עוד אחד עם שאלה על לוח אם....
שלום אנשים ^_^
בקיצור אני רוצה לשאול כמה שאלות בקשר לשידרוג שאני מבצע במחשב. קראתי מה שהיה בנעוץ אבל זה לא עזר לי.
אז ככה: אני מתכנן לקנות את המעבד e8400 ו2 ג'יגה ראם של 1066 mhz, אני מתלבט בין שתי לוחות : asus p5q לבין GIGABYTE GA-EP35-DS3R
הgigabyte מתאים לי בול במהירות אבל יש לו cheepset של P35 ואילו לאסוס יש של P45 והוא יותר מהיר (דבר שאני לא צריך)
עכשיו השאלה שלי היא כך: האם כדאי לי להשקיע 100 שקל נוספים ולקנות את הP45 או שכדאי להישאר עם הp35
**אין לי כוונה לoc בעתיד**
תודה רבה.
ול RAID יש לך כוונה?<
אם אין לך על ה P35DS3L ותחסוך כמה שקלים ללא OC או סוג של תמיכה בדרוספאייר שגם היא לא מלאה אין סיבה להעדיף לוח P45
אם כבר P35 עדיף להשקיע עוד כ-80 ש"ח ל-P43.
ב-skypc ההפרש בין ה-P35-DS3L וה-EP43-DS3L נעמד על 57 ש"ח שזה מעט.
כמו כן יש את היתרונות של תהליך ייצור של 65 ננומטר,גשר דרומי משופר ותמיכה ב-PCIe 2.0
ובקיצור לך על GA-EP43-DS3L
אוקיי תודה רבה לשניכם.
ומצאתי את הלוח של הP43 ב530 שקל זה הוא? פשוט הפ35 עולה יותר ממנו אבל הוא ds3 דגם קצת אחר... אז רק רציתי לוודא שהלוח שהוצע יותר טוב מה p35ds3 כי הוא יותר יקר...
תודה רבה בכל מקרה.
