הדור הבא, מתי ?
ראיתי שברשת מתחילים לצוץ יותר ויותר פרטים (כמו ה X58) וכו' לקראת ההשקה של המחליף של הקור 2 דואו, הלא הוא הנחלים...
רק רציתי לדעת בגדול
א. מתי צפוי לצאת לשוק הרחב הלוחות / מעבדים ?
ב. האם יש צפי למחירים שלהם ?
ג. כמה גידול בביצועים +- צפוי לקבל לעומת הדור הנוכחי ?
א. צפוי לצאת רבעון רביעי, אבל שום דבר לא בטוח, פלוס עד שיגיע לארץ יהיה כבר רבעון ראשון או אפילו שני של 2009
ב. צפי מחירים - גבוה בטירוף! בהתחלה יצאו רק גרסאות האקסטרים, ותהיה צריך גם DDR3 בלבד, וגם לוח אם חדש, מעבד חדש, וקירור למעבד, בקיצור מחיר בשמיים
ג. ביצועים זה עדיין קצת סימן שאלה, אבל בכל מקרה לא יותר מ20-30 אחוז לפי אינטל, בפועל אני מתקשה להאמין שנקבל יותר מ10-20 אחוז, וגם זה יותר בתוכנות שממש משתמשות בכוח של המעבד, במשחקים לא תראה שום שיפור לדוגמא (לפחות לא בדור הנוכחי או במשחקים שעומדים לצאת בקרוב)
למה לכתוב שטויות? לוקח לחומרה חדשה חצי שנה להגיע לארץ?
תקשיב לא אמרתי חצי שנה, אבל חודשיים בטוח יקח.
זה לא רק מעבדים חדשים, זה הכל חדש, ויקח זמן מה עד שיתפוס בארץ.
אל תשכח שלפי כל הסימנים (גם לפי דור 45 נוכחי), יהיה חוסר בהתחלה.
אבל כן אני מאמין שבפבואר 2009 יהיה את זה בארץ בלי בעיה.
אוקיי?
בכל מקרה, המחירים בהתחלה יהיה מאוד גבוהים.
כעיקרון לא לוקח חצי שנה עד שזה מגיע אלינו, הבעיה היא שלמרות שאומרים שזה ברבעון האחרון של השנה, רוב הסיכויים שזה ידחה לרבעון הראשון של 09 לכן יש סיכוי מאוד גבוה שזה יגיע אלינו ברבעון השני. (זה תמיד קורה חח)
בשורה התחתונה, לא לצפות יותר מדי.
צריכים מחשב? אפשר לקנות עכשיו.
וואלה, זאת ההתלבטות שלי.
לדעתי אין טעם לחכות לנהלם אם אתה רוצה לקנות מחשב חדש תקנה עכשיו. יש מעבדים מצוינים וזיכנרונות מאוד זולים.
אם תקנה את הנהלם תצטרך להוציא הון לא קטן לא רק על המעבד אלא גם על הלוח והזיכרונות DDR3
ולפי הציפיות לא תקבל שינוי כזה משמעותי בביצועים בעיקר כיוון שרוב התוכנות לא יודעות לנצל את ריבוי הליבות כמו שצריך
דבר נוסף שאנשים שוכחים לציין, הנהלם בגרסה הראשונית כמעט ולא יציא שיפורים.
הרעיון של אינל הוא יותר להציע "מהפכה" כלומר שינוי תפסיתי בהכול, דברים כמו בקר זכרון על המעבד, תמיכה טובה יותר בריבוי ליבות, זכרון מטמון משופר (אך קטן יותר) וכו'.
כלומר יש המון שיפורים בארכיטקטורה, אבל פחות דברים שיביאו כרגע בגרסה הראשונה מהירות אדירה נוספת.
כיום ה-E8400 הוא המעבד האולטימטיבי וה-P43\P45 הם הצ'יפסטים האולטימטיבים.
קשה לי להאמין שאינטל תשיג לזה אלטרנטיבה עם מחיר שמשתווה להם או פחות
אתה רואה משחקים ותוכנות חיוניות(לא גרפיקה) בטווח של לפחות 3 שנים הקרובות שיתמכו רק בנהלם ולא בכפולי/מרובעי ליבה של עכשיו?
ממש לא!
בשלוש שנים הקרובות לכל היותר נקבל משחקים שידעו לנצל קצת יותר טוב 4 ליבות (זה יקרה עוד כשנה וחצי עד שנתיים לערך).
מה שברור שנהלם רק ילך ויתחזק, בסופו של דבר יגיע לרמה ממש מטורפת של כוח עיבוד, אבל מבחינת משחקים זה לא ממש ישנה הרבה.
דגמי הנהלם שכבר הוצגו הציגו ביצועים נהדרים בשביל מעבד ולוח שלא קרובים להיות בשלים.
נהלם (ולא נחלים) כן אמור לצאצת בQ4, אבל Q4 יכול להיות גם דצמבר. אין סיבה שיהיה עיכוב גדול עד שהוא יגיע לארץ - לכל המאוחר בינואר שנה הבאה.
ולא בק\רו לי למה מישהו פה החליט שהו לא יתן שיפור משמעותי לעומת פנרין. למיש שצריך באמת ביצועים הוא כנראה יתן את זה, אננדטק כבר פרסמו כמה בנצ'מארקים די מרשימים.
מה שנכון זה שלא כ"כ מהר הוא יחליף את המיינסטרים (+-E8400 ) , אלא יצא בעיקר לשוק הגבוה מאוד והיקר. ככה זה כשאין לאינטל תחרות בתחום הזה. גם הזכרונות, כמו שכבר כתבו פה יהיו רק DDR3, שכנראה עדיין יהיו יקרים ביחס לDDR2
ככה שאם אתה קונה מחשב בפחות מ5000-6000 שקל , איון שום סיבה לחכות אולי עוד שנה נהלם יכנס לתחום הזה.
גם למחשבים יותר יקרים בכלל לא בטוח שכדאי לחכות, אולי אם אתה באמת משתמש בתכנה ספציפיתכבדה שיודעת לנצל 4-8 מעבדים שווה לשקול את זה.
המעבד עצמו טוב יותר מהנוכחים אבל לא יותר מדי שמישהו שקונה מחשב למשחקים למשל ולא להרצת סימולציות של מזג אוויר ישים לב לכך
בנוסף אל תשכח שזיכרונות DDR3 הם לא תחליף הן מבחינת מחיר והן מבחינת ביצועים לDDR2 הם אולי קצת יותר טובים אבל לא עד כדי כך.
ולסיכום מרבית האנשים בפורום הזה לא ישתמשו בשנים הקרובות על המחשב האישי שלהם בתוכנות שידעו לנצל ממש את ריבוי הליבות כך שאני לא רואה ממש סיבה
לקנות נהלם כאשר הוא יצא ולתת לשוק להירגע קצת אלא אם כן אתה משוגע כמו היפנים שישנים עכשיו מחוץ לחנויות של אפל כדי להיות הראשונים שיקנו את הiphone החדש
