שיפור מהירות ב-VISTA
לצערי הרב, נאלצתי לקנות מחשב נייד עם וויסטה (הצער הוא כמובן על הויסטה..)
הייתי בכל אופן רוצה להוציא מהמערכת כמה שיותר בנוגע למהירות. אני יודע שקיימת האפשרות בוויסטה כמו בXP להתאים ל-BEST PERFORMANCES, אבל השאלה אם זו האופציה היחידה, או שיש עוד כמה דברים שאפשר להוריד שלא מועילים בכלום.. אני אשמח אם תפנו אותי למדריך מפורט, או שסתם תתנו הרבה טיפים ונהפוך את הת'רד הזה לסטיקי!
אגב, המחשב שהזמנתי הוא HP pavilion dv9750EJ
עוד שאלה קטנה - אם במחשב הנייד הישן שלי יש XP, האם יש אפשרות להעביר את הרשיון למחשב החדש? האם קיימים דרייברים גם לXP למחשב הזה למרות שהוא נמכר רק עם VISTA?
תודה!
כל מיני TWEAKS
http://forum.notebookreview.com/showthread.php?t=166532
http://forum.notebookreview.com/showthread.php?t=120228 - התקנה נקייה של ויסטה ללא BLOATWARE
לגבי התקנה של XP - לא אמורה להיות בעיה של דרייברים למחשב הזה שיעבוד עם מע' הפעלה XP,למרות שזה לא יהיה פשוט כ"כ כמו עם הויסטה,זה אפשרי.
לגבי הרשיון,מבחינה חוקית זה לא אפשרי להעביר מע' הפעלה ממחשב נייד קודם(אני מניח שמדובר בOEM,אם זה PRO לא אמורה להיות בעיה),טכנית אין שום בעיה.
תודה! אגב, שני הניידים הם של HP. עם מי לדעתך צריך לדבר לגבי העברת הרשיון?
במידה שמדובר ברשיון OEM - לא ניתן חוקית להצמיד אותו למחשב אחר לאחר שהוצמד כבר למחשב הישן בשעת הרכישה,זהו מהות סוג הרשיון הזה.
במידה שזה PRO - אין בעיה להתקין אותו על אחר.
הווינדוז הוא HOME EDITION. במידה ואני מתקין גרסה של HOME EDITION על המחשב החדש ומשתמש בסיריאל שנמצא על גב המחשב הישן, האם הווינדוז "יחשוב" שהוא חוקי? (כלומר, יאשר לי את הWGA)
הוא יאשר שזה חוקי אבל אתה לא יכול להשתמש בסריאל אם אתה עדיין משתמש במחשב הישן... אתה צריך למחוק את מערכת ההפעלה מהמחשב הישן ורק אז להתקין במחשב החדש.
בלבד מה-Tweaks בד"כ לפעמים שקונים מחשבים מקבלים איתם תוכנות
לא נחוצות, מה שאתה לא רוצה הייתי ממליץ לך למחוק...
(כמובן לא את התוכנה שבאו עם הנייד כי בטח צריך אותן)
אבל אני מתכוון לאלה שאתה לא צריך, בנוסף על כך תוריד
CCLEANER , תוכנה שאני ממש ממליץ עלייה,
http://www.ccleaner.com
תשתמש במנקה , ותנקה (אני בד"כ בפעם הראשונה גם מנקה עם האפשרות מתקדם מסומנת אבל תבדוק לפני שאתה מסמן)
אחר כך, לך לרישום , ותתחיל לחפש בעיות, אחרי זה תנקה את הכול, אבל לפני הוא ישאל אותך אם לגבות, תגבה בפעם הראשונה.
אחר כך תילך ל-MSCONFIG , שמה תיראה אם יש תוכנות לא נחוצות שעולות עם המחשב.
אחר כך בד"כ הייתי מריץ איחוי, ובודק אם יש תהליכים או שירותים לא נחוצים.
בהצלחה!
אתה בטוח במה שאתה אומר?ככל שידוע לי רשיון OEM מוצמד למחשב אחד בלבד,וגם אם מחקת אותו מהישן אתה לא רשאי להפעיל אותו על חדש,אלא לרכוש רשיון חדש לחלוטין.
רק שאלה תאורתית - אם אני אתקין את הווינדוז הישן שלי על המחשב החדש, ואכניס את הסיריאל הישן - איך בדיוק יזהו שזה ווינדוז לא מתאים/לא מקורי? הסיריאל מתאים לחומרה/מחשב מסויים?
האקטיבציה מתבצעת פעם אחת עם קוד חומרה של המחשב בו היא מתבצעת.
תודה!
