[מדריך] אוברקלוק (OC) לכרטיסי HD4850, HD4870
לפני הכל, אני רוצה להדגיש כי כל הנעשה הוא באחראיותכם בלבד.
ביצוע המוד עלול לשלול את האחראיות על כרטיסכם.
מומלץ לא לגשת לתחום ה OC ללא ידע מקדים באלקטרוניקה.
מבוא
שם המוד: Voltage Mod
הכרטיסים שנבדקו: HD4850 בעל PCB עם מספר סידורי - #B50131-00.
תפקיד המוד: העלאת מתח המגיע לזיכרונות והליבה הגראפית על מנת לאפשר OC טוב יותר.
רמת קושי: 4/10.
ציוד חובה:
[*]מולטימטר - מכשיר המודד מתח, זרם, התנגדות וכו' - עלות משוערת 60 ש"ח.
[*]טרימר של 100KOhm - זהו בורר המאפשר לבחור התנגדות רצויה - בין 0-100KOhm. - עלות משוערת 2 ש"ח
[*]חוט חד-גידי או וויראפ - חוט יחסית דק - עלות משוערת 5 ש"ח למטר.
[*]מלחם בעל ראש דק - עלות משוערת 60 ש"ח.
[*]בדיל ( עדיף חסר עופרת) - עלות משוערת 10 ש"ח.
סקירה מקדימה
VMEM - איזור בו מתבצע המוד להעלאת המתח של זיכרונות הכרטיס.
VGPU - איזור בו מתבצע המוד להעלאת המתח של הליבה הגרפית.
VGPU Measurement - נקודות בהם בודקים את המתח הנופל על הליבה הגרפית.
VMEM Measurement - נקודות בהם בודקים את המתח הנופל על זיכרונות הכרטיס.
הסבר למי שחדש לתחום:
כדי למדוד את המתח המתקבל על רכיב מסוים אנו צריכים מולטימטר המכוון למצב מדידת מתח (במוד הנ"ל עד 5V).
את רגלית המדידה (+) אנו מחברים לאחת הנקודות אותן אנו רוצים לבדוק ואת רגלית ה (-) אנו מחברים לאדמה.
GPU Voltage Mod
שלב א: לוקחים שני חוטים ומלחימים אותם במקומות המסומנים.
שלב ב: ממקמים את הטרימר במקום נוח ומדביקים אותו לשם בעמצעות פס דבק דו צדדי או כל פתרון אחר - אשר לא מוליך חשמל.
שלב ג: מלחימים את הקצוות האחרים של החוטים למקומות המסומנים.
Memory Voltage Mod
חשוב להדגיש
[*]לפני שאתם בכלל מבצעים משהו, תעשו מדידות בנקודות הבדיקה ותרשמו את הערכים המדויקים!
[*]המוד לזיכרון והמוד לליבה הגראפית הם שני מודים שונים ולכן לא חייבים להתבצע ביחד.
[*]בתמונות שני טרימרים שונים - אחד למוד הליבה ואחד למוד הזיכרון.
[*]לכל מי ששוקל לעשות אוברקלוק, אל תחשבו אפילו לגשת לכזה פרויקט בלי ידע וניסיון עם הלחמות.
[*]ה Pencil Mod הוא מסוכן מאוד ונועד בעיקר לבדיקות זמניות - הוא לא מיועד לשימוש קבוע, כמו כן הגרפית יכולה ליפול מהחיבורים בעת התקנה הכרטיס ולעשות קצר במחשב!
השיטה הבטוחה היא הלחמה בעזרת בדיל ללא עופרת עם טרימר בעל רגישות גבוהה (טרימר בעל 18 סיבובים יספיק).
[*]חובה שיהיה ברשותכם מולטימטר, לא עושים כאלה דברים על בליינד.
ראו הוזהרתם!
כל הזכויות שמורות לאתר TechPowerUp וAternusSicarius על המדריך עצמו - אין להעתיק ללא רשות.
מדריך באנגלית:
http://www.techpowerup.com/articles/overclocking/voltmods/151
מדריך VMOD לכרטיס HD4870 (אותו עיקרון):
http://www.techpowerup.com/articles/overclocking/153
חוויות ומידע נוסף:
http://www.xtremesystems.org/forums/showpost.php?p=3124082&postcount=445
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=190990
ה 4870 שלי מביא לי תוצאה של 52 עם OC קטן למעבד (לפני הוא הביא לי 47.1)
עם כל הפילטרים הוא מביא לי 46.
1280x1024
DX9
VeryHigh
אבל שימו לא לדבר קטן, ב DX9 אין אפשרות ל VHigh אז זה בעצם על High ורושם VHigh ב Crysis benchmark..
עשיתי את אותו בדיקה עם DX10 Very High וקיבלתי 30 FPS ו 37 FPS בלי פילטרים.
בתוצאות שהבאת הם מקבלים כמעט 44 ב DX9
2 FPS פחות מאצלי.. ואני בלי שום OC.
בקשר ל 3DMark 06 יש שיפור של כ 1000 נק' HDR וב SM2.
בקיצור עדיף לא לעשות את זה.. עם OC רגיל שמעלים קצת את ה GPU Clock אני מאמין שיהיה שיפור יותר רציני.
שימו לב שאני אומר את הדברים על סמך האתר שצירפת, אם אלה באמת התוצאות אז לא שווה להסתכן.
כה... רק שהם עושים את זה עם 4850
קודם כל, כתוב שם שהוא משתמש בהגדרות מותאמות אישית שנותנות את האיכות של DX10 על DX9 (כידוע יש את הפירצה הזאת במשחק) לכן המשחק בעצם על V.HIGH
וזה באמת HD4850... לך KIRMA אם אני לא טועה יש HD4870.
בכל מקרה זה לא רלוונטי כי הם עדיין עוקפים כל כרטיס קיים כרגע (כן כן גם את GTX280 סינדרום ;) )
הגזמת קצת, הם לא.
אתה מוזמן להוכיח אחרת... או לפחות להשקיע קצת מאמץ ולנסח תגובה נורמלית :kopfpatsch:
איפה אתה הראית שהם עוקפים כל כרטיס שקיים כרגע בשוק? (אם אתה מדבר על כרטיסים בOC, בסדר, אבל זה לא חוכמה).
OC אפשר לעשות גם ל280GTX ול260GTX.
מישהו יכול להסביר לי מה זה הקטע הזה עם העיפרון ? מה אני צריך לצייר בעיפרון על הכרטיס ? :nixweiss:
ואחרי שאני מעלה מתח לעלות תדרים ?
לGTX 280 ו GTX 260 אי אפשר לעשות OC גדול כלכך.
עודכן המדריך.
