288
אוקיי.. קראתי, הפנמתי.. (למרות שגם שם הדיעות חלוקות)
לגבי נפח האיכסון אני עדיין נשאר עם טרה.. אולי סופסוף אני אפסיק לשרוף דיסקים ריקים ככה.. חח..
בכל מקרה, המון תודה לך.. ולכל מי שהגיב ועזר.
הכי טוב שאפשר בתקציב הזה
רק כמה דברים :
מעבד Q9450 (היום עולה יחסית זול ) שלפי המלצות הפורום מומלץ להחליף אותו ל E8400\E8500 שנותן ביצועים יותר גבוהים במשחקים אבל אם תישאל אותי היתי לוקח את ה Q9450
מארז NZXT Lexa לדעתי הוא מארז מדהים , בכללי הוא מארז מצוין שי עליו אפילו ביקורת כאן באתר אבל יש אנשים שפשוט לא אוהבים תעיצוב שלו ...
והרדיסק אני לא כול כך מבין בזה סמתי לך 2 של 500 לא יודע מה יותר טוב 2 של 500 (עולה יותר זול ) או אחד של טרה
מעבד:
Intel Core 2 Quad Q9450 2.66Ghz 12MB Penryn OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤1311
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
כמות: 1 - מחיר: ¤105
לוח אם:
Asus Rampage Formula
כמות: 1 - מחיר: ¤1376
מארז:
NZXT Lexa Aluminum No PSU
כמות: 1 - מחיר: ¤626
ספק כוח:
Corsair 520W 40A @ 12V CMPSU-520HXEU EPS 12V Modular
כמות: 1 - מחיר: ¤553
זיכרון:
G.Skill 4GB DDR2-800 DualKit (2x2GB) CL5-5-5-15 4GBPQ
כמות: 1 - מחיר: ¤433
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 500GB SATA II 16MB HD501LJ
כמות: 2 - מחיר: ¤758
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon 4870 512MB DDR5 Retail - זמין במלאי!
כמות: 1 - מחיר: ¤1423
כונן אופטי:
LG H20LS DVD-RW x20 Dual Layer Sata LightScribe Black
כמות: 2 - מחיר: ¤146
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤5
המהרת מערכת מחשב:
אני מעוניין בהמהרת המעבד
כמות: 1 - מחיר: ¤0
סה"כ: ¤6503
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤6373
http://tms.co.il/preview/spec/duwnqzv8
יש פאק באתר שלהם שלא מעדכן את המחיק הסופי של המיפרט תוסיף למחיר הסופי 379 שקל לעוד הרדיסק
2130TOMER מפרט בזבזני ומיותר.
הינה משהו דומה למפרט של Tmpsur אבל עם שינויים קטנים לפי בקשתך :
מעבד:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Penryn BOX
כמות: 1 - מחיר: ¤865
קירור למעבד:
לוח אם:
Gigabyte GA-EP43-DS3L
כמות: 1 - מחיר: ¤514
מארז:
Antec Three Hundred (300) Gaming NO PS
כמות: 1 - מחיר: ¤384
קירור למארז:
Scythe 120mm MINEBEA 1100RPM 42CFM / 18dBA
כמות: 1 - מחיר: ¤76
ספק כוח:
Corsair 450VX 33A @ 12V
כמות: 1 - מחיר: ¤383
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 1TB Sata II 16MB Fastest 1TB
כמות: 1 - מחיר: ¤869
כרטיס מסך:
Gigabyte Radeon 4850 512MB DDR3 Retail - זמין במלאי!
כמות: 1 - מחיר: ¤995
כונן אופטי:
LG GH20NS DVD-RW x20 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ¤128
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ¤5
סה"כ: ¤4757
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤4662
http://tms.co.il/preview/spec/acuf46rb
אפשר ללכת על השקט בצורה חזרה ובמקום המארז ששמתי ללכת עם האנטק P182 שיהיה סופר שקט ואיכותי. זה ייקר את המפרט בכ-350 ש"ח
אין כל צורך במאוורר נוסף ל-300ץ יש לו 2X120 + 1X140 אז לשם מה?
לפי האתר של אנטק יש ול 140 מלמעלה ו-120 מאחורה.
ככה שה-120 שהוספתי הוא יהיה מקדימה
tmpusr שמת לו קירור של AMD (כנראה התכוונת לפרייזר 7)
הייתי שם שני הרד דיסקים של חצי טרה בRAID יהיה יותר משתלם מאשר בודד של 1TB
ואז לקחת מארז P182 יצמצם את החריגה שתיהיה
1. צודק לגבי הפריזר - TYPO
2. שני HDD ירעישו כפליים (ויותר מזה ביחס ל-AACS או ה-F1) ו-RAID די מיותר מניסיוני עם RAID0 של ראפטורים ב-99% מהמקרים (ודאי בגיימינג).
3. הוא לא רגיש מאוד לשקט אז חבל על הכסף.
אני לא חושב ששני הרד דיסקים כל כך מרעישים מה גם שאמרת שהוא לא ממש רגיש לשקט
אפשר גם לחבר ללא RAID
במקרה ידוע לי שאדון גונן היקר רגיש מאוד לשקט ככה שהוא מדבר בתור אדם שרגיש מאוד לשקט מן הסתם..
אני,בתור אדם שלא רגיש לעניין הזה יותר מדי,בחדר עם מארז שקט באופן סטנדרטי ועם שני HDים ואני לא מרגיש הבדל לעומת HD אחד שהיה לי עד לא מזמן.
כל אחד והרגישות שלו
