E2180@3GHZ לעומת E8400 על סטוק - לגיימינג
לגיימינג, האם אני ארגיש איזשהו הבדל בין השניים ?
חוץ מגיימינג יהיו כמובן כמובן גם שימושים אחרים כגון:פוטושופ בתור תחביב קטן בלבד, צפיה בסרטים, סתם שוטטות באינטרנט, האם אני ארגיש הבדל בכל אחד מהפרמטרים האלו ?
האם הE8400 שווה את הכסף ? או שכדי לי ללכת אחרי הכל על E2180 בOC.
E2180 יותר משתלם.
שווה להשקיע את הכסף שתחסוך על זיכרון וכרטיס מסך.
E2180 יותר משתלם.
מסכים.
אז מה שאתם בעצם אומרים שאני לא ארגיש הבדל בין השניים ?[שE2180 על OC כמובן] ?
יותר נכון, שאם תשים את ה500 שח הפרש בכרטיס מסך יותר איכותי, זה יהיה יותר משמעותי.
זה לא ילך לו רק לכרטיס מסך ברור לכם שהוא צריך לקנות לו קירור טוב!
אופק, AC PRO7 לא יספיק ? לOC ל3 ?
ה AC Freezer 7 Pro שעולה 100 שקל יספיק,
ויש מצב שגם הסטוק יספיק. (אם הוא לא יצטרך להעלות מתח ויש סיכוי לא רע שזה יקרה, אז אין סיבה שהסטוק לא יספיק)
לדעתי עדיף.
יאר, רציתי לדעת, האם יש לך נסיון עם הקירור והמעבד המדוברים ?
אני לא יודע כי המעבד הזה אוברקלוקר טוב ומצד שני עדיין אתה מעלה אותו ב 1000Mhz
ואתה תצתרך להעלות לו את המתח!
ואני אומר שוב אני לא יודע כי אין לי ניסיון עם המעבד הזה
יש לי E2160 במחשב שלי ובמחשב של אחי.
יש לי את ה V1, ולאחי Zypher.
בגלל שאצלי המארז קטן וחם ברמות בחדר, כל המחשב חם. דוגמא - לוח אם על 65 מעלות בערך.
ככה שאצלי זו לא דוגמא טובה, למרות שהוא עובד על 70 מעלות במאמץ עם קירור V1 על תדר של 3GHZ.
אצל אחי שהקירור שלו פחות טוב משלי המעבד קריר.
עכשיו הוא רץ על 2.4GHz ובמאמץ 50 מעלות בערך אם אני זוכר נכון.
אני לא מעלה יותר פשוט כי הוא לא צריך. בדקתי והמעבד עשה 3 בלי בעיה, ולא היה יותר חם משמעותית, אולי 2-3 מעלות.
ofeky1 אתה אומר מצד אחד שצריך להעלות את המתח, ומצד שני שאין לך נסיון עם המעבד. :P
כדי להגיע ל 3 צריך להעלות מתח!
לי יש E6750 והעליתי אותו ל3.2 והעלתי לו מתח עוד לפני 3
אתה העלתה מתח אצלך?
שוב פעם - תלוי על איזה מעבד אתה נופל.
אצלי העלתי ממש ממש טיפה כדי להגיע ל 3, נפלתי על מעבד לא משו.
אצל אחי לא צריך להעלות מתח.
בכל מקרה, באינטרנט עושה רושם שהרוב עושה 3 בלי להעלות מתח.
טוב...
אחלה מעבד :)
לפי יאר הפריזר יספיק!
אם אתה רוצה לך על משהו יותר קיצוני..
בתור אחד שמחזיק במעבד הזה אני יכול לומר שהוא עושה 3GHZ מבלי לעלות מתח כלל.
אבל כמו שאמרו זה לא מדע מדוייק, וזה תלוי על איזה מעבד אתה נופל..אבל בגדול אתה לא צריך קירור יותר מידי קיצוני בכדאי להגיע למהירות הזאת.
כמו שאמרו, כדאי לך להשקיע בכרטיס מסך איכותי יותר.
