Deathadder - התלבטות.
לפי מה שהבנתי הוא העכבר הכי טוב שיש היום.
עכשיו, איך הוא מבחינת נוחות? יש לי יד דיי גדולה, ועכשיו יש לי Wireless Intellimouse Explorer 2.0 שמאוד נוח לי.
פשוט הוא אצלי כבר כמה שנים טובות והוא כבר ג'יפה לגמרי, והגעתי למסקנה שאני צריך להחליף עכבר.
גם לא מוכרים אותו בשום מקום באיזור ראשון לציון, ואני לא אסע רחוק בשביל לבדוק אותו, ולא בא לא ללכת על עיוור. בגלל שהבנתי שהעיצוב שלו ושל המייקרוסופט דומה יחסית, אז לא אמורה להיות בעיה.
ההתלבטות שלי היא בינו לבין ה MX518 כעיקרון.
עוד משהו, החוט שלו לא נגרר ומפריע? (ראיתי כמה עכברים שהחוט שלהם מצופה בבד - זה אמור להפריע הרבה פחות מאחד רגיל מגומי)
והאם יהיה הבדל מורגש בזמן תגובה במשחקים בינו לבין העכבר שיש לי עכשיו? או שזה מתייחס רק לאלחוטיים ישנים?
כי אם לא יהיה הבדל או הבדל לא מורגש, אני כנראה אלך על ה MX1000. הוא היה לי מאוד נוח.
ראיתי גם שהחסרונות של ה deathadder הם בעיקר מרחק שהעכבר קולט את המשטח עד לגובה של 6 מ"מ במשטחים מסויימים, ושהרגליות טפלון שלו קטנות מדי ולא מספיקות בשביל תנועה חלקה.
הבנתי שאחרי עדכון firmware הבעיה של מרחק ההרמה נעלמת. רק אני לא בטוח שהבנתי טוב... :-\
אז אני פונה לאנשים עם ניסיון - הבעיות האלה מפריעות?
תודה :)
אוקיי בוא נתחיל.
את הבעיה עם הפאד אתה יכול לפתור בכמה דרכים, לקנות כאלו מחליקים שמותאמים לDA בפנדס, או לקנות סרט טפלון[כזה שמוכרים בהום סנטר של 3M] ולהחליף כל כמה ימים, עושים את זה[תחפש בESR], זה לא אני המצאתי].
וזה פותר את הרגליות.
אוקיי הLift-off יש כאלו שזה מפריע להם ויש כאלו שלא, נתקלתי בכאלו שלא הפריע להם של 6mm ונתקלתי בכאלו שהפריע להם של 3mm, לפי מה שאני יודע, זה לא אמור להפריע יותר מדיי.
עכשיו בעיקרון פאד, הייתי לוקח את ה: http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=4878 אבל רק שאלה אחת, כמה cm אתה עושה בשביל 360 ?
ובקשר להתקנת דרייברים וכו', אתה לא עושה כלום עד שאתה לא קורא את זה: http://www.esreality.com/?a=post&id=1334185
שם כתוב על איך מתקינים את הfirmware החדשה.
אגב בתור אחד ששיחק עם DA[בGAMING CENTER בלונדון, ויש לי יד גדולה, מבחינת נוחות, הוא ליגה, נוח יותר לדעתי אפילו מהIME3.0 שלי שהוא כמו כפפה ליד].
בהצלחה(:
דבר ראשון תודה רבה על התגובה.
אני לא הולך להחליף סרט של טפלון כל כמה ימים.
בקשר למחליקים שיש בפנדס, אתה מדבר על אלה? http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=1300_2630&products_id=19020
פשוט מחליפים אותם בקודמים, או ששמים פשוט על?
ואני מעדיף גם את הפד לקנות בפנדס, שיגיע כבר הכל ביחד. (את העכבר אני אקנה משם גם.)
אלא אם יש הבדל משמעותי.
ולמה זה כזה מסובך לעדכן firmware?
הם עשו עכבר מצויין, אבל למה הוציאו אותו עם כאלה בעיות מטומטמות כמו הרגליות טפלון?! :s07:
עוד שאלה, הדבר הזה - http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=1300_1303_1304&products_id=10346 שווה משהו? למישהו כאן יש נסיון עם משהו כזה?
ואני מודאג בקשר לחוט. הוא לא מגביל את התנועה של העכבר?
עריכה:
אני עושה בערך 35 ס"מ לסיבוב של 360 מעלות.
אבל זה היה בגלל ה DPI הנמוך של העכבר שלי, וב CS ככל שמעלים את הסנסטיביטי, יותר קשה לדייק. או שתם יצאתי מפגר והתרגלתי לסנס' נמוך.
בכל מקרה, כשיהיה לי עכבר מתאים אני אשחק על סנס' יותר גבוה אני מאמין.
למה ?? אני משחק[טוב שיחקתי לפחות], על 120CM\360. וממש לא הרגשתי מטומטם[צריך אבל להיות מהיר בטירוף, ולהתרגל, זה משתלם לדעתי], פשוט כבר המון זמן לא שיחקתי CS.
ועוד אני עשיתי את זה עם HABU[ואחת הסיבות שהחלפתי לIME 3.0(שכרגע אני מתכנן על DA) בגלל שההאבו כל הזמן היה קופץ לי ובלה בלה פשוט לא התאים לי].
שמע שיחקתי איתו, לא הרגשתי שום בעיות ל חוט או נעליים לא זכור לי שהיה ISSUE כזה בכלל עם איזה עכבר :nixweiss:
בעיקרון זה מה שדיברתי עליו. אבל, אם בא לך ללכת ממש רחוק ולהשקיע איזה 75 שקל, תזמין HYPERGLIDEZ [מחו''ל]שהם הכי איכותיים בתחום הרגליות.
בקשר לאיך לשים, אני חושב שמחליפים ואז שמים את החדשות, אבל יהיה לך הוראות, אין לך מה לדאוג בקשר לזה[ :silly:]
ופאד, אם אתה רוצה בד, קח את המנטיס שיש להם שמ בפנדס ותהנה]אם לא אכפת לך מבד הוא אמור לתפקד יופי טופי עם הDA חוץ מזה שהLIFT OFF גבוה, אבל כפי שכבר אמרתי, יש כאלו שזה לא מפריע להם], אבל אם אתה רוצה פאד שבאמת מתפקד טוב עם הDA זה ה fUnc ללא שום ספק.
מבחינת גודל, הפאנק יתאים.
ואם אתה ממש לחוץ על בד אבל שיתפקד ממש טוב עם הDA זה EverGlide Titan MonsterMat FNATIC Edition אבל הוא לא זמין בארץ.
אגב אפשר לדפוק DA אם לא מעדכנים נכון, לא חסרים משתמשים שעברו דרך 3 או 2 DAs עד שהם לא דפקו אותו.
אגב לפי מה שאני יודע, הTRACKING של הDA על FUNC הוא מצוין, וכך גם על ה EVERGLIDE FNATIC.
אין לי נסיון עם המחזיק כבל אבל זה נראה לי שטותי למדיי ולא שווה את הכסף.
אני לא לחוץ על בד בכלל.
תאמת שאני חושב על זה, אולי באמת עדיף אחד קשיח.
יש לי עכשיו QcK רגיל שכבר מתקלף והבד פשוט נפרד מהמשטח... לא יודע איך הגעתי למצב כזה ::)
יאללה ניקח את ה fUnc.
בקשר לרגליות טפלון, אם הם אותו דבר מבחינת הגודל כמו המקוריות אז לא עשינו כלום, ובגלל זה אני שואל...
ואני לא הולך להזמין שום דבר מחו"ל.
הכל ביחד יוצא כמעט 500 שקל, לא זול...
תודה רבה Quantom, עזרת לי מאוד!
ברור שהן אותו גודל מבחינת צורה לרגליות של הDA, כי הן מתאימות לו.
אבל הן אמורות להיות עבות יותר ואמורות לספק את הסחורה :xyxthumbs:
והנה אני הולך לפתוח ת'ראד בESR כדי לבדוק את הנושא[זה גם נוגע לי].
עוד אחת מהיתרונות הגדולים של ה1030A, זה שהוא דו צדדי.
אז תן לי אני מאמין שעה ואני אתן לך תגובות אם אלו של COREPAD שווים את הכסף.
אגב אני ראיתי כבר אילותרים, כמו כאלו ששמו רגליות שמתאימות לMS על G5 וכו' אבל זה לא הולך הכי טוב ביחד
דווקא עכשיו אני רואה שמדביקים אותן על הרגליות הישנות.
בכיף, עושה לי טוב לשמוע שאני עוזר(:
אין אותו בארץ לפי מה שהבנתי... :(
ללכת על ה MX518?
יש המלצות לקונפיגורציה לגבי הMX518 או משהו כזה?
MX518 אחלה עכבר. אני התאכזבתי מזה שאין לו יכולת לגלול לצדדים. חוץ מזה, יש לי עליו רק מילים טובות.
טוב ראיתי שמוכרים אותו בוואלה שופס. עולה 305 כולל משלוח. DeathAdder כמובן.
הזמנתי =]
deathadder עכבר מעולה אם כי וויתרתי על אחד שהיה לי בגלל שהוא היה הרבה פחות נוח מהMX518 והG5 שהיו לי . . .
בקשר לפד הייתי מציע לך לקנות cloth pad (פד מבד ) כי התנועה עליו יותר נוחה ואפשר להשאיר את היד עליו למנוחה ולנוחות מקסימלית
אני ממליץ לך על qck+/qck/qck heavy זאת לאחר שניסיתי את ה5L ואת הfunc והגעתי למסקנה שהqckים למיניהם הרבה יותר נוחים וטובים :>
יש לי QcK שקצת מתקלף בצדדים... נראה אם יהיה לי סבבה איתו אז נשאר איתו עוד קצת...
לפי האינטרנט יש בעיות לעכבר עם ה QCK. יכול להיות שאחרי עדכון פירמווייר הבעיות נעלמות.
אני מבולבל :-\
יאר, אל תבלבל את עצמך.
fUnc ftw!
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
!!!ONLY FUNC
בנדאם הקפצה של חודש...
אני נשאר עם ה QCK.
