4850\4870 אולי CF, בתוך סונטה 3 פלוס?
שלום,
אני עומד לפני רכישה של חלקים לאט לאט כדי לבנות מחשב חדש.
אני מעוניין ללכת על הסונטה 3 plus, דיי סגור על זה כבר הרבה זמן.
בנוגע לכרטיס או לכרטיסי המסך, רציתי לוודא שאין בעיה להכניס 2 כרטיסים ב-CF למארז הזה,
וגם ידוע על כל מיני בעיות אורך... רציתי לשאול האם יש פה במקרה מישהו עם אחד מהכרטיסים והמארז הנ"ל.
תודה רבה!
הייתי פחות מודאג מאורך ויותר מודאג מחום.
4870 יחיד מעלה לי את הטמפ' במארז (P182) ב-כמעט 10 מעלות.
אתה צריך משהו קצת יותר "רציני" מבחינת קירור ל-CF
ממליץ לך על 690 או TEMPEST
מה ? איזה שטויות, זה הכרטיס היחידי שמוציא את כל החום שלו מהמארז.
אצלי בכלל אין השפעה על המארז עם הכרטיס
אני שמח בשבילך ובשביל ה-"שטויות שלך", אבל זה העלה לי בערך ב-10 מעלות את כל המארז.
יום טוב.
יום טוב.
אם המאוורר שלך על מצב אוטומטי אז יכול להיות ..
אבל במצב 30%+ שימוש במאוורר הטמפ' לא השפיע אף לא במעלה אחת
יכול להיות שבגלל שהמארז שלי לא ברמה גבוהה אז אין ממש השפעה, אבל לא יודע זה תלוי בהרבה משתנים.
תשנה את המאוורר ל 40% ותגיד אם הכרטיס משפיע על המארז ולפי זה נידע ..
לפי מה שאמרו פה זה ש ATI פשוט עשתה שהמאוורר יעבוד קבוע על 15 אחוז יכול להיות שזה הסיבה שיש לך 10 מעלות עלייה טמפ' במארז.
הסונטה לא מיועד למפרטים כאלו. יש לו בעיית פינוי חום רצינית, אין לו intake ראוי לשמו ויש רק מאוורר פליטה יחיד שדואג לשמור על מעבד קריר אבל פחות מטפל בהצטברות החום באיזור כרטיסי המסך.
הסונטה הוא, כפי שכבר ציינתי פה, מארז אלגנטי ושקט במחיר סביר. זה לא מארז למחשבי משחקים רציניים או ל-OC קיצוני. עם שני כרטיסי 4850/4870 הוא גם יהיה צפוף להחריד.
אנשים צריכים להבין שמפרט יקר עם CF ומעבד חזק צריך מארז, קירור וספק כוח הולמים עם תקציב ראוי. אם אין לך את התקציב ליסודות טובים, אז חבל להוציא הרבה כסף על הבניין עצמו.
המארז שלי הוא P182.
זה לא משנה אם מעלים את המאורר או לא. כמובן, אם אני אעלה אותו ל-40/50 זה אולי לא ישפיע, אבל כבר ב-32 הוא יותר רועש משאר המארז ( מה שדיי מפריע ).
כרגע הוא על 30 ליוםיום ו-35/40 במשחקים...
ותאמין לי, זה בהחלט העלה את ה-NB/SB, לצערי.
אולי אני אזרוק שם איזה מאוור, לא שיש לי לזה ממש מקום
האמת שגם אני (בגלל בחינת צפיפות וחום במארז) לא הייתי ממליץ על זה.
