the new IPOD over USB2 (ועוד כמה שאלות :)
אז זהו, בשעה טובה קניתי את האייפוד החדש (15 ג'יגה).
קמתי יום אחד בבוקר, ופשוט החלטתי להזמין אותו. התקשרתי ל"ידע", הזמנתי טלפונית. במקרה, היה להם אחד במלאי... כבר באותו יום הוא היה אצלי.
עד היום הייתי עם 6.4GB PJB, שבהחלט שירת אותי נאמנה כבר יותר מ3 שנים. ואני עדיין אוהב אותו. אבל... האייפוד פשוט עשה לי את זה.
הבעיה היא, שאין לי כרטיס firewire, אז זה שדיברתי איתו בטלפון.. המליץ לי להזמין גם קאבל USB2... אז הזמנתי גם אותו ... בעוד איזה 130 שקל.
הוא לא ידע לומר לי מתי הקאבל יגיע... אז אני בינתיים מחכה בסבלנות.
האייפוד שוכב כאן על השולחן, וכל מה שאפשר לעשות איתו כרגע זה לשחק במשחקים שיש עליו :)
וזה פאקינג מ-ת-ס-כ-ל.
אבל ... אמרתי לעצמי שאני אחכה עוד קצת. חבל לקנות כרטיס firewire... הלוח אם שלי תומך ב-USB2, והבנתי שזה יותר מהיר מ-firewire...
אבל עדיין יש לי כמה שאלות בעניין.. וראיתי שיש כאן כמה שממש מתמצאים באייפוד...
* יש למישהו מושג אם ephpod/xplay תומכות בחיבור USB?
* צריך לעשות איזה עדכון firmware כדי לאפשר את התמיכה בUSB?
* הבנתי שכשמחברים את האייפוד עם firewire למחשב - הוא גם נטען תוך כדי... זה תקף גם לגבי החיבור USB?
* למישהו פה יש כבר את הקאבל USB2?
* כשמחברים את האייפוד למחשב - הוא מזוהה כ"כונן" נוסף?
* יש פה למישהו מושג איך אפשר לארגן לאייפוד איזה mount איכותי ברכב? :)
* איפה אפשר להשיג case טוב, שגם נראה טוב וגם שיהיה תואם לגירסה החדשה של האייפוד - והכי חשוב - שיהיה אפשר לשלוט על האייפוד גם כשהוא בתוך הקייס? מישהו הזמין כבר כזה?
אהממ.. זהו בינתיים :)
הוא כל כך יפה. קטן. פשוט עשה לי את זה. רק חבל שעוד לא יצא לי לשמוע ממנו מוזיקה :)
המון תודה מראש.
תתחדש!
לשאלות ששאלת אני לא אוכל לענות, אבל ממה שאני יודע התקן FireWire מעביר כ-400 מגה-ביט לשנייה, והתקן USB2 מעביר כ-480, לא הבדל משמעותי.
תיאורטית כמובן.
יש הטוענים שבהעברות גדולות הfirewire שומר על יציבות במהירות ואילו הusb2 מתנדנד.
בתאורייה USB2 יותר מהיר מFIRE WIRE אבל בתכלס FIRE WIRE יותר מהיר
ערב טוב, ותן לי לברך אותך על הקנייה ותתחדש ! :smoke: 8) :ylsuper:
בעקבות השאלות הרבות אני אנסה לענות על רובן ממה שאני יודע ומקסימום (כרגיל) ice2k יכניס איזו הודעה ארוכה ( ;)) שתרחיב את תשובותי ואף תתקנה כמה.
here we go:
אני בכלל חיכיתי יותר משבוע מפני שלי לא היה בכלל כרטיס FireWire במחשב (הייתי צריך לקנות לפני שאספתי אותו), והציפיה תשתלם - כך שבינתיים תמשיך להתפעל ולתפעל ולהתרגל לכפתורים, ככל ששולטים יותר טוב (זוכרים איפה כל דבר) ככה גם התענוג נהיה מהיר יותר. ;)
לתוכנת EphPod, אני *חושב* שהיא תומכת - לא בטוח (שבוע שעבר היה פה קונה מאושר נוסף שענינו לו על השאלות, כך שתואיל לדפדף עמוד-שניים אחורנית..)
אני חושב שכן, "אמור" לצאת בחודש הזה כדי לאפשר תמיכה.
לא, ועדיף לטעון דרך המטען עצמו.
כן.
יש מלא חנויות באינטרנט (חו"ל) אשר מוכרות ציוד ל-iPod (נרתיקים, מעמדים למכונית, ג'קטים ב-500$... :o )
אני יכול להמליץ לך על האתר הזה ל-case: www.marware.com
אוקיי, נראה לי עניתי על רוב השאלות (?), בהצלחה עם הנגן, שמור עליו כמו שאתה שומר על עצמך :saint: .
תתחדש, ותהנה ! ;) :smilyDJ:
קודם כל.. המון תודה על התגובות הזריזות :)
אני בעיקר מחכה לתגובה של ice2k, שמקריאה בפורום נראה לי כאחד הבקיאים שיש בתחום :)
[ערב טוב, ותן לי לברך אותך על הקנייה ותתחדש ! :smoke: 8) :ylsuper:
תודות רבות, ברוך הנמצא :)
אפילו הצלחתי לנצח משחק בסוליטייר שבאייפוד. הישג מרשים לכשלעצמו, נראה לי שזה הישג שמוכיח רשמית שהתרגלתי לכפתורים :)
ואין לי גם כרטיס firewire... והאייפוד כאן בדיוק שבוע ויום - בלי שימוש.
בניתי על הקאבל USB2 שהזמנתי... אבל קצת הפחדת אותי עם המשפט:
אמאלה! אתה רוצה לומר לי שגם כשהקאבל יגיע האייפוד ימשיך לשכב פה חסר מעש עד שאפל יואילו בטובם להוציא את העדכון שיאפשר שימוש באייפוד עם USB2?
אתה *בטוח* לגבי זה? כי אם כן.. אני מחר מתקשר ל"ידע" וצועק עליהם שהם הוליכו אותי שולל, מבטל את ההזמנה של הקאבל, ורץ לקנות כרטיס firewire...
וגם אם מחר אפל יוציאו את העדכון... אני ממש אתבעס אם התוכנה היחידה שתתמוך באייפוד תחת חיבור USB תהיה הmusicmatch המגעילה הזאת. אין מצב שבייט אחד ממנה ידרוך אצלי בהארד-דיסק...
מישהו פה יוכל לתת לי תשובה מדוייקת לגבי זה?
כבר נכנס! המון תודה :)
שומר עליו כמו על האשך הימני שלי. בהתחייבות :)
דודי.
העידכון frimware אמור לפי דברי אפל לצאת בתחילת יוני... (הווה אומר שהם יוציאו את זה בסוף באמצע יוני אולי סופו)
לדעתי פשוט תקנה כרטיס firewire עם רק יציאה אחת- אמור לעלות בסביבות 100 שקל
ויש לי גם שאלה... אפשר לגרום לאייפוד לא להיטען כשאני מחבר אותו למחשב עם הfirewire כי זה פורק לי את הסוללה אם אני נגיד מחבר אותו רק ל5 דקות להעביר כמה שירים!!
אה... ובקשר לephpod הוא תומך באייפודים החדשים (למרות שאי אפשר להשתמש בו ובמקביל גם בmusic match כי המיוזיק מטצ' לא מצליח לראות את כל הplaylists שעשית בephpod)
קיצר... תתחדש! (גם אני קניתי אותו לפני איזה שבועיים ואני מרוצה עד השמיים!)
עיקר השאלה שלך מסתובבת סביב הUSB2 ותאמת - אין לי שמץ של מושג.
נראה שיש הרבה ערפל סביב העניין , ולי אישית לא ברור אם צריך עדכון תוכנה או לא , ואם זה אומר שבלי העידכון לא יהיה קשר בכלל עם המחשב או שיהיה רק קשר בUSB1. לגבי התכנה גם אין ממש מושג אבל נראה שזה לא ממש קשור לסוג החיבור.
בתכלס בצורה הכי רשמית לפי אפל - הכבל לא יעזור בלי עדכון התוכנה. ולפי חוסר ההבנה שבעניין - יכול להיות שזה כן יעבוד עם USB1 בלי העדכון, אבל זה לא ברור.
מה שאני היתי עושה זה
1)לפשפש בכל הפורומים של אתרי האייפוד ולשאול את השאלה הזאת.
2)אימייל דחוף וברור לאפל
3)אולי גם אחד כזה + טלפון לידע שיבהירו את הנושא.
בהצלחה . . :xyxthumbs:
ליובל - לא חושב שיש דרך לבטל את הטעינה , אבל בכל מקרה הבטרייה לא נפרקת בכל פעם , אלא מוסיפה להטען.
שוב תודה על התגובה...
מה שבעצם הבנתי מכל התגובות פה זה שבעצם... "ידע" סתם נתנו לי להתייבש בהמתנה למשהו שהם בעצמם לא יודעים מתי יגיע... גרר! מחר אני אתקשר לבדוק איתם מה אפשר לעשות...
ניסיתי קצת בעצתך לעבור קצת על פורומים ב ipoding.com ו-ipodlounge.com (אגב, יש עוד אתרי ipod מומלצים?) וגם שם לא מצאתי שום איזכור לאף בן אדם אחד על פני האדמה שיש לו את הקאבל - ונהנה מהאייפוד עם חיבור USB. סתם הייתי תמים והאמנתי לשטויות שהנציג של ידע מכר לי ("כל יום צריך להגיע משלוח גדול מאד מאפל, וביניהם גם הקאבלים")...
לגבי משהו שchevy הזכיר...: למה עדיף להטעין את האייפוד מהחיבור לחשמל ולא דרך חיבור למחשב ב-firewire?
ועוד שאלה לגבי ההטענה: הכנסה/הוצאה תכופה של האייפוד מה"dock" (כשהוא מחובר לחשמל כמובן) - מקצרות את חיי הסוללה? או שלא צריך להיות חשש להכניס/להוציא את האייפוד מה"dock"כמה שרוצים?
ice2k/chevy/אחרים שיש להם אייפוד: מצאתם איזה פיתרון לשלב בין נסיעה ברכב לבין האייפוד? קניתי לא מזמן רכב חדש, ויוצא לי להיות לא מעט על הכביש... לפחות שעה וחצי-שעתיים ביום... ואני פשוט *חייב* לסדר mount לאייפוד, כדי לאפשר נהיגה בסבבה תוך כדי שליטה עליו... - לא קריטי לי שלא יהיה לו חיבור להטענה ברכב... העיקר שיהיה "מעוגן" טוב, .. לגבי חיבור למערכת - אני כבר אסתדר.... יש למישהו ממכם רעיון?
שוב, המון תודה מראש :)
דודי
כשאתה מחובר למחשב עם הפוד אז ההארדיסק דולק והבקר פיירוויר ועוד כמה דברים - זו כבר סיבה להטעין דרך החשמל. וגם משום מה נראה לי שהספק המקורי מספק מתחים יותר יציבים מאשר כל הקומפלקס והבאלאגן של החשמל במחשב, אבל לא יודע עד כמה זה קריטי (ד"א נראה לי שיש שיטה לכבות את הדיסק מתי שהוא מחובר למחשב).
לגבי הדוק - זו שאלה מענינת , אמנם הבטרייה שיש היא מהסוג הכי מתקדם ולא אמורה להיות מושפעת , אבל אנשים עדיין מאמינים בשיטות הטעינה הקלאסית. בכל מקרה ספר לנו אם הדוק מחובר גם לחשמל ואם הוא נטען גם כשהדוק מנותק מהחשמל (דרך הפיירוייר).
לגבי האוטו אני ינסה לנצל את המצלמה הדיגיטלית בכדי להראות לך את ה"תמיכה המובנת" שיש לי בניסאן לאייפוד , השקעה של בדיוק 0 שקל ויושב יציב מאוד באמצע.. בקרוב אני יעלה תמונה.... 8)
למה התכוונת כשכתבת "שיטת הטעינה הקלאסית"? לחכות שהבטריה תתרוקן ורק אז להטעין אותה שוב?
לגבי הדוק - יוצא ממנו קאבל פיירווייר שמתחבר או למחשב או למתאם של החשמל (שנכנס לקיר) - ככה שמדובר בעצם באותו קאבל.. מה שכנראה עונה על השאלה שלך - הגיוני שהאייפוד נטען דרך הדוק כשהוא מחובר למחשב ולא רק לחשמל... כי בעצם מדובר באותו קאבל.
אבל... אין לי דרך לבדוק את זה.. כי אין לי בקר פיירווייר במחשב.
ואני אשמח לראות איך "עיגנת" את האייפוד אצלך בניסאן... אולי זה ייתן לי רעיונות לגבי פתרון שיתאים לרכב שלי (פיג'ו 206)...
יש לך רעיונות אחרים שיתאימו לאייפוד במידה ולא קיים פיתרון אינסטנט ל206? :)
אולי דרך חברה שמתקינה דיבוריות לרכב? אני מניח שאפשר למצוא דיבורית שעם קצת שיפורים עלולה להתאים לאייפוד?
מישהו מכיר חברה כזאת?
המון תודה :)
דודי.
עוד שאלה - האם בין הדוק למחשב יש חיבור כמו שיש לאייפוד למטה או שיש חיבור פיירוויר רגיל ? (או יותר נכון מה יש בשתי קצוות הכבל?).
אם יש חיבור פיירוויר רגיל זה אומר שלא תוכל להשתמש בדוק עם USB (כי בכבל USB יש חיבור ישירות לפוד).
מה שכן עדיין אני רואה שאם רוצים לטעון לא דרך המחשב אז צריך להוציא את הכבל מהמחשב ולחבר אותו לחשמל - אם רוצים להשתמש בדוק כמובן.
לגבי הניסאן , אז זה היה קצת מצחיק , אני משתמש בערכת קסטה שמחברת את הפוד לטייפ של סוני, חיפשתי מקום להניח את הפוד וכמובן המוח עבד בשיטה הישראלית וחיפשתי איזה קומבינה. מה שמצאתי בפרונט של הדאש (איפה שהרדיו וכל הכפתורים) זה מאפרה נשלפת בחלק התחתון שלו, המאפרה בדיוק ברוחב של הפוד וקצת גמישה והצד הקידמי שלה - ה"קיר" פלסטיק קצת יותר גבוה ממנה. אז אני פותח אותה עד הסוף מניח את החלק התחתון של הפוד על המאפרה הנשלפת כשהיא פתוחה (כשה"קיר" פלסטיק הקידמי מחזיק את הפוד בקצה שלא יפול) והחלק הכי מצחיק - ביחד עם התוספת של החצי סנטימטר של החיבור של הערכת קסטה, הקצה השני של הפוד נתפס בדיוק באחת הבליטות של הדאש , כמובן שצריך ללחוץ טיפה את המאפרה למטה , אבל כמו שאמרתי היא גמישה. וזה יוצא נהדר , הפוד יושב ממש חזק שם וכמובן פונה באלכסון כלפי מעלה. בתכלס הכפתורים המאוד גדולים שיש בפוד מאוד נוחים למטרה זאת , כי כשרוצים להעביר שיר קדימה או לעצור - לא צריך בכלל להסתכל ואי אפשר לפספס את הכפתור שרוצים. בכל מקרה אני ינסה להעלות תמונה בהזדמנות.
מה שכן כבר שמעתי על אנשים בחו"ל שפשוט מתקינים תפסן לפלאפון לאוטו (כמו דיבורית) , יש לא מעט שמתאימים לאייפוד, אבל לי אין מושג איך מתקינים כזה דבר.
אני הייתי שומר על ההזמנה של הכבל... אתה לא יודע כמה היה עוזר לי תמיכה ב-USB בטיול שלי.
בדרום אמריקה אי אפשר למצוא פיירוייר בשום מקום.. בחלק מהמקומות גם לא USB..
לפי מיטב הבנתי מהאתר של אפל העידכון יגיע בחודש הקרוב, ועדיין לא קיים.
לכן לא תוכל לעבוד עם המכשיר עד שהוא יצא.. גם אז נשאלת השאלה איך בדיוק תעדכן אותו אם המכשיר לא מסוגל לתקשר עם המחשב ללא FW...
אני הייתי מציק לידע בקשר לזה.. רק בשביל הכיף שאין להם שמץ של מושג מה הם מוכרים.. ;D
בקשר לשאר השאלות שלך אני מאמין שענו..
ולא חסרים אתרים בחו"ל שיש להם מתקן לפוד לרכב, או נרתיקים מגניבים למיניהם..
אפשר למצוא פרסומות לחנויות הללו באתרי האייפוד השונים.
לדוגמא:
http://www.everythingipod.com/suggest.tpl?command=search&db=dbs/products.db&cart=RRR1053116725416139&eqPRONAMEdatarq=DLO%20Transpod%20II%20All-in-one%20Car%20Solution%20for%20iPod%20%28For%20All%20Original%205Gb%2C%2010Gb%2C%20and%2020Gb%20iPods%29%20&searchSKU=w001-2003&max=1&eqAVAILdatarq=YES&max=1
אבל נראה שהוא מתאים רק למקוריים.. בטח לא יקח עוד הרבה זמן עד שיצא משהו לחדשים גם כן..
בהצלחה... ;)
